Autor Subiect: Incalziti motorul pe vreme rece inainte de pornire ?  (Citit de 28848 ori)
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
Re: Incalziti motorul pe vreme rece inainte de pornire ?
« Răspuns #20 : 22.Nov.2009, 12:33:46 a.m. »
Initiatorul nu a intrebat cat de repede pleci de pe loc dupa ce pornesti motorul, ci de la ce temperatura poti sa-i dai talpa.
Asa si eu plec de pe loc la 10-30 de secunde dupa ce pornesc motorul (daca nu e extrem de frig), dar am grija sa nu o turez prea tare inainte sa ajunga apa pe la 80 de grade (asta fiind pe la jumatate la mine pe bord).
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #21 : 22.Nov.2009, 02:11:33 p.m. »
PS - din spate arata cumva ca in poza de mai jos  :-/
Offtopic: un 206, dar un 206 SportWagon  >:)
« Răspuns #22 : 22.Nov.2009, 08:28:01 p.m. »
Mi se pare mie sau are lift-kit? Acu' toate ca toate, da' sa n-aiba si scut de diferential...
« Răspuns #23 : 10.Ian.2011, 04:51:46 p.m. »
Astazi cand am deschis Yahoo am gasit urmatoarea stire: Eight Facts About Warming Up Your Car in Winter.
Altfel spus cateva lucruri despre incalzirea motorului iarna.
Oamenii aia zic ca este un obicei vechi, de pe vremea carburatiei, dar care ar trebui uitat in epoca moderna a injectoarelor Ei mai zic ca ar trebui sa asteptam maxim 30 - 60 secunde pentru ca uleiul sa ajunga peste tot si cam asta ar fi.
Primul punct din cele 8 (Driving warms the car faster then idling) eu l-am testat de muuuult si cam asta este: in loc sa astepti pe loc 10-15 min ca sa se incalzeasca mai bine pleci la drum si vei simti caldura in masina mult mai repede.
Acu' la puntul 2 nu stiu ce sa zic...din ce am mai citit si eu unii constructori chiar recomanda 60 secunde (ei zic ca 10 secunde ar fi suficient) inainte de a pleca de pe loc (mai ales la motoarele cu turbina) pentru ca ungerea sa fie perfecta....
Voi ce parere aveti?
Traducerea articolului in limba romana cu ajutorul Google Translate
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #24 : 10.Ian.2011, 04:57:52 p.m. »
 In cele 3 ierni ,facute cu masina asta ,nu am stat cu ea sa se incalzeasca dimineata decat daca a fost nevoie de dezghetat/dat zapada.In rest am plecat direct!
Go Terios!!!:)
« Răspuns #25 : 10.Ian.2011, 05:03:20 p.m. »
Eu daca nu e gheata pe parbriz nu las motorul sa se incalzeasca pe loc. Il pornesc si pana aprind farurile, pana imi pun centura, pana dau drumu la radio trec si cele cateva secunde care poate sunt necesare pentru ungerea motorului. Nu mi-am pus problema asta niciodata, doar tin cont ca pana se incalzeste apa nu il turez mai mult de 2500 ture. De ce aceasta cifra, nu stiu, asa m-am obisnuit.
Interesant ca pe meleagurile unde circul acum exista si o lege ce prevede sanctionarea cu 60 de chf in cazul incalzirii inutile (nu stiu ce presupune asta exact) sau in cazul in care stationezi cu motorul pornit.
« Răspuns #26 : 10.Ian.2011, 05:04:57 p.m. »
Fara a citi articolul, pun o intrebare, cit timp cureti geamurile ca sa nu pleci doar cu vizoare de TAB sau zapada adunata pe masina, ce poate face masina ta in acest timp:
1. sa incalzeasca habitaclul;
2. sa dezgete parbrizul ca sa nu fii nevoit sa dai cu racleta pe el;
3. sa incalzeasca uleiul din motor si CV;
4. sa NU aspire aer rece "suplimentar" din cauza vitezei prin grila fata;
5. sa incalzeasca scaunele si oglinzile ?
Cind te sui la volan, sa ai tot comfortul asigurat unei calatorii mai scurte sau mai lungi.
Offline bogdanb
« Răspuns #27 : 10.Ian.2011, 05:14:35 p.m. »
Cand e zapada si eu fac la fel, pregatirea de drum cu motorul pornit. Apropo de pct 4., si eu am observat ca se incalzeste mult mai greu in mers decat stand pe loc datorita aerului rece aspirat in mers.
Si ar mai fi ceva, cand plec cu motorul rece masina consuma intre 12-14 l/100. Daca stau pe loc sa se incalzeasca doar 1 min., deja ramane in jurul a  10 l/100. Asta se traduce la 100-150 de km intr-o economie de cca 2l, care cu preturile astea ma intereseaza mai mult decat poluarea si incalzirea globala....
SX4 4x4 1.6GS aka Suzie Q :)
« Răspuns #28 : 10.Ian.2011, 05:54:34 p.m. »
Daca e zapada pe masina stau si eu cu motorul pornit pana o dau jos. Nu imi place sa o las nici sus pe plafon. Dar daca nu trebuie dezapezita masina si nici nu e gheata pe parbriz ma sui in ea si plec. Am constatat ca apa se incalzeste mai repede in mers decat atunci cand stau pe loc la relanti.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #29 : 10.Ian.2011, 05:56:36 p.m. »
Mie mi se pare ca se incalzeste mai repede in mers decat daca ai sta pe loc. Si tot in mintea mea masina consuma mai putin in mers,chiar daca e rece,decat daca stai pe loc.
Daca nu am de curatat gheata sau zapada de pe ea niciodata nu stau mai mult de 30 sec-1 min max pana sa plec.
 EDIT: am postat in acelasi timp cu Rex,dar am zis cam aceleasi chestii. :D
