Autor Subiect: Statii CB - de care? de unde? aveti?  (Citit de 31968 ori)
Offline Razvan
  • Mesaje postate: 926
  • Thanked: 35 times
Re: Statii CB - de care? de unde? aveti?
« Răspuns #50 : 13.Oct.2010, 05:26:38 p.m. »
Pe situl respectiv pentru antena asta
scria antena radio - TV
Sau aici
« Ultima Modificare: 13.Oct.2010, 05:33:56 p.m. de Razvan »
Vitara Passion Hybrid 2WD
BMW G310GS
Mobil 0744.338.792
Offline VAXXi
« Răspuns #51 : 13.Oct.2010, 05:51:34 p.m. »
Aaa, adica in locul antenei radio din fabrica sa pui Sirio Taifun 27 ala, si sa lipesti pe luneta antena de radio/tv ? In cazu' asta, performantele pe CB si radio vor fi medii spre proaste, iar la TV vei receptiona doar posturi over the air care mai sunt emise analog (adica ... TVR1 si TVR2 cred, la ora actuala). Gandeste spre viitor, ia-ti o antena pentru DVB-T (deja in Bucuresti poti prinde Antena 3, Realitatea, Sport.ro, toate posturile TVR pe DVB-T) cum ar fi asta (link gasit la prima cautare pe Google).
Offline Razvan
  • Thanked: 35 times
« Răspuns #52 : 13.Oct.2010, 05:59:25 p.m. »
Nu ma intereseaza in mod special receptia TV dar daca antena asta pentru parbriz este comuna de ce nu. Problema majora este cu antena statie CB pe care vroiam sa o pun in locul celei radio sa nu ma mai incurc cu fire si magneti. Am vazut ca Taifun este cam mica, 53 cm, si la prima cautare altceva care sa se preteze la montajul in locul antenei radio nu am gasit. Am intrebat aici poate cineva imi poate recomanda un alt model sau o alta solutie
BMW G310GS
Mobil 0744.338.792
Offline shoricelu
  • Mesaje postate: 179
  • No cat should stay in my way!
« Răspuns #53 : 14.Oct.2010, 09:06:54 a.m. »
pentru posesorii de jimny hard-top: cu o statie si o antena fixa (un dragalas de Sirio5000) am reusit sa ma aud si sa aud de la max 10km in linie dreapta sau 25 km de pe un deal destul de inalt. In oras nu ma aud la mai mult de 2-3 km iar pe strada, de obicei, la maxim 5. Problema la Jimny hard-top ar fi ca da o reflexie criminal de mare daca o aszi spre spatele masinii, pe plafon. O solutie de compromis ar fi pe mijlocul plafonului, la o palma dupa parbriz, unde reflexia e acceptabila. Toate astea datorita usii din spate, care - atunci cand e inchisa - duce reflexia la valori nebunesti! De cand am jucaria am evitat vreo cateva radare, asta multumita colegilor de trafic extrem de solidari. Canalul 22 ruleaza! :good:
« Ultima Modificare: 14.Oct.2010, 09:08:31 a.m. de shoricelu »
ремонт зонтов
SX4 2008 - 1.9 ddis... o bestie pentru o bestie!
Offline l_stoian79
  • Mesaje postate: 18
« Răspuns #54 : 14.Oct.2010, 10:13:55 a.m. »
Stie cineva daca se gasesc antene pentru statii CB care se pot monta in locul antenei radio a masinii? Ma gandeam s-o inlocuiesc pe aceasta din urma cu asa ceva:
iar in locul antenei de pe plafon sa montez antena statiei.
Am gasit asa ceva pe net dar mi se pare cam mica.
exista Sirio Triflex, car este o antena tri-band:  functioneaza in VHF (radio), CB (~27MHz) si GSM (900MHz). arata ca antenele de la masinile din grupul VAG (VW, Skoda, Audi, Seat) si la Opel e similara. Se poate monta in locul antenei originale, radioul va functiona, este mai lunga decat antena originala (cel putin decat cea de la opel Astra) are ~50cm. Acordarea antenei in CB se face prin rotirea varfului antenei ("motul" din varf are rol de buton de reglaj). Mare grija daca vrei sa schimbi antena originala, sa nu ai in ea si duza spalatorului de la luneta, eu am uitat amanuntul asta si cand am ajuns acasa cu Triflexul am vazut ca duza spalatorului este in soclul antenei originale (la AstraG hatchback).
Inca un dezavantaj, ptr montare trebuie sa desfaci plafonul masinii (capitonajul) ca sa poti sa o insurubezi in tabla si mai tebuie sa tragi firele de CB si GSM pana in fata, deci ar fi recomandat sa cunosti un mester bun care sa faca manevra asta, sa nu-ti distruga sau murdareasca capitonajul plafonului.
