Autor Subiect: Suzi nu mai porneste.  (Citit de 506 ori)
Offline Beatrice
  • Mesaje postate: 18
« : 20.Mai.2024, 05:38:43 p.m. »
Salutare!De căteva luni ma confrunt cu o problema inca necunoscuta,suzi nu mai porneste.Sa va explic,la sfarsit de saptamana masina sta pe dreapta de vineri pana luni dimineata cand plec la job.Intr- o luni nu a mai pornit,nu a fost panica mare deoarece am a doua masina a familiei pe care am folosit-o.Dupa vreo 3 zile am dat o cheie si a pornit ,a trepidat un pic,a iesit un fum negru dar a mers,dupa aproape o  luna s-a intamplat din nou aceeasi problema identic,acum o saptamana iar aceeasi problema, astazi a pornit dupa 7 zile de stat pe drepta cu tremurat si fum negru.Am adus pe cineva cu diagnoza si imi spune ca RGR trebuie curatat dar alta problema nu vede.Aveti vreo idee, ceva informatii ?
Suzuki Splash 1.2 GS AT
Re: Suzi nu mai porneste.
« Răspuns #1 : 20.Mai.2024, 06:05:56 p.m. »
Primul pas...curatat egr...( nu rgr) orice service mai rasarit ar trebui sa o faca fara probleme. Nu este o operatiune dificila.
Apoi vezi cum se comporta.
Cati km are?
Succes
Offline Beatrice
« Răspuns #2 : 20.Mai.2024, 06:13:12 p.m. »
Masina are 165k fara  macar o reparatie majora.Chia sa fie de rgr ul ala ?
« Răspuns #3 : 20.Mai.2024, 06:24:00 p.m. »
Daca a aparut codul ala de eroare. Da. Un egr infundat/defect da  astfel de probleme.
Apoi...poate e cazul daca o mai tineti...de putina servisate...bujii...lichide i clusiv in cutie ca vad ca e at....curatare clapeta MPP ....de genul...
Offline Beatrice
« Răspuns #4 : 20.Mai.2024, 06:30:08 p.m. »
Au fost inlocuite bujiile toate,ulei motor,cutie,filltre motor cutie scimbat lichid racire ferodouri placute.....nu o las fara revizii,insa a aparut chestia asta acum citeva luni care persista.O duc la mecanic sa ii curete egrul sa vedem cum se comporta.
« Răspuns #5 : 20.Mai.2024, 08:18:53 p.m. »
 :cheers:
Offline Beatrice
« Răspuns #6 : 12.Sep.2024, 06:19:47 p.m. »
Salutare!Stie cineva daca aceasta masina are filtru de benzina si daca da unde se afla?
