Autor Subiect: Inchidere centralizata  (Citit de 13315 ori)
Offline cobra20
« : 03.Nov.2009, 03:06:50 p.m. »
A venit craciunul mai repede decat m-am imaginat eu si am primit cadou un set de inchidere centralizata cu alarma. Amu am intrebarea daca pot sa montez numai inchiderea centralizata sau trebe ambele?
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
Re: Inchidere centralizata
« Răspuns #1 : 03.Nov.2009, 03:12:15 p.m. »
se poate , din cutiuta centrala nu mai legi goarna si senzorul se shoc sau perimetru
totul e sa dibuiesi fierle ce dau comanda la inchidere , si sa tragi un + pentru alimentare, daca am timp astazi o sa fac o poza la mine sau macar sa-ti zic nuantele de culori pe firele de inchidere
« Ultima Modificare: 03.Nov.2009, 03:14:24 p.m. de mxxa »
Offline cobra20
« Răspuns #2 : 03.Nov.2009, 03:26:50 p.m. »
Ok sper ca atat imi trebe la instalare:
- vreo 5 km de cablu + casuca aia neagra unde cred ca se afla senzorul + o rezistenta inclusa pe firul rosu care merge la baterie
- 4 bucati de sine metalice
- 4 pungute cu suruburi si ceva cleme metalice
- 4 bucati de tije metalice
- 4 bucati motoroase
O sa am ceva de lucru cu aranjarea cablurilor:
Modulul de comanda:
Restul e de la sistemul de alarma cu care nu stiu ce sa fac:
Oh era sa uit nu cumva am eu pregatit conexiunea la masina? Ca parca am si siguranta pusa in masina si la usile fata unde este furtunul de cauciuc parca simt 2 fire pe care habar nu am pentru ce is, mentionez ca nu am nimic in usa care ar necesita curent
« Ultima Modificare: 03.Nov.2009, 07:02:41 p.m. de cobra20 »
Offline danker
« Răspuns #3 : 03.Nov.2009, 07:34:15 p.m. »
- Nu este obligatoriu sa montezi inchiderea cu alarma, dar daca vrei ca usile sa se deblocheze din telecomanda........ atunci trebe
« Ultima Modificare: 03.Nov.2009, 11:31:53 p.m. de danker »
Offline cobra20
« Răspuns #4 : 03.Nov.2009, 07:56:24 p.m. »
Am 4 butoane pe telecomanda una pentru inchidere, una pentru deschidere, una pentru activarea alarmei si una pentru dezactivare, deci nu cred ca trebuie montat si sistemul de alarma.
Pun aici si schema:
din prima schema reiese ca se poate lega si fara sistemul de alarma, sper ca am inteles corect chestia asta
« Ultima Modificare: 03.Nov.2009, 08:28:54 p.m. de cobra20 »
Offline LeonardSZK
« Răspuns #5 : 04.Nov.2009, 08:29:20 a.m. »
Telecomanda banuiesc ca este a alarmei, de obicei inchiderile centralizate nu vin cu telecomanda. Daca montezi doar inchiderea, aceasta va functiona, adica se vor descuia toate usile cand descui usa soferului. Pentru telecomanda trebuie sa montezi si alarma, aceasta avand si receptorul pentru telecomanda. Butoanele respective le ai pentru a putea sa incui masina din telecomanda fara sa "pui" alarma. Trebuie sa legi intre ele inchiderea si alarma (aceasta din urma controleaza inchiderea), vezi firele maro si alb la alarma.
Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun, m-am cam intins la vorba...  :D
« Ultima Modificare: 04.Nov.2009, 08:31:07 a.m. de LeonardSZK »
Offline cobra20
« Răspuns #6 : 04.Nov.2009, 08:39:54 a.m. »
Voi vedea, daca numai cu alarma se poate atunci montez si ala.
« Răspuns #7 : 07.Nov.2009, 10:34:48 a.m. »
Fara sa am intentia sa-ti "parazitez" topicul, pentru cei la care Mos Craciun vine cand trebuie :) exista si inchidere centralizata stand-alone (fara alarma), la DigitalWorld (60 lei).
PS1: Aceeasi alarma + inchidere am cumparat-o si eu la fostul Logan, dar eu i-am folosit doar alarma, masina avand inchidere din fabrica; mi-a ramas inchiderea, daca am timp ma joc cu ea sa vad daca merge singura.
PS2: De ce renunti la alarma?? Din cate stiu eu, senzorul e reglabil si poti sa-l reglezi la sensibilitate minima.
Offline cobra20
« Răspuns #8 : 08.Nov.2009, 08:54:47 a.m. »
stiu si nu mai renunt deoarece daca nu montez si alarma nu merge inchiderea centralizata, deci o sa am si alarma. Mai ramane sa gasesc un service bun care sa-mi monteze
Offline aleeq
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #9 : 12.Mai.2010, 01:35:56 a.m. »
are idee cineva usile (masca usii defapt) cum se desfac - trebuie sa montez inchiderea centralizata pe usile din spate si eventual sa verific cum a fost pusa cea de pe fata ? a desfacut cineva fetele de usi ???
