Autor Subiect: Baterie ignis  (Citit de 27823 ori)
Offline cobra20
Re: Baterie ignis
« Răspuns #30 : 08.Ian.2011, 07:52:16 a.m. »
stiu ca unele masini au un fel de program care trebuie sa il faci cand schimbi bateria .. dar la noi nu cred ca este cazul.
Chestia asta nu stiu, mi-e a facut atunci, si-a revenit duapa aia nu am nimic cu el, porneste la fix, am destula energie. Stiu cand am avut bateria originala de 36 A, cand ridicam ambreiajul sa intru in garaj, beurile aproape ca se palpaiau etc, acuma nimic.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: Baterie ignis
« Răspuns #31 : 08.Ian.2011, 12:41:48 p.m. »
eu pateam asta la servo ... acum nu mai face. Insa daca apas sa ridic geamurile tot palpaie farurile.
Re: Baterie ignis
« Răspuns #32 : 08.Ian.2011, 01:11:39 p.m. »
Motorasele iti iau curent destul de mare la actionarea lor. Daca nu ai bateria in stare foarte buna sau daca nu reuseste sa tina inmagazinat curentul, asa se intimpla.
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: Baterie ignis
« Răspuns #33 : 08.Ian.2011, 01:38:11 p.m. »
pai este noua :)
Offline cobra20
Re: Baterie ignis
« Răspuns #34 : 08.Ian.2011, 02:15:25 p.m. »
Ce bine ca nu am servo  :-)) =))
Re: Baterie ignis
« Răspuns #35 : 08.Ian.2011, 02:46:41 p.m. »
pai este noua :)
Bateria este nou cumparata dar de cit timp este depozitata ? Cind a fost incarcata ultima data ?
Citeste pe instructiuni la "modul de depozitare" ce conditii trebuiesc indeplinite ca o baterie sa fie OK.
Offline cribo25
  • Mesaje postate: 577
Re: Baterie ignis
« Răspuns #36 : 08.Ian.2011, 03:19:27 p.m. »
      Stefane, bateria noua se incadreaza  in locasul original al masinii? Despre consumatori, Laurentiu are dreptate, toti ar trebui opriti in momentul pornirii nu? Cat despre fenomenele descrise si de cobra chiar mi se par ciudate! La randul, meu am bateria originala Delphi din iulie 2007, cand am cumparat masina de noua si inca nu am probleme cu ea. Nu i-am facut nimic si ochiometrul e inca verde. Probabil chestie de noroc.
Nu este chiar chestie de noroc. Concernul care produce si baterii Delphi face parte din primii trei producatori din lume. Cand am luat masina si am vazut "Delphi", eu fiind un impatimit "Varta" dau fuga pe Google si dupa ce citesc raman inca o data incantat de alegerea facuta (cu Ignis).
A mea este tot din 2007 si in afara faptului ca intr-o vara s-a descarcat la jumatate dupa un intens consum cu aerul conditionat si alti consumatori porniti in acelasi timp, se comporta excelent. Cred ca ne duce lejer 5 ani.
Delphi is one of three major automotive battery manufactures. Delphi not only sells batteries under its own label, but also ACDelco and EverStart. It's smart to check your Delphi battery's voltage output regularly to be sure it's strong.
Uploaded with ImageShack.us
Ignis 1.3 GLX+
Offline cobra20
Re: Baterie ignis
« Răspuns #37 : 08.Ian.2011, 04:18:24 p.m. »
pai este noua :)
Ia da ne codul de 5 cifre de pe baterie, zice acolo clar cand a fost fabricata, e exact ca si cu cauciucurile.
Offline sanduraveica
Re: Baterie ignis
« Răspuns #38 : 09.Ian.2011, 12:45:54 a.m. »
     cribo25, inseamna ca noi putem sa ne gandim la o baterie noua prin octombrie, noiembrie asta asa ca o ca o masura de prevedere :-?
  • Ignis
Re: Baterie ignis
« Răspuns #39 : 09.Ian.2011, 11:12:55 a.m. »
     cribo25, inseamna ca noi putem sa ne gandim la o baterie noua prin octombrie, noiembrie...
De ce ? Nu TIMPUL este factorul primordial in viata unui acumulator ci gradul de incarcare-descarcare.
Unui acumulator folosit pe o masina care circula mai mult in oras i se poate prelungi durata de viata prin incarcare periodica (o data la 3 luni) pe redresor timp de 10-12 ore.
