Autor Subiect: Trepidatii la 70-75 km/h  (Citit de 55773 ori)
Re: Trepidatii la 70-75 km/h
« Răspuns #40 : 26.Mai.2010, 09:47:34 a.m. »
150 pe bord poate, la benzinar top speed-ul e 140 ;)
 Nu cred ca ai joc in caseta de directie, pentru ca Jimny nu are asa ceva ...
Comanda de la volan la roata, pe unde se face ???
Offline unde
« Răspuns #41 : 26.Mai.2010, 09:55:00 a.m. »
 Pai directia la Jimny functioneaza cam asa: motorul actioneaza o pompa de servo care e capabila sa produca presiune deci asistare. Tot volanul se cupleaza la aceasta pompa printr-o cruce cardanica si este cel care comanda miscarea unui levier stinga dreapta. Acest levier e legat la roata dreapta prin partea din fata a puntii. De la roata dreapta pleaca prin spatele puntii o tija lunga si groasa catre roata din stinga. Deci nu exista nici o cremaliera si nici o caseta de directie.
 Acest lucru e un avantaj in conditiile in care punte fata (de tip rigid) poate flexa foarte mult in teren, iar o caseta cu cremaliera ar fi limitat masina. In felul asta mecanismul de directie se misca cu tot cu punte si nu limiteaza flexarea. Practic singurul element care limiteaza miscarea puntii e bara stabilizatoare.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
« Răspuns #42 : 26.Mai.2010, 10:09:20 a.m. »
...volanul se cupleaza la aceasta pompa printr-o cruce cardanica si este cel care comanda miscarea unui levier stinga dreapta.
Ca sa poti comanda o miscare singa-dreapta, la mijloc trebuie sa se afle o caseta care sa delimiteze miscarile spre stinga sau dreapta.
Daca ai dreptate in ceea ce spui, nu-mi pot imagina cum se realizeaza o directie fara o caseta de directie intre volan si roti.
Offline unde
« Răspuns #43 : 26.Mai.2010, 10:14:00 a.m. »
 Pai am zis ca nu exista caseta de directie in sensul unei cremaliere si a unui pinion cum e la turisme. Acelasi concept se gaseste si la Nissan-ul Patrol Y60 si Y61.
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #44 : 27.Mai.2010, 01:21:30 a.m. »
Serios, am luat 150 ca era un var in dreapta cu passatu si tot 150 a zis ca avea  :good: Poate o scrie in carte viteza constructiva a masinii 140 :) dar ia schimba in 5000 fiecare trapta si a5a tine-o la 5500rpm. Oricum asta s-a intamplat doar odata :) sa vad cat duce masina :D
Offline unde
« Răspuns #45 : 28.Mai.2010, 03:12:29 p.m. »
 Data viitoare ia si un GPS cu tine ;) Toate masinile au abateri in sus, sint obligati de nu stiu ce lege/norma europeana.
Offline nellob
  • Mesaje postate: 42
« Răspuns #46 : 19.Sep.2010, 08:32:31 a.m. »
Sunt nou posesor de Jimny Cabrio din 2005. Am observat ca am si eu vibratie la 75-80km/h. Am verificat la service si nu are uzura si am echilibrat rotile de 2 ori. Am observat ca daca virez rotile sau e cuplat 4x4 atunci cand vibreaza dispare vibratia. A gasit cineva o solutie la problema asta?
Suzuki Jimny Cabrio 2005, 1,3l, 82CP
Opel Insignia 2013, 1,9l, 160CP
Suzuki Intruder VS 800GL 1994
Offline LTD
« Răspuns #47 : 19.Sep.2010, 09:38:28 a.m. »
trepidatiile pot sa apara din cauza planetarelor. asa am patit la peugeot 406. nu stiu daca e valabil si in acest caz...
подписи для форумов
Offline florincs
  • Mesaje postate: 28
« Răspuns #48 : 19.Sep.2010, 05:53:04 p.m. »
In intervalul 80-90 (aprox) aveam batai pe care le simteam in volan dar dupa echilibrarea celor patru roti au disparut (chiar si la 130 km/h )
Offline unde
« Răspuns #49 : 20.Sep.2010, 09:59:52 a.m. »
 Tu mergi in 4x4 e asfalt la vitezele astea si mai iei si viraje?  :-O Citeste manualul masinii. Din cauza ca masina nu are diferential central se merge in 4x4 doar in off-road. Pe asfalt mergi in 4x2 intotdeauna.
