Autor Subiect: Problemă la circuitul de răcire  (Citit de 658 ori)
Offline lllAlexlll
Re: Problemă la circuitul de răcire
« Răspuns #10 : 24.Sep.2024, 02:09:32 p.m. »
  termostatul era. inchidea aiurea..era stramb. termocupla era afumata/oxidata. au trecut ceva ani si masina nu a mai fert.
  O sa schimb termostatul inainte de radiator, poate e aici problema.
pe diagnoza nu a aparut nimic? cum zicea colegul @kellogs poate fi un contact imperfect la un senzor..care o fi ala.
  Nici o eroare in bord/tester.
@lllAlexlll o sa intrebi ce legatura e intre ventilator si ac sau accelaratie si AC.  ma insel eu sau cand accelerezi/cresti in ture 4k...ac ul e decuplat automat?
  Raspunsul este ca decupleaza aerul conditionat sa ajute la racirea motorului.  Cand e pe rosu temperatura si accelerez, se aude un zgomot venind din bord, ca un fel de conducta de apa, ceva de genul. Am un filmulet, nu stiu cum sa il pun aici.
  • Vitara Passion 1.6 MT All Grip Benzina
« Răspuns #11 : 24.Sep.2024, 02:20:12 p.m. »
se aude cum circula apa prin bord...prin radiator
daca bagi caldura ...ce se intampla?
daca apesi pe tubulatura groasa de la radiator ..apar bule de aer in vas?
Offline lllAlexlll
« Răspuns #12 : 24.Sep.2024, 02:24:14 p.m. »
 Nu am testat niciuna din variantele tale, fiind cald afara doar m-am plans ca imi taie aerul  :-)) :-)) :-))
  O sa incerc urmatoare data cand se intampla sa testez ambele variante. Ce iti pot spune este ca din cele 2 tuburi/furtune groase ce duc spre radiator, ala de sus este cu mult mai fierbinte decat cel de jos.
« Răspuns #13 : 24.Sep.2024, 02:28:33 p.m. »
asa si trebuie. fluxul asta e..pe jos iese racit antigelul
« Răspuns #14 : 24.Sep.2024, 02:46:02 p.m. »
Ramân la parerea ca la tine nu deschide complet termostatul, e ramas blocat într-o pozitie intermediara.
Eu cu asta as începe.
Offline lllAlexlll
« Răspuns #15 : 24.Sep.2024, 02:54:19 p.m. »
Multumesc, am sunat la service sa comand termostatul, il schimb si va tin la curent. :)
Offline lllAlexlll
« Răspuns #16 : 26.Sep.2024, 04:02:30 p.m. »
Am schimbat termostatul, cand sa plec din service si am accelerat se aude apa cum circula apa prin bord. Diseara o sa testez si pe autostrada sa vad daca iar creste temperatura, dar am un feeling ca da  :)
« Răspuns #17 : 26.Sep.2024, 04:13:14 p.m. »
Da caldura...sa deschida caloriferul.
Ai aer pe instalatie ... :dknw: Ciudat e ca ar trebuii sa se aeriseasca singura
Mai e un regulator de sens (ar trebui) la calofier. Dar nu bag mana in foc ca  u prea am studiat problema
The following users thanked this post: lllAlexlll
Offline kellogs
« Răspuns #18 : 26.Sep.2024, 05:29:11 p.m. »
Aerul pe instalatie e cam rau - atunci cand se pune bula de aer fix la termostat, acesta  nu va mai actiona cand lichidul ajunge la 90 grade. Cu extragerea aerului de pe instalatie nu stiu cum e.
Offline lllAlexlll
« Răspuns #19 : 26.Sep.2024, 08:12:46 p.m. »
Am testat masina, aceeasi problema, mers turata 20-30 km creste temperatura si se aude aproape non-stop ca si cum ar incerca sa circule apa prin radiatorul din bord.
Am dat drumul la caldura pe ventilatie maxima cand era acul de apa sus si nu scadea deloc.
