Autor Subiect: Nu mai merge motorasul de aruncat apa pe parbriz  (Citit de 6377 ori)
Offline Batranul
Re: Nu mai merge motorasul de aruncat apa pe parbriz
« Răspuns #10 : 16.Dec.2009, 04:37:53 p.m. »
nu cred ca merge
se raceste brusc, in plus, pe traseu pierde prea multa caldura
daca e inghetat pe undeva pe traseu trebuie pusa masina la cald cateva ore
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
« Răspuns #11 : 16.Dec.2009, 06:45:49 p.m. »
... la SX n-are nici o treaba cu caldura motorului. Poti sa stai cu el pornit 3 zile si 3 nopti degeaba.
Solutia cu motorul pornit am dat-o in eventualitatea dezghetarii diuzelor.
Offline george
  • Mesaje postate: 263
« Răspuns #12 : 18.Dec.2009, 09:28:49 a.m. »
Pana la urma s+a rezolvat de la sine. Cand am ajuns acasa de la munca, dupa vreo 10 km, am mai incercat o data. I-am dat direct pe spate. Prima data nu a mers, a doua oara a inceput sa circule lichidul :prty: Probabil lichidul de iarna a dezghetat tot ce era pe acolo ma gandesc. Oricum, nu cred ca este stralucit. Cand il arunc pe parbriz, ingheata la cateva minute desi pe ambalaj scrie ca rezista pana la minus 20 si la iasi inca nu a fost asa de frig
« Răspuns #13 : 18.Dec.2009, 09:37:23 a.m. »
Spirtul nu trebuie sa fie prea mult pentru ca in timp deterioreaza componentele de plastic ale circuitului.
N-as vrea sa te contrazic dar pina acum, n-am vazut plastic atacat de spirt. Spirtul este un alcool destul de slab si nu se poate compara cu diluantul.
Am avut pus alcool tehnic (98%) + apa distilata ( in proportie de 50% - 50% ) intr-o instalatie romaneasca si nu s-a intimplat nimic in afara faptului c-a functionat toata iarna.
razak
« Răspuns #14 : 18.Dec.2009, 12:37:47 p.m. »
si eu sunt in aceeasi situatie cu solutia de iarna de la BricoStore de 13 lei 5L ... a inghetat in Partner, ieri a mers totul OK cu aceeasi solutie, o sa incerc sa-i dau niste asistente de pe sticluta albastra, poate asa se trezeste si el :D
« Răspuns #15 : 18.Dec.2009, 01:39:32 p.m. »
Am turnat si eu preventiv jumatate de litru de spirt in rezervorul de lichid.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #16 : 20.Dec.2009, 08:16:21 a.m. »
Eu la alta masina am rezolvat cu palinca,ca nu aveam altceva.Imediat s-a dezghetat. :D
razak
« Răspuns #17 : 20.Dec.2009, 12:36:30 p.m. »
confirm mitul ! am bagat juma de litru de spirtoaca ... 1 minut si pufff :D all in working order
tare faza cu palinca :D noroc ca era de calitate! :D
Offline george
« Răspuns #18 : 27.Dec.2009, 09:07:20 p.m. »
Din cate stiu io prea mult spirt, in timp de cateva zile ataca plasticul. Deci mare grija la combinatie.
