Autor Subiect: Avarie Cruise Control+LKA systen  (Citit de 710 ori)
Offline adailton
  • Mesaje postate: 6
    • Târgu Mureș
« : 30.Sep.2024, 12:11:01 p.m. »
Salutare tuturor,
De circa o lună îmi apare la bord eroarea Inspect Cruise Systen, apoi System Warning, apoi după un timp LKA System Requires Inspection și așa rămâne. În acest moment, dacă opresc și pornesc rapid mașina , eroarea dispare, dar apare la un interval neregulat de timp . Practic ce ține de Cruise Control e mort .
În manualul mașinii scrie de eroarea aceasta și mă trimite la Service, unde am fost , dar unde nu știu ce să îi facă. Prima dată au zis că e bateria și am schimbat-o . Am acceptat, întrucât mașina are cinci ani și 200.000 de km , am zis fie . A doua oară când am fost , au zis că au făcut un update la soft , dar degeaba. Ei zic că au verificat și calibrarea și contactele și totul e bine . Acuma,  aștept răspuns de la ei și până atunci vă întreb pe voi: ați avut așa ceva ? Există rezolvare sau rămân cu chestia asta a la long  :) ?
Dețin o mașină Suzuki Vitara 1.4 mpi, transmisie automată, 4x4 ce până acuma , după cum am mai scris mai sus , în 200.000 de km nu am avut nicio problemă
Mulțumesc,
Dan
Târgu Mureș
  • Suzuki Vitara , 1.4 Boosterjet, AT
Offline kellogs
Re: Avarie Cruise Control+LKA systen
« Răspuns #1 : 01.Oct.2024, 12:42:48 a.m. »
Salut, banuiesc ca a folosit cineva si o diagnoza OBD2.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #2 : 01.Oct.2024, 04:55:46 p.m. »
Eroare apare pe timp ploios sau și pe perioada uscată.
La mine apare doar când plouă dar m am obișnuit cu eroarea. Nu pot folosi cruise control sau frânarea cea de siguranță.
Dacă apare și pe timp uscat cred ca este o problema. Eroare mi a apărut în perioada de garanție dar nu mă deranjează atât de tare, dacă apare pe timp umed(ploios) la meseriași de prin reprezentante e posibil sa strice mai mult decât să repare.
Ai putea sa încerci o resetare a calculatorului, sa scoți borna de la baterie 5 minute. Mie mi a luat bani pt resetare calculator în garanție
Offline paraschivrazvan25
« Răspuns #3 : 06.Oct.2024, 05:20:57 p.m. »
Mergi la o reprezentanta, greu de spus problema reala pana nu i faci o diagnoza cu tester original.
« Răspuns #4 : 07.Oct.2024, 08:19:21 p.m. »
ai avut vre-o mica accidentare? e posibil sa se fi modificat mecanica in jurul senzorului si sa fie nevoie de o recalibrare a acestuia? dar ai zis ca deja au facut o recalibrare
Offline adailton
  • Mesaje postate: 6
    • Târgu Mureș
« Răspuns #5 : 10.Oct.2024, 05:15:05 p.m. »
Salutare tuturor,
Problema devine aiurea , întrucât de la Service mi-au dat de înțeles că nu știu ce să îi facă: au verificat și au zis că e calibrat calibrat, au verificat oxidarea circuitelor, tensiuni, au pus testerul pe ea in timp ce mergea....
Mi-au mai zis că e posibil să fie defectă camera și să trebuiască să o schimbăm. Dacă e așa cred că vorbim de un preț enorm și nici nu am garanția că asta e . Mă surprinde că nu știu , pentru că defectul ăsta e ilustrat în Manualul de utilizare. I-am mai spus omului de acolo să trimită un email la fabrică....
Ce mă deranjează e că din cheie , până nu apare LKA , adică Line Control Asist nu o pot reseta. Practic merg cu Cruise Control Systen Warning aprins....
Offline adailton
  • Mesaje postate: 6
    • Târgu Mureș
« Răspuns #6 : 18.Oct.2024, 09:47:27 a.m. »
Reprezentanța Suzuki din Brașov a găsit până la urmă care e problema : camera cruise control e dusă, e pârlit un procesor, asta ca să mă exprim în limbajul meu. A fost pusă pe mașină una de probă și a mers fără probleme după care camera mea a fost desfăcută. S-a încercat ceva dar nu se poate .
Căutările merg mai departe către dezmembrări pentru că prețul de aproape 7500 lei cât e una nouă e unul prohibitiv pentru mine . Dacă aveți cunoștință de o astfel de cameră, pe undeva prin țară, aștept răspunsurile dumneavoastră.
« Răspuns #7 : 20.Oct.2024, 04:09:09 p.m. »
e laudabil faptul ca au gasit problema si ca au folosit o camera noua de proba pentru asta.
masina ta are garantie 200 000 de km?
la cati kilomatri ai semnalat problema? inainte sau dupa 200 000?
Offline adailton
  • Mesaje postate: 6
    • Târgu Mureș
« Răspuns #8 : 20.Oct.2024, 04:16:25 p.m. »
Mașina mea are undeva la 195.000 de km .Rotund 200.000 ...
Problema am semnalat-o la jumătatea lunii august, la reprezentanța firmei Suzuki din Baia Mare. Se mai poate vorbi de garanție în acest caz ?
Offline adailton
  • Mesaje postate: 6
    • Târgu Mureș
« Răspuns #9 : 20.Oct.2024, 04:19:50 p.m. »
