Autor Subiect: Ambreiaj dus? (Swift 4x4)  (Citit de 4778 ori)
Offline liviu
  • Mesaje postate: 62
« : 05.Feb.2010, 02:22:14 p.m. »
Iarna asta am descoperit si eu cum e cu ambreiajul mirositor de la Swift. Credeam ca masina mea nu sufera de problema, insa gheata, zapada etc. m-au adus cu picioarele pe pamant: daca patineaza mai substantial si fortez, mirosul de varza murata prajita se simte imediat. Am patit-o de 3-4 ori, nu mi-am facut griji ("asa fac toate"). Pana ieri...
Cand am ajuns cu masina in propria-mi gradina intr-un loc neumblat, in zapada pana la praguri - o combinatie nasoala de crusta gheata, sub care se afla zapada destul de inghetata si, mai jos, iarba umeda. Avand un suzi 4x4 nu mi-am facut probleme, dar s-a dovedit mai greu sa ies din impas decat imi imaginam. Pe scurt, am iesit cu greu, apasand acceleratia serios. Mirosul de ambreiaj s-a simtit rapid, insa la un moment dat a inceput sa iasa fum de sub capota, cam ca in filmele din anii '20, cu miros de cauciuc ars. M-am oprit, am asteptat, am iesit pana la urma gratie tractiunii integrale.
Iar acum nu mai scap de mirosul de cauciuc incins... Am mers ceva inspre si prin oras (20km), chiar cu geamurile intredeschise - mirosul reapare, mai ales la manevre in marsarier si viteza intai. Altfel, ambreiajul nu da semne ca ar avea probleme, dar mirosul e suparator si ingrijorator.
Deci: E cazul sa merg la service? Sa mai astept?
« Ultima Modificare: 06.Feb.2010, 04:18:51 p.m. de cristyyy2003 »
Swift 1.3 GLX 4x4
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
Re: Ambreiaj dus?
« Răspuns #1 : 05.Feb.2010, 02:57:21 p.m. »
eu cand am fortat ambreiajul destul de rau tot pe gheaţa etc ... in 30 de min nu mai mirosea nimic, deci cred ca merita sa faci o vizita la service :)
« Ultima Modificare: 06.Feb.2010, 04:16:09 p.m. de cristyyy2003 »
  • Thanked: 7 times
Re: Ambreiaj dus?
« Răspuns #2 : 05.Feb.2010, 04:20:36 p.m. »
Acel miros si fum mai mult ca sigur sunt de la vreo roata care a patinat.Chiar daca e pe gheata,sau zapada,se mai intampla sa iasa fum. Eu asa zic.
Fum din ambreiaj se scoate foarte greu.Eu am reusit sa scot fum din ambreiajul de la Ignis,dar cand era deja pe duca si cam patina. Iar daca tie nu-ti patineaza in nici o treapta,nici macar cand pleci de pe loc eu zic ca n-ai de ce sa-ti faci griji.
Offline 1nu
  • Mesaje postate: 167
Re: Ambreiaj dus? (Swift 4x4)
« Răspuns #3 : 11.Feb.2010, 06:46:54 p.m. »
Eu am observat ca daca am ESP-ul pornit si forjez mai sanatos ca sa ies din nameti incepe sa miroasa ingrozitor a ambreiaj. Probabil ca ESP-ul decupleaza un pic ambreiajul pentru a reduce patinarea. Drept urmare opresc ESP de fiecare data cand am de iesit de print-un munte de zapada (bine, ar mai fi si aspectul ca daca am ESP pornit nu prea ma duc nicaieri).
Si acum un pic offtopic: ce inseamna un ambreiaj care patineaza? :D
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #4 : 11.Feb.2010, 09:26:54 p.m. »
Ar fi interesant de aflat daca controlul tractiunii functioneaza ca esp-ul.Adica franeaza roata care e nevoie.
Stiu ca in excursia de la Vulcani cand ne-am jucat cu SX4-le de la ATN pe iarba ESP-ul era pornit si mirosea foarte rau a incins tocmai pt ca masina aluneca si saracul incerca sa o redreseze.Daca si controlul tractiunii functioneaza pe acelasi principiu,adica infraneaza roata mecanic,si nu e o chestie de electronica sa-ti taie gazul,ar fi o explicatie pt mirosul de incins.
 In momentul in care iti patineaza ambreiajul tu accelerezi,turatia creste dar viteza nu.Practic e ca si cum ar fi masina scoasa din viteza.Cand "prinde" turatia incepe sa scada si incepi sa prinzi viteza.
« Răspuns #5 : 12.Feb.2010, 07:53:04 a.m. »
Controlul tractiunii e legat de tractiune - nu de franare - deci nu cred ca TCS franeaza rotile.
nu cred ca ESP decupleaza ambreiajul, ci doar taie din acceleratie
eu zic sa mai stai, se va duce mirosul. fumul cred ca e doar de la ambreiaj care din cauza ca ai 4x4 automatic, cupleaza rotile spate doar la nevoie. asta inseamna ca adauga incarcatura - la ambreiaj cand vrea el. in zapada mare a fost nevoit sa cupleze decupleze ceea ce a frecat bine bine ambreiajul, iar acum, praful fin ce a ramas in urma chinuirii ambreiajului se elibereaza incet incet pana va disparea
Offline liviu
« Răspuns #6 : 12.Feb.2010, 01:54:20 p.m. »
a disparut dupa 2 zile. phew! caci putea groaznic
Swift 1.3 GLX 4x4
Offline 1nu
« Răspuns #7 : 12.Feb.2010, 02:37:24 p.m. »
Deci m-am lamurit si cum e cu ambreiajul care patineaza. :D
Bine, ce-i drept nici eu nu as baga mana in foc pentru varianta mea, dar nu-mi explicam altfel mirosul. :D Probabil ca infraneaza rotile, cum zicea Andrei.
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #8 : 14.Feb.2010, 12:08:23 a.m. »
La intalnirea de miercuri, cand ne-am jucat cu zuzele in zapada, am decuplat ESP-ul inainte sa intru in playground, insa tot a mirosit nasol, de la ambreiaj presupun :D Si presupun in continuare ca din cauza faptului ca trageam de frana de mana si acceleram prin zapada :fluier:
Deci si cu ESP scos miroase, dar doar daca o fortezi mai mult :D
« Răspuns #9 : 14.Feb.2010, 09:06:46 a.m. »
La SX4 nu cumva miroase de la IAWD? Nu e un fel de ambreiaj care distribuie putere si spre puntea fata cand spatele derapeaza? :-/
