Mi-am luat pana la urma unitatea MNC Innocd. Am luat si niste difuzoare de 10 cm, coaxiale, tot de la MNC ( Sunset).
Boxele mi le-am montat singur.
Am desfacut si capacul acela din bord unde ar trebui sa intre unitatea si am descoperit cu greu conectorii de radio.
Problema este ca nu se potriveste conectorul de pe unitate cu cel existent pe masina.
Cel de sus, este cel de pe unitate, care este standardul ISO - partea de sus este pentru alimentare, iar cea de jos, pentru difuzoare.
Conectorul de jos(cel albastru) este de pe masina, cu pinii 9 - plusul si 11 - minusul ( masa). 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 sunt pentru difuzoare.
Banuiesc ca se gasesc adaptoare de la un format la altul. Puteti sa ma sfatuiti unde sa caut ?
Problema mea este ca am incercat sa alimentez unitatea artizanal, inainte de a merge la un service specializat , sa vad daca am montat corect boxele si ... cred ca si din curiozitate. Ma refer la faptul ca am identificat plusul si minusul de pe conectorul albastru si am tras fire de la ei la conectorii de pe unitatea audio.
Fara niciun rezultat - unitatea nu porneste.
Si pe unitate si pe conectorul albastru, exista inca doi papuci, pentru "motor start si cred ca
pentru antena mtorizata.
Credeti ca mai trebuie conectat si altceva in afara de plus si minus pentru a face unitatea sa porneasca ?
Post Merge: 14.Nov.2009, 11:29:02 p.m.
Intre timp, uitandu-ma la schema desenata pe unitatea audio, am vazut ca se alimenteaza cu plus in doua locuri ( A4 si A7). Pana acum, eu il alimentam cu plus doar pe A7 si cu minus pe A8. Vad totusi ca A4 este baterie/memory, iar A7 este ignition sau baterie (zundung oder batterie) . Sa fie A4 doar pentru memorie si sa fie nevoie de plus si pe A7 ? Eu parca am incercat cu plus pe A7 si minus pe A8, dar nu am incercat sa le alimentez pe toate trei deodata.
Incerc maine dimineata si varianta asta.
