Autor Subiect: tractiune din baterie ISG-ul fara impuls spre motor  (Citit de 2179 ori)
« : 23.Sep.2024, 09:12:19 p.m. »
scros-ul din semnatura are 4 ani, nu am schimbat niciodata nicio baterie.
dupa o vreme am pus ecranul din bord pe jocul de tractiune:
- de la motor spre Roata
- de la Roata spre ISG
- de la ISG spre Roata
am observat ca de la ISG spre Roata nu mai apare deloc sageata pe ecran.
ar putea fi bateria slabita si astfel sa nu mai poata duce un astfel de impuls de putere spre roti? nu am primit niciun avertisment de baterie slaba, sistemul start & stop functioneaza la fel ca si inainte( niciodata nu il dezactivez), consumul nu a crescut, nivelul bateriei pe ecran arata cum se incarca de la ISG si descarca in functie de cum merg.
Nu am idee ce anume o si descaraca( chiar la drum lung cand sistemul start & stop nu intra) atata timp cat spre roata nu arata ca da niciun impuls
Online cristidav
Re: tractiune din baterie ISG-ul fara impuls spre motor
« Răspuns #1 : 23.Sep.2024, 11:41:18 p.m. »
Nici eu n-am idee ce naiba descarca uneori bateria ISG. Seara am parcat-o cu 4 linii, dimineata cand dau cheie, ia ghici... doua linii, minimul. Dubioasa treaba.
Eu nu cred ca problema ta sa aiba vreo legatura cu bateria 12V sau sistemul S&S...
« Răspuns #2 : 24.Sep.2024, 12:11:03 a.m. »
Daca ne întoarcem în timp, aflam ca bateria aia e o gluma proasta.
0,38 kwh e o nimica toata, numai buna de ascutit creioane.
Online cristidav
« Răspuns #3 : 24.Sep.2024, 12:26:43 a.m. »
Asta stim deja multi dintre noi  :pardon:
« Răspuns #4 : 24.Sep.2024, 02:02:00 p.m. »
Am si acum si am avut si la alta data batrie plina
Ce s.ar putea masura? Care e limita sub care nu se mai dau impulsuri de la ISG spre roata?
Offline Hoinar
« Răspuns #5 : 25.Sep.2024, 06:14:08 a.m. »
Limita este cam la 2 liniute cand nu mai produce putere sa ajute sistemul. Asa am vazut la mine.
Si la mine, este exact ca la CrisDav, o las cu 3-4 liniute, a 2-a zi este la 2 liniute. Ai pus o diagnoza sa vezi daca exista vreo eroare stocata?
« Răspuns #6 : 25.Sep.2024, 08:42:47 p.m. »
niciun DTC pe diagnoza.
Daca vad ca liniute am :) adica Tensiune, ma gandesc ca nu prea mai am amperaj?
Si atunci cum I = U/R, oi avea eu tensiune.. dar daca Rezistenta interna a crescut, nu mai am amperi destui.
"Pentru a testa amperajul unei baterii se folosește un aparat special (tester de baterii) care prin conductanță calculează și aproximează curentul pe care îl poate oferi bateria"
Offline Hoinar
« Răspuns #7 : 26.Sep.2024, 08:57:29 a.m. »
Sa se fi dus ISG-ul? hmmm
« Răspuns #8 : 26.Sep.2024, 09:12:58 a.m. »
Dupa 4 ani acumulatorul ala e terminat fizic.
Eu zic sa mergi si sa ceri înlocuirea lui.
Offline Hoinar
« Răspuns #9 : 26.Sep.2024, 09:49:58 a.m. »
@ntire2000  ... acumulatorul ala are garantie foarte mica, max 2 ani parca, asa ca nu e ceva care o sa fie inlocuit pe garante si nu o sa fie ieftin.
