Autor Subiect: Vreau LCD...  (Citit de 33447 ori)
Offline tribalro
  • Mesaje postate: 324
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #60 : 04.Feb.2011, 09:27:23 a.m. »
am abonament de la rds prin cablu(54ron +net/tel) si prind urmatoarele :
pro tv hd
acasa hd
nat geo hd
nat geo wild hd ...
vreo 6 nat geo hd
tvr hd
rtl 2 hd
vox hd
rtl hd
regret ca nu am pro 7
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #61 : 04.Feb.2011, 10:29:32 a.m. »
La mine este ,imediat dupa Pro Cinema!
Go Terios!!!:)
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #62 : 04.Feb.2011, 04:39:07 p.m. »
@asz
Pe dvb-t nu vei prinde decat protv hd, acasa tv hd si tvr hd parca...daca vrei sa-le prinzi pe toate ai nevoie de dvb-c si modelul tau sigur nu are...
« Ultima Modificare: 04.Feb.2011, 04:42:01 p.m. de gigelm5m3 »
Offline ASZ
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #63 : 04.Feb.2011, 08:12:49 p.m. »
Mersi de explicatie .. deci TV-ul e de vina.
Tot doream sa-mi iau unul (am doar unul) si imi doresc un LED FUll HD de 81 cm cu USB. Ce ziceati sa mai urmarim la asa ceva ?
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #64 : 04.Feb.2011, 08:17:12 p.m. »
Nu stiu sa existe televizoare cu dvb-c, doar eventual cu dvb-t.
Offline VAXXi
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #65 : 04.Feb.2011, 08:28:20 p.m. »
Cum sa nu, uite aici unul.
In general insa, cartela de la receiveru' lor nu merge in televizor. Ar trebui (si sa poti scapa de cutie), dar nu merge :)
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #66 : 04.Feb.2011, 08:45:19 p.m. »
Ai dreptate. Exista. Dar vorba ta, ce folos. :)
De obicei programele transmise prin cablu in norma dvb-c sunt si codate de catre distribuitor si atunci televizorul ar avea nevoie si de un slot CI pentru cartela.
Offline gigelm5m3
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #67 : 04.Feb.2011, 09:11:39 p.m. »
Televizoarele cu dvb-c si dvb-s au acel slot ci care in unele cazuri este ci+; in acel ci se introduce un cam in care se baga card-ul. Cam-ul face decriptarea, card-ul avand doar o cheie. La noi problema este ca posturile tv cel putin la rds sun codate in Nagravision3 care nu merge spart in vreun fel.....RDS se pare ca a inteles ca sunt multi utilizatori care vor sa renunte la cutie...care apropos la calitatea imaginii sta mai prost decat daca semnalul e procesat direct de tv si vor sa dea drumu si la cam-uri...problema este ca pt fiecare cam se plateste licenta la Nagavision...care nu e ieftina.
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #68 : 05.Feb.2011, 10:51:07 a.m. »
O solutie ramane atunci o antena parabolica, o legatura la internet si un receptor pe linux.  :)
Offline ASZ
Re: Vreau LCD...
« Răspuns #69 : 23.Feb.2011, 01:41:05 p.m. »
Din pacate fratele meu a rams fara TV (minunatul LCD Teletech a cedat) asa ca sunt nevoit sa regandesc cadoul de ziua lui si aici as avea nevoie de ajutorul/sfatul vostru: sa il fericesc cu un LCD sau LED TV ? (caract. dorite de mine ar fi diag. 81(32"), FulHD, buget max. 2000-2200 lei)
Ideea e ca gasesc LCD undeva de la 1400 lei .. iar pe la 2000 LED TV ... intrebarea este merita diferenta de bani ?
Fiind urgent, stiti vreo oferta buna undeva ? (poate fi si cu buyback)
