Autor Subiect: Lumina ceata spate  (Citit de 3060 ori)
Offline Forte
Lumina ceata spate
« : 07.Feb.2010, 03:41:29 p.m. »
La Jimny-ul meu automat din 2006 nu am nici o lumina suplimentara pentru ceata pe spate!
Voi aveti? De unde se aprinde?
Offline >pexic<
Re: Lumina ceata spate
« Răspuns #1 : 08.Feb.2010, 12:41:19 p.m. »
la mine (model 2002 M13A) lumina de ceata are 2 butoane unul deasupra celuilalt. aceste butoane sunt in stanga volanului, pe bord. pe unul e semnul de far ceata iar pe celalalt (sub el) scrie OFF.
lumina este in spate pe partea stanga la stopul de sus (nu cel din bara, cel de langa manerul deschidere portbagaj)
bafta!
Offline Cristi (XTI)
« Răspuns #2 : 08.Feb.2010, 01:15:29 p.m. »
Exact aşa e şi la mine. Un buton pentru a le aprinde (şi care are şi "martor luminos"), iar dedesubtul lui este butonul de decuplare (electrică, nu mecanică) pe care scrie OFF.
Se poate zări cât de cât în partea stângă a volanului, pe planşa de bord, în dreptul manetei de semnalizare & faruri, la pagina 9 din această prezentare oficială.
Jimny 2019 GLX MT Kinetic Yellow
Offline unde
« Răspuns #3 : 08.Feb.2010, 03:07:41 p.m. »
 Avem, avem. E exact acolo unde l-au descris baietii. Are simbolul de bec de ceata pe el si se afla in stinga volanului, deasupra reglajului de oglinzi (la modelul anterior cel putin).
 Vezi ca la Jimny ceata e doar pe partea stinga, pe dreapta parca e un ochi de pisica. Becul propriu-zis e in bara, linga semnal.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline Forte
« Răspuns #4 : 09.Feb.2010, 02:15:23 a.m. »
Am intrerupator, se aprinde cand il apas, dar pe spate nu am nimic! O sa verific becurile! Multumesc!
Offline jimny
  • Mesaje postate: 21
« Răspuns #5 : 10.Feb.2010, 12:31:07 a.m. »
La mine s-a ars releul care este prins pe placa de dupa buton. Butonul acela de fapt in spate are toata electronica de on/off. Electricianul mi-a propus sa-l schimbam cu un simplu buton si releu dar deocamdata caut una de la dezmembrari.
Suzuki Jimny 1,3, 4x4, year1999
Offline Forte
« Răspuns #6 : 10.Feb.2010, 09:26:47 a.m. »
Cand apas butonul se aprinde beculetul de pe el, cand apas off-ul se stinge, dar pe masina pe spate nu se aprinde nimic!
Offline unde
« Răspuns #7 : 10.Feb.2010, 10:55:24 a.m. »
 Verifica becul din spate, verifica daca ai tensiune pe soclul becului si verifica sigurantele.
Offline jimny
« Răspuns #8 : 13.Feb.2010, 08:43:42 p.m. »
La mine nu se mai aprinde nimic, nici in buton nici bec in spate pentru ca s-a ars electronica de comanda a micului releu de comnda care se afla in spatele celor doua butoane, pe o placa electrica.
Offline unde
« Răspuns #9 : 15.Feb.2010, 01:45:53 p.m. »
 Eu as lua placa respectiva si as duce-o la un electronist ;)
