Autor Subiect: cutie de viteze sparta (?!?)  (Citit de 3476 ori)
Offline rgb
  • Mesaje postate: 113
  • Swift 2007 1.3 GLX - B 68 ZOC
« : 14.Nov.2009, 04:18:24 a.m. »
azi cand am vrut sa ies cu masina din parcare, bag in marsarier, ridic ambreiajul usor, apas acceleratia (manevra obisnuita) se aude un mic poc si dupa ce ma deplasez 4-5 m observ o dara de lichid.
opresc motorul si cand ma uit dedesubt, in apropierea rotii din stanga fata, supriza totala... curgea ulei de parca sarise vreun dop.
in dimineata asta o sa ajung la autonet , va tin la curent
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
Re: cutie de viteze sparta (?!?)
« Răspuns #1 : 14.Nov.2009, 06:36:04 a.m. »
poate ai noroc sa fie doar vreun dop si sa se rezolve usor
« Răspuns #2 : 14.Nov.2009, 04:05:39 p.m. »
...se aude un mic poc si ... observ o dara de lichid.
Lichidul, era ulei de transmisie sau era lichid de frina ?
"Pocul" s-a auzit in momentul cind ai calcat pedala de frina ?
Offline rgb
« Răspuns #3 : 30.Nov.2009, 11:58:10 a.m. »
lichidul s-a dovedit a fi uleiul din cutia de viteze.
cei din service mi-au spus ca nu au idee despre ce s-ar fi intamplat.
cutia nu a fost lovita si in general, masina n-a fost lovita pe dedesubt.
cutia de viteze are in capat un fel de gura de vizitare (nu stiu daca asta e termenul potrivit) fabricata din tabla ambutisata.
ei bine, acea tabla a crapat si a sectionat o parte din suruburile in care era prinsa (am suruburile in masina daca vrea sa le studieze cineva).
cutia nu a fost data jos, pur si simplu i-au sudat tabla si i-au pus alte suruburi si i-au pus ulei.
pocnitura s-a auzit in momentul in care am plecat de pe loc cu spatele
cert este faptul ca sunt singurul care a patit asa ceva.... isn't that great ? :)
« Ultima Modificare: 30.Nov.2009, 12:00:44 p.m. de rgb »
Offline gabin
« Răspuns #4 : 30.Nov.2009, 12:14:02 p.m. »
wow, urat rau de tot. bine ca s-a rezolvat man si totul e bine!
Offline rgb
« Răspuns #5 : 30.Nov.2009, 04:55:32 p.m. »
momentan e ok dar.... va dati seama ca nu ma simt prea bine din moment ce nimeni nu poate explica cum a survenit fenomenul.
stau si ma gandesc acum cand o sa mai crape din nou
PTR
« Răspuns #6 : 30.Nov.2009, 05:35:21 p.m. »
Scoate-o la o plimbare si vezi cum merge in treapta a 5a ...
« Răspuns #7 : 30.Nov.2009, 05:50:12 p.m. »
Daca suruburile au fost forfecate, nu vad decit doua piese rigide prinse intre ele, una din ele bine fixata iar cealalta cu tendinta de rotire.
Ceva s-a intimplat in interiorul cutiei de viteza - un ax blocat si "luat inainte" de axul (priza) ce face transferul de rotatie intre motor si cutie. Cei din service ar fi trebuit sa dea jos CV si sa vada ce a dus la forfecarea suruburilor.
Nu cred ca o simpla tabla poate forfeca niste suruburi care sint totusi tratate sa reziste la stringeri destul de mari.
Offline rgb
« Răspuns #8 : 30.Nov.2009, 08:33:52 p.m. »
merge foarte bine, i-am dat 160 pe bucuresti-pitesti.
acum din cand in cand nu prea vrea sa intre in treapta 1.
trebuie sa bag in a 2-a si intra direct in prima fara s-o mai misc in punctul mort
