Autor Subiect: Suzuki nu porneste  (Citit de 344 ori)
Offline Zzcatta
Suzuki nu porneste
« : 21.Mai.2024, 09:40:55 p.m. »
Buna seara
Am si eu o problema cu un Opel Agila B, cu motor de Suzuki K10B care nu porneste cateodata. Am schimbat senzorul de pe vibrochen, dar tot asa face. Nu are erori stocate pe masina...
Masina merge foarte bine, nu se opreste in mers, doar cand o opresti si vrei sa o pornesti dupa 10-20-30 min cateodata nu porneste, da la automat dar nu vrea sa porneasca. Dupa 30-40 min porneste fara probleme. Daca a mai intampinat cineva problema, astept raspuns. Mulțumesc!
  • Suzuki splash
Re: Suzuki nu porneste
« Răspuns #1 : 21.Mai.2024, 09:43:52 p.m. »
Suna a problema cu imoblizatorul. Face la fel cu ambele chei? Sunt cheile originale?
Offline Zzcatta
« Răspuns #2 : 21.Mai.2024, 10:18:51 p.m. »
Am doar 1 cheie... Dar nu ar trebui sa dea eroare pe imobilizator?
  • Suzuki splash
« Răspuns #3 : 22.Mai.2024, 12:12:56 a.m. »
Nu prea stiu cum e pe partea de aprindere acest motor....dar pare bobina fisurata. Daca e una si nu 4....desfa o si vezi pe interior daca nu e fisurata.
La cald se dilata si scapa curent..aiurea.....dupa ce se raceste....isi revine
Vitara pasion 1.6 allgrip benzina
« Răspuns #4 : 22.Mai.2024, 07:28:20 a.m. »
Poate se dezamorseaza instalatia de alimentare cu carburant; sorb partial infundat.
Offline Zzcatta
« Răspuns #5 : 23.Mai.2024, 05:15:01 a.m. »
Am verificat bobine, schimbat pompa benzina... Tot asa face...
  • Suzuki splash
« Răspuns #6 : 23.Mai.2024, 08:54:04 a.m. »
senzorul de pe volanta (senzor turatie) l ai scos? curatat?. desi din ce imi aduc aminte nu e pretentios cand vine vorba de nopornit. oricand oricum ..inclusiv in mers iti opreste motorul.
poate fi si un contact rece in uch...
Offline Zzcatta
« Răspuns #7 : 23.Mai.2024, 08:53:10 p.m. »
Am schimbat senzor de pe volanta, ax cu came, ecu complet de la alta masina cu imobilizator si tot asa face...
  • Suzuki splash
« Răspuns #8 : 24.Mai.2024, 05:08:35 p.m. »
Benzina ajunge pina in cilindri? Ai scos bujiile sa vezi daca sint uscate sau umede? Scinteia ajunge la bujii?
Daca benzina vine in cilindri, scinteia ajunge la bujii, nu ramine decit distributia sarita de la punct.
Offline Zzcatta
« Răspuns #9 : 26.Mai.2024, 04:47:29 p.m. »
Problema era de la o supapa de sens... Vechea pompa se dezamorsa si au pus supapa care tinea presiunea foarte mare si nu deschideau injectoarele din cauza presiunii. Am dat jos supapa si acum merge normal. Mulțumesc pt info!
  • Suzuki splash
