Autor Subiect: Stergatoare  (Citit de 19850 ori)
Re: Stergatoare
« Răspuns #50 : 05.Ian.2011, 09:35:21 p.m. »
Caut doar lamela, deoarece mi-a disparut in parcare.
Or fi astea stergatoarele ???
P.S. Sper ca stii de gluma. :)
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
Re: Stergatoare
« Răspuns #51 : 06.Ian.2011, 04:02:39 p.m. »
La dealer costa 67 RON cu TVA  :-O.
Stiti cumva o alta solutie, mai ieftina ?
Puteti sa-mi spuneti ce dimensiune are ?
Multumesc.
Da o pagina inapoi ca vei vedea ce ai de cautat.....in principiu e vorba de 2 lamele de domensiuni diferite.
  • Thanked: 7 times
Re: Stergatoare
« Răspuns #52 : 06.Ian.2011, 05:15:07 p.m. »
Stergatoarele la Swift sunt de 53 respectiv 45cm. Si eu am Bosch AeroTwin dar de cand a venit frigu fac zgomot foarte mare. In rest sterg bine. Si la mine e o portiune de cativa cm in partea dreapta care nu e stearsa din cauza curburii parbrizului,dar nu e asa deranjant.
Offline bumbutza
  • Mesaje postate: 75
Re: Stergatoare
« Răspuns #53 : 06.Ian.2011, 08:28:24 p.m. »
Eu aveam probleme destuld e mari cu stergatoarele, in special cel de la sofer si cel din spate... primul facea ca  toate alea cand il porneam iar cel din spate mai avea jumatate din lamela de plastic...adica stergeau mai mult nu.
Desi ma fixasem cumva pe bosh aerotwin, pana la urma am luat o varianta muuult mai ieftina si destul de ok (deocamdata). In fata am inlocuit cu un stergator de 53 cm italienesc Gran Pree iar pe spate am schimbat lamela. Mi-am rupt 2 unghii si mai sa-mi tai un deget :), insa pana la urma a fost ok...
Cu 30 de ron am rezolvat povestea, basca mai am un stergator de rezerva (nu pot sa-l pun la pasager fiindca e prea mare).
Bosh aerotwin cand va mai trece criza...
Offline gigelm5m3
Re: Stergatoare
« Răspuns #54 : 06.Ian.2011, 09:59:49 p.m. »
Rectific si eu cu aceasta ocazie, cu o pagina in urma am scris ca stergatoarele au 51 respectiv 45 cm. Sunt de 53 respectiv 45 cm asa cum ati zis si voi. Scuze daca am derutat pe cineva.
  • Thanked: 7 times
Re: Stergatoare
« Răspuns #55 : 22.Ian.2011, 07:14:55 p.m. »
Mda..din pacate cred ca de stergatoarele astea AeroTwin a ramas numai firma. Fac un zgomot infernal. In rest sterg bine,nu lasa nici o dara. Dar totusi nu mi se pare normal ca la nici un an sa faca asa.Mai ales in conditiile in care nu am mers cu masina pe zapada,cand ingheata parbrizul si riscul sa strici lamela e mai mare.
Astept sa vina caldura si daca mai fac asa le arunc si imi iau numai dalea ieftine. Macar de alea nu imi pare rau daca le schimb la 2,3 luni.
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
Re: Stergatoare
« Răspuns #56 : 22.Ian.2011, 08:28:55 p.m. »
Eu am pe Terios ,Aerotwin si sunt destul de nemultumit de ele.Asta fiindca imi sterg doar pe ~75% din suprafata.Noroc ca le-am platit sub forma de carburant(in timp si cu ajutorul masinilor de la servici) la promotia celor de la Mol.In schimb , am pe Loganul de servici o pereche de Victor , care sterg perfect.Sunt cumparate din Selgros.
Go Terios!!!:)
Offline despada
  • Mesaje postate: 257
Re: Stergatoare
« Răspuns #57 : 25.Feb.2011, 11:11:17 a.m. »
un tratament cu silicon le mai ajuta din cand in cand ca se usuca cauciucul .
o sa lase o vreme un vel de ceata pe geam dar care se usuca intre ture rare la stergator si nu se vad dupa pe geam
nu o sa mai zdrangane ...fapt ce se intampla frecvent la stergatoarele uscate .
eu asa procedez , poate nu e ok , insa ajuta , totul fiind un compromis in final .
daca cauciucul nu e dus , diferenta intre unul nou si unul de 6 luni sau un an , normal utilizat , vine din uscarea cauciucului ...ceva pierdere de arcuire ..
  • Thanked: 7 times
Re: Stergatoare
« Răspuns #58 : 25.Feb.2011, 11:47:20 a.m. »
Foarte buna ideea. Eu mi-am luat o solutie pt chedere (previne imbatranirea si albirea lor prematura). Ar trebui sa mearga si pt stergatoare. Incerc si revin.
Offline Trixi
  • Mesaje postate: 376
Re: Stergatoare
« Răspuns #59 : 17.Mai.2012, 12:40:58 p.m. »
Acum un an am vrut sa imi schimb stergatorul de pe luneta la swift.  Mi-au trimis 2 buc. Una era mai mare si una nu s-a potrivit la prindere. M-am suparat si am lasat asa. Acum insa am gasit un stergator de luneta special pt swift 2005+. Maine ma duc sa il iau, iese undeva la 25 de ron. Pe fata am o pereche de Champion deja de mai bine de un an si sunt multumita de ele...desi in primavara am crezut ca le-am stricat iarna cu gheata aia infernala ce a fost la Bacau. Dupa vreo 2 ore de utilizare intensa acum sterg fara sa imi lase portiuni nesterse.
