Autor Subiect: Motorul nu mai sta la turatia de relanti  (Citit de 6334 ori)
Offline ionitivlad
  • Mesaje postate: 86
« : 16.Dec.2009, 10:23:30 p.m. »
Salut! Astazi cand am ajuns acasa dupa o zi de umblat prin oras parcarea era mai mult decat plina iar singurul loc unde putea fii lasat masina era intr-un maldar de zapada. Alta variant neavand am decis sa intru acolo. Am patinat destul de mult dar in final am reusit sa o asez acolo. Opresc motorul dupa care ma gandesc so o asez putin mai drept, pun contact din nou se aprind martorii luminosi dupa care dau sa pornesc motorul dar nu se intampla nimic iar curentul se intrerupe, mai incerc dar masina nu mai avea curent deloc, dupa care verific bateria iar martorul de stare era verde adica incarcata dar consider ca totusi problema se datoreaza bateriei din lipsa de alte cauze logice. Incui masia cu cheia mecanica dupa care plec in ideea ca dimineata o voi impinge, dupa care in joaca apas butonul de pe cheie si vad ca acum merge. Intru din nou in masina si incerc sa o pornesc din nou si acum porneste. Raman in ea si o tin turata pana pe la 2000 de ture pentru a incarca putin bateria dupa care o las la turatia de relanti dar surpriza, turatia scade treptat pana pe la 400 ture, accelerez din nou  si las acceleratia dar problema se repeta, opresc motorul si incerc din nou dar nimic. Voi incerca maine sa o duc la service si sper sa nu fie ceva grav.   Astept pareri. Multumesc!
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110133.gif></a>                                                            <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110138.gif></a>
  • Thanked: 7 times
Re: Motorul nu mai sta la turatia de relanti
« Răspuns #1 : 16.Dec.2009, 10:30:05 p.m. »
Eu am patit asa mai ales cand am pus muzica si am avut borna scoasa.Numai ca la mine nu numai ca oscila turatia,dar se si oprea motorul.Maine incearca sa mergi cu ea asa.Dupa vreo juma de ora (cam asa am observat eu) ar trebui sa-si revina.
Daca nu mergi la service sa puna testerul pe ea.
Offline ionitivlad
« Răspuns #2 : 16.Dec.2009, 10:35:09 p.m. »
Si la mine se opreste motorul daca nu o accelerez
Post Merge: 16.Dec.2009, 10:47:35 p.m.
Ma interb de unde poate provenii problema. Astazi am folosit toata ziua incalzirea in scaone si dezaburirea lunetei. Se poate ca asta sa fii dus la alterarea starii bateriei?
« Ultima Modificare: 16.Dec.2009, 10:47:35 p.m. de ionitivlad »
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #3 : 16.Dec.2009, 10:58:28 p.m. »
Astia nu sunt consumatori mari; e ca si cand ai merge cu farurile aprinse.
Bateria se poate descarca din multe motive (frig, consumatori), iar martorul ala de pe ea nu e foarte sigur.
Din moment ce pare a fi o problema cu instalatia electrica, poate ar fi bine sa verificati tensiunea pe baterie cu motorul oprit, tensiunea de incarcare la relanti si cu motorul turat (sa nu se fi dus vreo dioda de pe alternator) si eventual consumul cu motorul oprit (aparatul de masura pus pe ampermetru, se scoate o bona de la baterie si se inseriaza aparatul).
Deasemenea ar fi bine sa verificati bornele sa fie stranse bine (se mai slabesc de la vibratii).
Offline ionitivlad
« Răspuns #4 : 16.Dec.2009, 11:10:20 p.m. »
Voi incerca sa ajung maine cu ea la service. Chiar nu pot in momentu asta sa inteleg sursa problemei dar o voi lua la bani marunti
« Răspuns #5 : 16.Dec.2009, 11:14:28 p.m. »
Pe vreme extrema (rece-cald), electronica mai da si kiksuri.
Offline ionitivlad
« Răspuns #6 : 16.Dec.2009, 11:17:13 p.m. »
Se poate. Azi ou fost minus 7 grade in iasi
Post Merge: 17.Dec.2009, 07:53:52 p.m.
Tot electronica era problema, s-a rezolvat pe tester si cica era de la transmisie
« Ultima Modificare: 17.Dec.2009, 07:53:52 p.m. de ionitivlad »
