Politia romana achizitioneaza radare din ce in ce mai performante nu ne mai raman decat statiile CB. Partea buna la ele este ca ne ajuta atat in tara cat si in strainatate, atat pentru evitarea radarelor ori ambuteiajele de ici colo.
Eu unul nu sunt adeptul statiilor fixe asa ca am facut o mica cautare dupa statii portabile, dupa cum urmeaza:
Statie Radio Portabila Intek H-520 540 LEI
• MULTI STANDARD CIRCUIT DESIGN
• ALL EUROPEAN BANDS
• 3-DIGIT BAND / CHANNEL DISPLAY
• FIXED OR MANUAL SQUELCH
• RB ROGER BEEP TONE
• HIGH QUALITY CONDENSER
• MICROPHONE WITH 4-PIN RING
• CONNECTOR
• ANL AUTOMATIC NOISE LIMITER
• QUICK UP / DN CH SELECTION
• PA FUNCTION
• EMG EMERGENCY CHANNEL
• 3W 8Ω FRONT SPEAKER
Statie Radio Midland 42 Multi 550LEI
Descriere Produs
Caracteristici Tehnice ale Statie Radio CB Midland 42 Multi
• Numarul de Canale: 40 Canale FM
• Gama de Frecventa: 25.615MHz - 30.105MHz
• Controlul de Frecventa: PLL Sintetizat
• Gama temperaturilor de functionare, de la -30°C la +55°C
• Alimentare: 13.8 V ± 15%
• Consum in stand-by: 100mA
• Consum in transmisie: 900mA
• Dimensiuni: 70mm(latime) x 30mm(lungime) x 140mm(inaltime)
• Greutate: 220g
Emisie:
• Putere: 4W FM
• Modulatie AM / FM
• Toleranta in Frecventa: 0.005 %
• Selectivitate mai mult de 60dB
• Raspuns in Frecventa: 400Hz / 2400 KHz
• Impendanta Antena: 50 Ohmi
• Surpresie harmonica mai mult de
Receptie:
• Sensibiitate: 0.25μV pentru 10dB S/N
• Raport semnal / bruiaj: 10dB S+ N/N pentru 0.5μV la KHz/60 % din modulatie
• Selectivitate: 60dB la 10KHz
• Squelch Reglabil de minim 0.25V - 500μV
• Raspuns in Frecventa Audio: 300Hz / 3000Hz
Observatie: Coletul nu contine acumulatori. Trebuie sa cumparati optional si acumulatori R6 (AA)
Coletul contine:
• Statie Radio CB Midland Alan 42
• Antena proprie (mica)
• Incarcator 220V pt. 8 acumulatori R6 (nu sunt inclusi)
• Suport 6 Acumulatori
• Husa pentru statie
• Adaptor Antena Externa si 12V
Antene Recomandate
• Antena President Alaska (fixa)
• Antena Midland ML 145 (magnetica)
• Antena Midland Alan 9 Plus (fixa)
• Antena Sirio ML 145 (magnetica)
• Antena President Florida (magnetica)
Statie ALAN 42 Multi, AM si FM 611LEI
Canale...............................................40 AM/FM (in functie de setarea benzii de frecventa)
Plaja gamei de frecventa...................25.615-30.105 MHz
Sensibilitate.......................................0.5μV la 10 SINAB in FM
0.25μV la 10 SINAB in AM
Rejectia canalului adiacent.................65 dB AM/FM
Controlul frecventei............................PLL (Phase Lock Loop)
Tensiune de alimentare.......................7.2÷13.2V
Dimensiuni.........................................30(L)×70(H)×140(D) mm
Greutate..............................................220g(fara acumulatori)
Puterea de emisie................................4Watt AM/FM (optiunea LOW 1 Watt-salvare baterie)
Puterea de iesire audio........................0.5W
Statie radio emisie receptie ALAN 37 portabila 4W doar AM 305LEI
Canale............................................40 AM
Plaja gamei de frecventa...............26.965-27.405 MHz
Sensibilitatea.................................0.5μV pentru 20 dB SINAB
Rejectia canalului adiacent............65 dB
Controlul frecventei......................PLL (Phase Lock Loop)
Tensiunea de intrare.....................12V±10%
Dimensiuni..................................55(L)×180(H)×45(D)
Greutate.......................................255 gr.
Putere de emisie..........................4 Watt doar AM
Putere de iesire audio..................0.5W@ 8 Ohm
Am inclus si una fixa...
Statie radio TTi TCB 550 259LEI
Accesorii
Statia radio este dotata cu o gama larga de accesorii pentru a va ajuta sa porniti la drum si sa beneficiati de toate avantajele acesteia imediat.
Statie radio TTi TCB-550 cu cablu alimentator - 1 buc
Microfon cu cablu - 1 buc
Suruburi fixare statie si saibe de cauciuc - 2 buc
Suport de montaj - 1 buc
Suruburi cu saiba (pentru fixare suport) - 3 buc
Suruburi cu saiba (pentru fixare microfon) - 2 buc
Suruburi si suport microfon - 1 buc
Functii:
40 Canale
Frecventa: 26.965MHz-27.405MHz
Benzi multiple
4 Watts Output Power
Operare AM/FM
Ton bip ON/OFF (activat/dezactivat)
Carcateristica T.O.T (Timer Our Time) - cu ajutorul acestei caracteristici puteti regla durata unui apel.
BacKlight Dimmer - mod intunecat.
Scan
Keypad Lock & Remote Lock - blocare tastatura
Canal de urgenta
Luminozitate albastra
Specificatii tehnice:
Power Output : Duty cycle 10% 4Watts @13.8V DC
Modulation : AM : from 85% to 95%
FM : 1.8KHz +- 0.2KHz
Frequency Response : 300Hz to 3000Hz
Output Impedance : 50 ohms, Unbalanced
Harmonic Suppression : Less than -36dBm
Current Drain : AM Full Mod. 1.6A Max.
Receiving system : Dual conversion superheterodyne
IF Frequencies: Double Conversion 1st 10.695MHz
0.5uV for 20dB SINAD in FM Mode
Audio Output Power @10% THD : 2.0W @8 Ohm
Audio Distortion : LESS then 8% @ 1KHz
Image rejection : -53dBm
Adjacent Channel Rejection : -53dBm
Conducted Spurious : More than 60 dB
Frequency Response : 300 to 2500Hz
Built-in Speaker : 8 ohms,round
Squelch : Adjustable : Threshold less
than 1 microvolt
