Autor Subiect: Traseu cablu electric dash cam auto  (Citit de 954 ori)
Offline Flamaropol
« : 27.Apr.2024, 09:02:59 p.m. »
Salutare!
Incerc sa imi montez un dash cam auto si pentru a ajunge la mufa OBD trebuie sa scot plasticul ce acopera stalpul de la sofer...imi poate spune cineva cum se scoate? trag de el sau e vreo procedura speciala?
Apoi in continuare trebuie sa scot si chederul de pe partea soferului pentru a ajunge cu cablul mascat pana la mufa OBD. Stie cineva cum pot scoate chederul fara a-l deteriora astfel incat sa il pot pune si inapoi?
Mascarea cablului ar trebui sa decurga cam asa:
Mentionez ca sunt posesor de Vitara 2019 Boosterjet 1.4l, cutie manuala, tractiune fata
Re: Traseu cablu electric dash cam auto
« Răspuns #1 : 27.Apr.2024, 11:26:35 p.m. »
Sfatul meu e sa nu te apuci sa scoti nimic din plasticaraie.
La mine a fost nevoie ca sa fie scoasa toata plasticaraia de pe stâlpi si plafon pentru îndreptarea caroseriei lovita de grindina.
La final a pus-o meseriasul la loc, dar crede-ma ca nu mai e ce a fost - se vede ca s-a umblat la ele.
Imbinarile au acum tolerante de 2 mm, cam asta se întâmpla dupa ce tragi de ele ca sa le scoti din clemele originale montate în fabrica.
Eu ìti sugerez ca sa sa cobori cu cablul pe sub consola centrala dintre scaune si sa mergi cu el pe sub bancheta din spate.
Stiu ca o sa arate româneste, dar macar n-o sa vezi toata ziua plasticele alea strâmbe.
Eventual poti sa întepi pâsla de pe podea si sa îl treci pe dedesubt ca sa nu se vada pe spatiul din spatele scaunelor fata - cocoasa aia dintre spatiile pentru picioare de pe puntea spate.
PS: am aceeasi masina ca a ta, din acelasi an.
PS2: oricum, ca sa alimentezi camera centrala trebuie sa atârne un cablu pâna la priza din bord, ce mai conteaza daca tragi înca unul? eventual le bagi pe amândoua într-o izolatie mai larga, iei un metru de cablu electric si scoti firele din el.
« Ultima Modificare: 27.Apr.2024, 11:40:50 p.m. de ntire2000 »
The following users thanked this post: Flamaropol
Offline Catalln
« Răspuns #2 : 28.Apr.2024, 03:08:11 p.m. »
Salutare!
Nu scoate nimic, usor cu atentie pagi cablul între elemente (cheder si plastic, plastic si plafon etc.) eu unul asa ma montat toate camerele (la Vitara, la Duster, la Auris etc.).
Se scot la fel de usor, fără deranj si nu am simtit la nici una sa faca zgomot/greierasi.
Bafta.
Consum mixt realizat la
  • Mesaje postate: 14693
  • Thanked: 3584 times
« Răspuns #3 : 28.Apr.2024, 06:36:45 p.m. »
Am o întrebare pentru cunoscători: de ce trebuie conectată camera de bord la ODB?
A mea e conectată la sistemul de siguranțe al mașinii printr-un alimentator dedicat 12/5 V.
Offline Flamaropol
« Răspuns #4 : 28.Apr.2024, 09:03:36 p.m. »
Producatorul ofera doua solutii de conectare:
1. un sistem de cabluri cu care se conecteaza camera la cutia de sigurante a masinii.
2.un cablu care prin care se conecteaza camera la mufa OBD a masinii.
Deoarece la varianta 1 conectarea era mai complicata fiind necesare cunostiinte de electrician, am optat pentru varianta cu conectarea la mufa OBD (care are si ea sistem de protectie).
Acum ramane de vazut daca voi putea masca firele de la camera si pana la mufa OBD.
« Ultima Modificare: 28.Apr.2024, 09:31:35 p.m. de Flamaropol »
« Răspuns #5 : 28.Apr.2024, 10:02:44 p.m. »
Nu e mai usor sa se conecteze camera la priza de bricheta?
« Răspuns #6 : 28.Apr.2024, 10:33:07 p.m. »
Ba da, si eu consider ca este chiar mai indicat - priza dedicata brichetei suporta un amperaj mai mare.
Si daca se buleste priza, fara ea se mai poate folosi masina, dar daca se întâmpla o nefacuta prin cutia de sigurante sau pe mufa OBD, atunci devine un pic mai problematic.
Singurul incovenient e pentru fumatori, aia înraiti care prefera sa afume habitaclul masinii si n-au bricheta la îndemâna.  :D
Cu toate ca masinile n-au în dotare bricheta sau scrumiera....
« Răspuns #7 : 28.Apr.2024, 11:11:40 p.m. »
Nu sunt sigur 100% ca merge bricheta in soclu. Mi se pare foarte adanc soclu. La logan o mufa de incarcare 2A intra jumate. In suxi intra aproape toata.
Poate doar mi se pare...dar parca n as aprinde bricheta n suxi.... :-?
Offline kellogs
« Răspuns #8 : 28.Apr.2024, 11:24:22 p.m. »
Asa ceva nu ajuta ?
Offline Flamaropol
« Răspuns #9 : 29.Apr.2024, 12:27:09 a.m. »
Pai cablul am deja, este  cel care vine la pachet odată cu camera.
Prefer sa il mufez la mufa OBD deoarece camera are și funcția de parking (din cate am înțeles face poza în cazul în care cineva îmi lovește mașina cand e parcata) și aceasta mufa OBD oferă curent și cand masina e parcata. In plus, așa cum spuneam mai sus aceasta mufa OBD are și ea protectie, deci nu vad nici un inconvenient în a o folosi. Mai ales ca este recomandat și fabricat de către producător.
Nu mi se pare o idee buna sa mufez camera la bricheta dintr-o sumedenie de motive: nu are curent cand masina e parcata (deci adio functie parking), nu s-ar masca cablurile așa de bine, ar trebui sa de-mufez camera de câte ori as avea nevoie de  priza de bricheta in alt scop, cablul oferit de producătorul camerei de bord este de înaltă calitate și se poate masca mult mai bine decat daca l-as duce spre bricheta.
Dacă vizionati clipul de la începutul acestui topic puteti observa ca este o camera de calitate. Dacă as fi vrut o camera pe care sa o pun cu o ventuza/lipici pe parbriz din care sa atarne un fir pe care sa il bag la bricheta, as fi luat o camera de max. 200 lei. Am preferat-o însă pe aceasta deoarece dacă reușesc sa o montez precum spune producătorul, pare parte integranta a masinii, ca si cum ar fi fost montata din fabrica (parerea mea).
Sper ca am răspuns la întrebările tuturor și revin cu rugămintea dacă cineva mai are vreun sfat despre cum sa trag firul de la oglinda de parbriz și pana la mufa OBD (așa cum face respectivul bărbat in prezentarea postata de mine la începutul acestui topic) este binevenit! .......ce bine ar fi fost dacă masina din clip era o Vitara
