Autor Subiect: REVIZIA 45000KM  (Citit de 90403 ori)
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #100 : 07.Iul.2011, 11:36:58 a.m. »
Primu' gind a fost sa pun Castrol TAF-X  SAE 75W-9 ... daca ati folosit acest ulei ... sau aveti sfaturi / idei / propuneri / recomandari ... va rog nu va sfiiti !!!
Nu am experiente cu uleiul de mai sus dar din specificatii pare ok. Important e ca respecta standardul API GL-4.
Eu la revizia de 105.000 km am mers pe gama OMV.  Nu am simtit masina altfel decat pana atunci. Vezi si tu ce gasesti si la ce pret.
Ca o paranteza, la urmatoarea revizie am pus ca ulei de motor Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 si parca masina e mai silentioasa la turatii inalte fata de cum era cu uleiul de la OMV.
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #101 : 07.Iul.2011, 06:35:43 p.m. »
Uleiul din cutie nu oxideaza precum cel din motor. Eu am trecut de 45.000 si nu l-am schimbat. Dar daca tot il schimbi, mergi pe ceva de soi, care sa fie strict GL-4. Eu am de gand sa pun ulei din care e si in cutia smartului pt ca e garantat pe viata. Eu sunt nevoit sa il schimb pt ca schimb cutia cu totul ca am spart-o. Vezi ce alte masini folosesc GL-4 in cutii, si la cat il schimba ei, si la ce pret gasesti uleiul ala orginal. Poate e mai rentabil un ulei ceva mai scump, dar care se schimba mai rar.
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #102 : 07.Iul.2011, 07:28:20 p.m. »
Pai si ala de care ziceam eu ... are sau nu treaba cu soiu'  :-/ :-/ :-/
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #103 : 07.Iul.2011, 07:41:53 p.m. »
Am zero experienta cu Castrol :dknw:   "Additionally for all transmissions which require a GL4 / GL5 product without
special OEM approval." Pare un ulei generic, dar adecvat. Nu vad sa scrie nimic de intervalul de schimb, dar banuiesc ca 45.000km sau 3 ani tot tine daca nu te deranjeaza sa il schimbi atat de des. De fapt daca nu faci decat ~10.000km pe an, nu e asa des.  Daca nu ai chef sa iti bati prea mult capul (si poate chiar si degeaba), poti merge pe asta. Oricum o sa vezi imediat daca se schimba ceva, daca incepe sa caraie in marsarier sau intra/iese mai greu din viteze. Daca totul e ok poti sa mergi linistit.
Offline adina matei
  • Mesaje postate: 21
  • data nu e valabila :)
revizia 3 ani
« Răspuns #104 : 12.Iul.2011, 07:39:17 p.m. »
buna ziua,
urmeaza sa fac revizia de 3 ani ptr SX4 1.6.
am un deviz de la un service (nu reprezentanta) .
Va , rog, daca se poate, sa-mi spuneti daca sunt ok preturile de mai jos. :)
multumesc.
1 FILTRU AER buc 1 49.89 +tva
2 FILTRU POLEN buc 1 35.63 + tva
3 FILTRU ULEI buc 1 17.67 +tva
4 ULEI MOTOR Mobil 5W30 l 4 36 144.00+tva
total 247.19 + tva
TOTAL PIESE 306.52
MANOPERA
1 INLOCUIT ULEI+FILTRE h 1 80.00+ tva
TOTAL MANOPERA 99.20+tva
TOTAL VALOARE DEVIZ 327.19+tva
Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE.
Re: revizia 3 ani
« Răspuns #105 : 12.Iul.2011, 10:53:33 p.m. »
inlocuire filtru ulei si schimb ulei am platit 22 de lei. celelalte filtre le poti schimba la o intalnire
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #106 : 13.Iul.2011, 12:42:04 p.m. »
Vineri la 9:00 ma duc sa schimb uleiu' la motor ... si, asa cum spuneam si aici, ma bate gindu' sa schimb si uleiu' la cutia de viteze ... ma gindisem la Castrol TAF-X  SAE 75W-90 ... da' la pravalia unde ma duc nu au momentan din asta pe stoc si mi-au propus ARAL EP SYNTH 75W90 ... habar n-am ce decizie sa iau  :(
Offline ASZ
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #107 : 09.Aug.2011, 05:58:13 p.m. »
Urmeaza si la al meu SX4 revizia de 3 ani (si implicit iesirea din garantie ... vai de mine daca ma lasa caseta dupa ce iese din garantie) si se pare ca preturile reviziei se invart in jurul a 900 de lei (schimb de ulei, filtru ulei, filtru polen, filtru aer, ulei CV, ulei diferentiale, lichid de frana si lichid de racire). Va trebui sa fac si schimbul de placute (am 35.000 km si va fi primul schimb), asa ca bugetul de luna aceasta va suferi o "investitie" de ~1.200 lei. Aveti idee daca e mai ieftin la careva service ? (acesta este pretul primit de mine de la Oradea, Cluj si Sibiu)
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #108 : 09.Aug.2011, 07:40:34 p.m. »
Parca Marshall Valcea erau ieftini.
@adrian_r5, de care ulei ai pus pana la urma, la urmatoarea revizie trebuie sa il schimb si eu.
Re: REVIZIA 45000KM
« Răspuns #109 : 09.Aug.2011, 07:49:04 p.m. »
Sper ca din ala bun  :D :D :D
Am schimbat doar la motor ... la cutie am mai aminat putin ca mai e pina la 45 kkm  >:D<
