Autor Subiect: ECU ignis  (Citit de 3103 ori)
Offline edy 2009
  • Mesaje postate: 25
Re: ECU ignis
« Răspuns #10 : 17.Ian.2010, 12:05:13 p.m. »
Mersi,danker,am luat legatura cu navy pe mail acum astept nr de tel ,in principiu a zis ca are da nu stie unde ii pus
Re: ECU ignis
« Răspuns #11 : 17.Ian.2010, 12:54:38 p.m. »
edy
acum tu poti sa faci diferite schimbari pe masina darcele ce le-ai facut pana acum nu te-au ajutat.
e vorba de ECM sau BCM?
Engine control module sau Body control module?
 ECM se ocupa de motor, BCm se ocupa de altediderite functii ca -semnalizarea, incalzire scaune ..samd...
presupun ca vorbesti de ECM. ai verificat de unde se alimenteaza ECM-ul? trece prin un releu? care se incalzeste si poate de aia deconecteaza?
cum a concluzionat? poate incalzirea.. are un scurt. nu mai cumpara piese pana nu vedem de ce crapa.
Offline edy 2009
Re: ECU ignis
« Răspuns #12 : 17.Ian.2010, 01:26:47 p.m. »
Am fost la un inginer electronist din cluj si el a zis ca ii ecm-ul cum zici,si am verificat cu el alimentarea la ecm ,releele sunt ok ca le-am schimbat intre ele .in ecm intra curent dar cand se incalzeste(aprox 1-2 ore de mers in gol ii taie toate functiile la toti senzorii de pe masina ,zicea ca ii de vina microprocesoru
razak
Re: ECU ignis
« Răspuns #13 : 17.Ian.2010, 02:46:37 p.m. »
mai am un amic care a patit la fel cu o Laguna 2 1.9 dci si la el s-a dovedit a fi pompa de motorina :) mergea si brusc se oprea motoru, statea 10-15 minute iar pornea ...
ai pus masina pe tester?
Offline edy 2009
Re: ECU ignis
« Răspuns #14 : 17.Ian.2010, 03:16:14 p.m. »
de vreo suta de ori,da nu moare inecat ca si cand se termina benzina ci efectiv ii taie curentu
