Autor Subiect: P0300 Cylinder Misfire - Suzuki SX 4 Benzina (2010)  (Citit de 1928 ori)
Offline EdmondR
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« : 14.Aug.2024, 11:29:35 a.m. »
Salutare!
Am un Suzuki SX4 (2010), 120 de cai si de ceva vreme tot imi apar codurile de eroare. P0300 - Random Cyclinder Engine Missfire
An dus-o la service si mi-au schimbat bujiile si bobinele de inductie, de asemenea MAF senszorul este in regula.
Partea ciudata este ca apare la intervale deloc regulate, poti merge cu masina 20-30 de kilometri si sa nu apara eroarea, sau poti merge 5 kilometri si sa apara.  Bine inteles ca atunci cand apare eroare, apar probleme la turatie, si masina nu mai are putere. In schimb am observat ca daca opresc contactul si il pun la loc (chiar si in timpul mersului) masina merge fara probleme o perioada buna dupa.
Am pus un OBD pe ea sa vad freezed frames pentru cand a aparut eroarea. Am obosit sa o tot duc la service, pentru ca nimeni nu vrea sa isi bata capul si imediat imi spun sa schimb tot motorul. Orice sfat e bine venit. Multumesc mult!
FUELSYS1 - CL
FUELSYS1 - N/A
LOAD_PCT (%) - 81.2
ETC (°C) - 80
SHRTF1(%) - 14.8
LONGFT1(%) -  3.9
RPM(/MIN) - 1719
SPARKADV(°) - 12
IAT (°C) - 55
MAF (G/S)- 18.36
RUNTM(SEC) - 1851
EVAP_PCT(%) - 0.0
BARO(kPA) - 95
VPWR (V) - 13.658
LOAD_ABS(%) - 68
TP_R(%) - 32.9
TP_B(%) - 42.4
APP_D (%) - 40.0
APP_E (%) - 20.0
TAC_PCT (%)43.1
  • Suzuk iSx4
  • Mesaje postate: 14688
  • Thanked: 3581 times
Re: P0300 Cylinder Misfire - Suzuki SX 4 Benzina (2010)
« Răspuns #1 : 14.Aug.2024, 11:42:49 a.m. »
Salutare și bine-ai venit pe forum!
Ti-au schimbat și fisele, sau numai bujiile și bobinele de inducție? Am avut o problemă cu o fișă străpunsă, cu care mașina "dădea în nas" la turații reduse.
Offline EdmondR
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« Răspuns #2 : 14.Aug.2024, 03:21:27 p.m. »
Salut!
Nu, cred ca asta va fi urmatorul pas. Desi este foarte ciudat pentru are comporamentul asta foarte aleator.
  • Suzuk iSx4
« Răspuns #3 : 14.Aug.2024, 03:41:46 p.m. »
Cablul de masa de la electromotor e în regula?
Am avut unul aproape întrerupt si dadea simptome similare, pâna într-o zi când efectiv nu a mai pornit motorul.
  • Mesaje postate: 1615
  • Thanked: 252 times
« Răspuns #4 : 14.Aug.2024, 10:34:05 p.m. »
Daca esti din timisoara da o fuga la debretin e posibl sa te rezolve specialisti de acolo
Aici pierzi timp, bani si e posibil sa deteriorezi mai tare motorul
« Răspuns #5 : 14.Aug.2024, 10:51:59 p.m. »
Cred ca gaseste meseriasi si la Szeged.
Oricum, mai buni decât ai nostri.
La Debrecen, cauta reprezentanta Limuzinautohaz - am fost mai multi acolo, cu diverse probleme.
Programeaza-te în prealabil si încearca sa fii punctual.
Mie mi-au facut scandal la o întârziere de jumatate de ora (Laszlo Olah), au zis ca nu pot sa-si bata joc de urmatorul client (n-o sa vezi asa ceva la noi).  =))
Offline EdmondR
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« Răspuns #6 : 16.Aug.2024, 05:52:05 p.m. »
Multumesc mult de sfaturi :) mai sap si o sa incerc o plimbare in Ungaria.
  • Suzuk iSx4
Offline EdmondR
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« Răspuns #7 : 21.Aug.2024, 02:47:48 p.m. »
Salut!
Dupa curatarea clapetei de acceleratie, m am mai uitat la mufe sa vad daca e ceva ce nu pare in regula
Ma putetie ajuta sa imi spuneti  cum se numeste piesa asta din admisie?
Aparent are un slot de mufa, dar nu vad nici un cablu care sa fie liber.
De asemenea l am rugat pe un prieten care are un suzuki la fel ca motorizare dar an diferit. Aparent el are o mufa care de la acea piesa si merge undeva in josul motorului.
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
  • Suzuk iSx4
Offline migabi
« Răspuns #8 : 26.Aug.2024, 03:16:50 p.m. »
Se pare ca este o componenta a rezonatorului galeriei de admisie si afecteaza consumul si/sau performanta si are un cablu infipt in partea de jos.
13471-54LA0   .ACTUATOR ASSY
SX4 SE m16a awd 2011
Offline EdmondR
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« Răspuns #9 : 28.Aug.2024, 09:27:23 a.m. »
Hmmm, e vreo posibilitate ca la modelul din 2010(1.6, 120 de cai)  sa nu fie folosit actuatorul?
In alta ordine de idei, cei de la Promotor Timisoara, care e si reprezentanta Suzuki au spus ca galeria de admisie este crapata.
Din pacate zic ca nu pot monta decat originala, care este 2600 de lei  si manopera 600. Ma gandesc sa iau una second de la dezmembrari si speram sa fie in regula.
Saga continua....
  • Suzuk iSx4
