Autor Subiect: La cati dintre voi scartie cureaua de aceesorii sau alternator la rece?  (Citit de 39983 ori)
Re: La cati dintre voi scartie cureaua de aceesorii sau alternator la rece?
« Răspuns #30 : 08.Ian.2010, 03:25:50 p.m. »
La mine se intampla fenomenul din topicul cu huruitul. S-a intamplat iarna trecuta, se intampla si acum - iarna asta - cum a inceput sa se faca frig afara.
Am remarcat totusi ca zgomotul nu exista cu ambreiajul calcat. Cum iau piciorul de pe ambriaj huruie.
Banuiesc ca ai o mica problema la rulmentul de presiune.
Offline cristian_ionescu
  • Mesaje postate: 236
« Răspuns #31 : 10.Ian.2010, 06:53:46 p.m. »
Mentionez si eu problema asta cu cureaua (credeam ca sunt singurul). Dar la mine a avut si o cauza... si tot apa ii pot spune. Cand au dat zapezile alea mari pana in craciun, am mers pe un drum de camp pe care nu mai intrase nimeni...in fine..viscol, troiene, noapte... si am ars-o tare ca nu cumva daca intru intr-un troian mai mare sa pierd aderenta si raman pe acolo. Din cauza zapezii care intra in motor, au fluierat si la mine curelele. Dupa asta am mai patit de cateva ori cand plecam pe vreme geroasa, un fluierat scurt, chiar daca incalzeam motorul inainte. Cum intra in sarcina motorul, o secunda tot fluiera. Dar in ultima vreme s-a cumintit.
Suzuki SX4, GS 1.6 4WD
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #32 : 11.Ian.2010, 04:41:43 p.m. »
La mine scoate "fluieratul"/"scartaitul" ala numai dimineata, cand e rece, si numai pentru 1-2 secunde, apoi se opreste. :inteligent:
Offline Swithin
  • Mesaje postate: 256
« Răspuns #34 : 11.Ian.2010, 05:49:53 p.m. »
La mine n-a fluierat niciodata, dar cand e vreme umeda se aude un suierat (ceva gen "şşşş") abia perceptibil in viteza a doua, putin mai tare in a treia. Prin "abia perceptibil" vreau sa spun ca daca e radioul pornit, chiar la volum mic, nu-l sesizez.
Grow up.
Offline xim
« Răspuns #35 : 11.Ian.2010, 09:05:56 p.m. »
la aproximativ 7000 nici la mine nu se aude nimic si sper sa ramina la fel de tacuta.
@swithin ... asa ceva mai aud si eu citeodata..intr-o anumita treapta si la o anumita turatie...era mai persistent cind masina avea km mai putini ...acum apare foarte rar ... cred ca se aude de la cutia de viteze ...nu cred ca este o problema ...l-am auzit si pe alte masini.
1,6 SX4 GS 4x4 black
1,4 Scross Passion awd, gray
« Răspuns #36 : 11.Ian.2010, 09:33:43 p.m. »
...cand e vreme umeda se aude un suierat (ceva gen "şşşş") abia perceptibil ...
Nu cumva e fluieratul alternatorului cind incarca bateria ?
Offline Swithin
« Răspuns #37 : 12.Ian.2010, 12:22:45 a.m. »
Se aude doar cand apas acceleratia, dar nu si daca e scoasa din viteza. Cum iau piciorul de pe acceleratie sau scot masina din viteza, cum dispare. Cel mai bine se aude in viteza a treia - dar si atunci foarte slab. In viteza intai nu se aude deloc, in a doua percep sunetul doar daca sunt foarte atent.
Grow up.
Offline radu-sx4
  • Mesaje postate: 198
  • EX-SX
« Răspuns #38 : 13.Ian.2010, 01:11:32 a.m. »
Daca cineva poate baga mana cu apasare de 10kg-fix pe sub curele (conform unui punct din desen) e cel mai tare....sincer specificatia din cartea tehnica il face pe utilizator un mic mecanic.....nu stiu daca la alte marci scrie aiureala asta....Datoria mea e sa-i dau gaz bun si sa ridic capota ca sa-i pun lichid de parbriz!!! Sa vad daca am lichid de frana, antigel si sa ridic joja sa verific cat ulei am in motor e o chestie de atentie lipsita de efort intelectual si fizic, pana la urma fiecare chestie mentionata are si un senzor de avertizare...deci daca vrei te uiti, daca nu, tot la fel e... Insa sa ma apuc sa verific curele...aberant!!!!
Ceea ce vreau sa mentionez, e faptul ca in domeniul auto vreau sa fiu un simplu utilizator, nu sa fiu fortat de bug-uri constructive sa atentez la painea mecanicului din service, doar pentru ca spune asta in manualul tehnic .... Cateodata incompetenta unora poate fi mascata de termeni si proceduri tehnice complicate....
Offline joesewer
  • Mesaje postate: 164
« Răspuns #39 : 29.Apr.2010, 11:33:38 a.m. »
Am aproape 13000 km si de vreo luna mai scartiaie cateodata, cred din cauza umezelii.
Cred ca am sa fac o verificare inainte sa plec in concediu, ca am drum lung de facut.
SX4 GS 1.6 4WD 107CP Sunlight Copper