Fiind mult mai scurta normal ca are performante mai slabute decat modelele mai lungi, dar ai avantul ca nu trebuie s-o dai jos de pe masina, e montata tot timpul, iar colegii militieni vor avea dificultati in a o remarca pe masina. Arata identic ca cea originala.
Taifun27 este doar ptr CB, deci ptr radio in masina ba trebui sa mai ai inca o antena.
« Ultima Modificare: 14.Oct.2010, 10:16:09 a.m. de l_stoian79 »
Offline Razvan
  • Thanked: 35 times
« Răspuns #55 : 14.Oct.2010, 11:14:56 a.m. »
Da, mersi pentru info. Dar tot mica este si acesta. Intre timp am gasit asta pe net. Se poate monta in locul antenei radio. Ce parere aveti?
Frecventa de Lucru: 27MHz
Impedanta: 50Ohm
SWR: ≤ 1.1
Lungimea Antenei: 1650mm
Putere Maxima Suportata: 800W P.E.P
Greutatea: 700Gr.
Diametrul Orificiului de Montaj: Ø 10 mm
Radiant: INOX 17.7 PH
Cablul: Tip RG-58U, Lungimea Cablului este de 5m
Castig, GAIN: 4,5dB
Baza: Scurtcircuitata
Mai multe de acelasi tip aici
« Ultima Modificare: 14.Oct.2010, 11:26:42 a.m. de Razvan »
BMW G310GS
Mobil 0744.338.792
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #56 : 15.Oct.2010, 11:28:49 p.m. »
@Razvane daca iti cumperi please share...suna interesant si poate-mi pun si eu :P
Offline unde
« Răspuns #57 : 18.Oct.2010, 01:07:12 p.m. »
daaaaa...sigur.... politia austriaca are in dotare pe langa pistol si o bormasina...   :-t astea sunt mituri urbane... ma rog cu ceva sambure de adevar...
luati in considerare un aspect la "mitul" asta. statia este proprietatea mea, nu se interzice detinerea statiei, ci folosirea ei. bineinteles ca daca o am montata pe masina, o folosesc, nu prea am cum sa dovedesc ca nu o folosesc. dar in acelasi timp, fiind legala detinerea ei, politia nu are dreptul sa o distruga (bormasina...pac pac...) fiindca se cheama distrugere de proprietate. cel mult au dreptul sa o confiste (asta daca legea austriaca prevede acest lucru), si probabil sa-ti acorde un "bonus" de vreo cateva sute de euro, platibil jumate in 48ore, sau nu  :D
 Din pacate nu e mit urban, ci e realitate si unii chiar au patit-o. Din acelasi ciclu, in Germania legea interzice sa ai pe navigatie radarele fixe. Ghici se se intimpla cu navigatoarele care sint in off-side? Pentru treaba asta amenda in Germania e 70 sau 75 de euro.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline l_stoian79
« Răspuns #58 : 18.Oct.2010, 03:35:51 p.m. »
eu nu am zis ca nu primesti amenda ("...probabil sa-ti acorde un "bonus" de vreo cateva sute de euro....")... ma refeream ca e mit urban faza cu datul gaurii in statia radio  ;), se cheama distrugere de proprietate si in tarile astea cu apa calda nimeni nu se joaca cu proprietatea cuiva, nici chiar militia. cel mult primesti amenda si eventual o confisca (asta daca nu depasesti fragrant legea si te incadrezi la pedepse penale - gen folosesti puteri de emisie de cateva sute de wati sau alte minuni de astea). si dupa cum spuneam, nu orice Hans Militian are dreptul sa faca asta fiindca nu are mijloacele tehnice sa verifice puterea statiei. verificarile sunt facute de catre Politie si un echipaj autorizat. Singura diferenta este ca in Austria aceste verificari sunt facute muult mai des de cat la noi, de aici a pornit si mitul ca te opreste politia si iti sparge statia, ca si cum la orice colt de strada sta un politai care opreste masinile cu statie.
am fost de cel putin 8 ori in austria cu Alan42 si un ML145 pe plafon si nu am fost oprit niciodata, iar politie am vazut cacalau. la intrare in austria (dinspre Ungaria) m-au oprit odata sa imi spuna sa-mi pun vigneta in geam, stiau ca am cumparata, doar ca nu o aveam lipita in geam, statia era pornita si niste colegi chiar "imparteau carne", nici macar nu s-au uitat la statie. nu opresc la intamplare, echipajele autorizate au echipamente goniometrice si opresc doar pe cei care "polueaza" banda CB cu puteri de emisie mai mari de 4W  :D sau poate am fost eu mai norocos?
« Răspuns #59 : 24.Oct.2010, 09:22:21 a.m. »
Intrebare pentru  posesori: de cand aveti statiile ati incasat vreun radar? Ati iesit cu ele din tara? Exista un limbaj specific de atentionare sau fiecare pasare pe limba ei?
