Autor Subiect: Temperatura lichid racire  (Citit de 116 ori)
Offline ganghel30
« : 18.Nov.2024, 07:44:17 p.m. »
Salutare,in primul rand sper sa nu supar pe nimeni daca s-a mai discutat problema,nu prea intru pe forum asa ca nu stiu sa folosesc corect functia search.
Intrebarea mea este daca stie cineva care este temperatura normala a lichidului de racire la motorul J20A,Grand Vitara 2001?
Recent am observat pe tester,un gadget ieftin,ca temperatuara ajunge la 101 grade,desi in bord acul sta normal...nu am verificat aspectul acesta pana acum,mentionez ca am schimbat in primavara distribuitia si curelele,radiator racire si furtunul care pleaca din radiator spre motor.Daca turez motorul,temperatura scade si pana la 93 grade.
Multumesc
  • grand vitara 2001,2l,benzina
Re: Temperatura lichid racire
« Răspuns #1 : 18.Nov.2024, 08:17:39 p.m. »
Aer pe instalatie sau pompa de apa functioneaza defectuos.
The following users thanked this post: ganghel30
Offline ganghel30
« Răspuns #2 : 18.Nov.2024, 09:52:49 p.m. »
Multumesc pentru raspuns,o sa verific aceste aspecte...dar totusi,daca stie cineva care este temperatura normala de lucru la acest motor,astept un semn
Offline ganghel30
« Răspuns #3 : 18.Nov.2024, 10:22:42 p.m. »
Si as fi recunoscator daca imi poate explica cineva cum se face corect aerisirea la acets motor
« Răspuns #4 : 18.Nov.2024, 10:42:56 p.m. »
temperatuara ajunge la 101 grade ... Daca turez motorul,temperatura scade si pana la 93 grade.
La un SX4 din 2009, temperatura monitorizata electronic ajunge la 101 gr.C. La acesata temperatura, intra in functie electro-ventilatorul care aduce lichidul la temperatura de 90 gr.C.
Daca se depaseste valoare de 101-103 gr.C si electro-ventilatorul porneste dar temperatura nu scade, e posibil ca sa fie: aer pe instalatie, fagurii radiatorului de racire sa fie imbicsiti de mizerie sau distrusi reducind volumul de aer necesar racirii, termostat blocat pe inchis sau partial deschis, dop mizerie ce optureaza circuitul de racire ori pompa de apa defecta.
« Răspuns #5 : 18.Nov.2024, 10:55:47 p.m. »
Daca se raceste corect cand se mareste turatia, creste si volumul impins de pompa de apa in circuit.
De aceea zic ca e posibil sa fie pompa de apa sau vreun dop de aer care isi face de cap prin instalatie.
« Răspuns #6 : 19.Nov.2024, 09:38:30 a.m. »
Nu cunosc motorul si nici daca exista pe undeva un surub de aerisire insa iti pot da un sfat (in cazul cind acest surub nu exista): inainte de a introduce INCET antigel in radiator, suspenda masina pe puntea fata (busonul radiatorului sa fie cit mai sus posibil) si comuta butonul de incalzire habitaclu pe pozitia maxim iar inainte de a face toate acestea (cind se inlocuieste lichidul de racire), pune intii lichid in vasul de expansiune pina la pozitia de maxim.
