Autor Subiect: Baterie ignis  (Citit de 27821 ori)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: Baterie ignis
« Răspuns #40 : 09.Ian.2011, 11:58:44 a.m. »
Cod acumulator: C7C012071246
Serie: 724975
PS: casetofonul a revenit la normal. Se opreste in momentul cand pornesc motorul.
Offline sanduraveica
Re: Baterie ignis
« Răspuns #41 : 09.Ian.2011, 01:52:54 p.m. »
    Ai dreptate Laurentiu, pot prelungi viata bateriei prin incarcari periodice. O pun pe redresor cu 3,6A timp de 10 ore adica 10 la suta din capacitatea bateriei. Pe vremea lu' ceasca, am tot incarcat bateria la masina lui unchiul meu, plus ca trebuia sa mai complectez si cu apa distilata etc. Comoditatea m-a facut sa scriu postarea anterioara, desi sunt electrician ma uit la ochiometru si imi ajunge, mai ales ca nu am nici redresor acasa nici la servici. Daca aude jumatatea mea ca vreau si redresor... :baston:bine glumesc!
Cat despre cod, chiar ma intereseaza si pe mine sa-l pot citi, daca-l stie cineva sa-l traduca.eft]
  • Ignis
Re: Baterie ignis
« Răspuns #42 : 09.Ian.2011, 04:43:13 p.m. »
 ...desi sunt electrician ma uit la ochiometru si imi ajunge...
ATENTIE si aici insa ! Nu stiu daca ati observat dar, daca o baterie asezata pe loc orizontal prezinta "Ochi Negru", daca e putin inclinata va indica "Ochi Verde".
Offline cribo25
  • Mesaje postate: 577
Re: Baterie ignis
« Răspuns #43 : 09.Ian.2011, 05:55:00 p.m. »
    cribo25, inseamna ca noi putem sa ne gandim la o baterie noua prin octombrie, noiembrie asta asa ca o ca o masura de prevedere :-?
:-j
Eventual pentru octombrie, noiembrie 2012. Acum ca o paranteza, toate bateriile Varta avute, incepand dupa 1990, m-au tinut 5 ierni si 6 veri, in trafic urban 70%.  >:D<
Laurentiu
, mai incarcam la redresor vechile modele, la care completam si apa distilata, dar la cele capsulate niciodata. Este adevarat ca nu lasam iarna masina mai mult de cateva zile fara sa fac un drum.
« Ultima Modificare: 09.Ian.2011, 05:57:40 p.m. de cribo25 »
Ignis 1.3 GLX+
Re: Baterie ignis
« Răspuns #44 : 09.Ian.2011, 06:16:09 p.m. »
Laurentiu, mai incarcam la redresor vechile modele, la care completam si apa distilata, dar la cele capsulate niciodata.
Toate bateriile (acumulatori) necesita incarcari incepind de la cumparare si pina la terminarea ei indiferent daca sint cu sau fara "intretinere" (adaugare de apa distilata).
Diferenta stilului de incarcare o face doar modelul bateriei: cu Ca sau cu Pb.
Re: Baterie ignis
« Răspuns #45 : 09.Ian.2011, 06:28:24 p.m. »
Ce intelegi prin "stilul de incarcare" ???
Offline cribo25
Re: Baterie ignis
« Răspuns #46 : 09.Ian.2011, 06:29:51 p.m. »
Da, stiam acest lucru, era specificat in prospect, dar nu l-am respectat niciodata. Si totusi au tinut. Vorba reclamei la Duracell, si tin si tin si tin.. :pardon:
Dar nu stiu cum difera incarcarea intre cele doua tipuri - Pb sau Ca. :-?, ceva un link ?
Ignis 1.3 GLX+
Re: Baterie ignis
« Răspuns #47 : 09.Ian.2011, 07:09:44 p.m. »
Pe ROMBAT ( http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-de-pornire ), vad ca au aparut acumulatori PbCa (nu stiam de existenta lor).
Stiam ca erau fabricati separat cu Pb si Ca. Cei cu Pb se incarcau cu tensiune variabila si curent constant iar cei cu Ca se incarcau cu tensiune constanta si curent variabil.
Mai poti lua date si de aici: http://www.stab.ro/desprebaterii.htm
Re: Baterie ignis
« Răspuns #48 : 09.Ian.2011, 07:13:12 p.m. »
     Laurentiu, nedemontand bateria de tipul asta chiar n-am stiut ca ochiometrul isi schimba culoarea in functie de inclinatie. Am sa verific cu prima ocazie.
cribo25, 'or mai tine inca o iarna? N-ar fi rau sa fie bine vorba lui Creanga. Prospect pt. baterie nu am, deci vorba ta m-am bazat pe pricipiul Duracell. Sincer, acum, in plina iarna, asi lasa-o asa, daca merge bine dupa 3,5 ani. Voi incerca la primavara s-o pun pe redresor.
  • Ignis
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: Baterie ignis
« Răspuns #49 : 10.Ian.2011, 12:02:37 p.m. »
deci cum se descifreaza codul de la baterie sa vad in ce an a fost fabricata ?
