Autor Subiect: La cati dintre voi scartie cureaua de aceesorii sau alternator la rece?  (Citit de 39977 ori)
Re: La cati dintre voi scartie cureaua de aceesorii sau alternator la rece?
« Răspuns #100 : 21.Ian.2015, 08:33:03 p.m. »
Curele de transmisie de la Sx4 sunt de tipul cu caneluri.
Aceste caneluri sunt de fapt o multiplicare a unor curele trapezoidale (data de numarul de caneluri).
Pai sunt facute asa ca sa .. alunece. In plus, nu e legata si distributia la ea ca sa fie sincronizata.
Fuliile la noi (la benzina) sunt cu sens unic? sau sunt simple ?
1. La dacie erau legate de distributie ?
2. N-am prea inteles intrebarea. :(
Posibil sa fie o confuzie intre curele dintate si cele trapezoidale cu autoventilatie.
Nu stiu  a cui e confuzia...
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #101 : 21.Ian.2015, 08:34:08 p.m. »
Am schimbat curelele pe la 105.000 km pt ca scirtiiau mai mereu si acum dupa circa 15.000 km schirtie dimineata si aleatoriu ziua, cred ca sau uzat si fuliile
« Răspuns #102 : 21.Ian.2015, 08:41:25 p.m. »
Cred ca daca le mai intinzi se va remedia problema.
Eu le-am schimbat pe la 30.000 km (au fost deteriorate), iar cele noi au scartatit dupa circa 5.000 km. La prima revizie au fost stranse, s-au comportat bine circa 15.000 km, apoi s-au auzit din nou. Dar numai la temperaturi sub -5 grade si cand virez mult.
Cred ca ar trebui restranse, dar n-am timp de service.
A le lasa sa scartaie nu e bine, pentru ca patinarea inseamna uzura prematura la ambele piese aflate in miscare relativa una fata de alta ...
« Răspuns #103 : 21.Ian.2015, 08:58:45 p.m. »
e posibil  sa fie adevarat ce zici Nic.........dar pe cele originale nu le am intins nici o data, a inceput sa scirtie si le-am schimbat........cred ca si calitatea isi spune cuvintul
« Răspuns #104 : 21.Ian.2015, 09:30:17 p.m. »
Nu stiu daca e confuzie. Cert e ca pe oltcit la alternator, am avut curea dintata trapezoidala. http://www.intretinere-agricola.ro/upload/products/prod_111_320_big.jpg
« Răspuns #105 : 21.Ian.2015, 09:31:48 p.m. »
Cred ca e doar problema de intindere. La un alt SX4, 2009, am avut o interventie la curele. Aceleasi, neschimbate. Dupa interventie au scartait, am revenit la service, au fost stranse din nou si au ramas ok si dupa alti 40.000 km. Deci cred ca e o problema de manopera, nu de piesa.
« Răspuns #106 : 21.Ian.2015, 09:39:51 p.m. »
Link-ul arata o imagine de curea trapezoidala cu autoventilatie. Acei asa-zisi " dinti"  sunt de fapt caneluri transversale ce permit o flexibilitate mai mare curelei la incovoierea peste fulii. Asta insemana  ca frecarile interne (din materialul curelei) sunt reduse semnificativ, reducandu-se pierderile enrgetice. Mai mult, forma dintilor transversali ajuta la antrenarea aerului prin canalul fuliei, ce duce la o ventilare mai buna. Din aceasta cauza se numesc curele trapezoidale cu autoventilatie.
« Răspuns #107 : 21.Ian.2015, 09:52:58 p.m. »
N-ar fi fost mai bune si pe SX4 ?
« Răspuns #108 : 21.Ian.2015, 09:58:31 p.m. »
Ar fi fost mai scumpe. Daca se face un calcul simplist: greutate curea per unitate de cuplu mecanic transmis, ar iesi net in defavoare cureaua trapezoidala cu autoventilatie.
Daca s-ar urmari o fiabilitate crescuta sau o durata de viata mai mare, atunci cred ca ar fi fost alese.
Offline migabi
« Răspuns #109 : 21.Ian.2015, 10:00:11 p.m. »
Respectivele curele trapezoidale cu autoventilatie nu ofera o suprafata de contact mai mare decat cele cu caneluri longitudinale? Ma gandesc ca pt a evita socurile de la pornire si oprire au ales o solutie "cu alunecare" si ca e "normal" sa scartaie.
SX4 SE m16a awd 2011
