Autor Subiect: Problema electrica la pornire  (Citit de 1932 ori)
Re: Problema electrica la pornire
« Răspuns #30 : 28.Mar.2024, 03:40:53 p.m. »
Probleme de pornire prin impingere pot avea masinile cu distributie pe curea.
Doar cele diesel. La benzinare, daca lucrezi finut cu pedala de ambreaj in treapta a II-a ori marsharier, nu ai nici o problema. Ambreajul nu trebuie lasat brusc ca sa produca shocuri.
« Răspuns #31 : 28.Mar.2024, 05:58:14 p.m. »
Ai dreptate, da' cum să zic, numai la un „meseriaș” îi iese pasiența, cum n-am fost meseriaș nu mi-a ieșit: deși am reușit să pornesc prin împingere mașină pe benzină cu distribuție pe curea după ce-am văzut că nu mai trage ca lumea am găsit distribuția decalată și am pus-o cu greu la loc, e drept că asta a fost acum 100 de ani și mașina se numea Lada 2105 cu motor de 1300 cmc...
« Răspuns #32 : 28.Mar.2024, 07:24:38 p.m. »
mașină pe benzină cu distribuție pe curea ... se numea Lada 2105 cu motor de 1300 cmc...
N-am stiut ca rusii au facut Lada 2105 cu distributia pe curea. E o noutate pentru mine. Lada 1200 si 1500 aveau distributia pe lant.
Daca ai reusit s-o pornesti, nu cred c-a fost decalata cu mai mult de 1 dinte.
« Răspuns #33 : 28.Mar.2024, 07:32:22 p.m. »
Pe vremea aia, cam prin 1992, distribuția pe curea era semn de mare emancipare tehnologică, cică motorul era mai silențios, mașina mea Lada 2105 era o rablă de vreo 10 ani adusa de prin Suedia și avea în blocul motor un încălzitor gen termoplonjor de băgat la priză pe care l-am folosit de vreo 3 ori când au fost friguri năpraznice. Chestia mișo e că stăteam la bloc la etajul 2 și am coborât în stradă un prelungitor de vreo 50 de  metri cu care am allimentat încălzitorul. Soluție garantată pentru mașinile electrice de azi😁
Da, avea distribuție pe curea, am schimbat distribuția cu mâna mea.
Nu trăgea în rampă, am căutat și am găsit cu greu o carte tehnică în franceză de unde am aflat cum se aliniază distribuția și am purces la treabă, după aliniere am obținut o îmbunătățire clară. Apoi am schimbat bujiile și s-a simțit din nou beneficiul. După vreun an am plecat la Cernăuți special pt. un set motor nou și cu niște peripeții grozave l-am cumpărat și întors acasă am schimbat setul motor după ce am alezat blocul (n-avea cămăși ca Dacia) la prima cotă de revizie.
« Ultima Modificare: 28.Mar.2024, 07:59:24 p.m. de remarque »
« Răspuns #34 : 28.Mar.2024, 08:25:17 p.m. »
Asa ceva se poarta prin tarile nordice pentru incalzirea uleiului de motor ori a lichidului de racire inainte de pornire cind temperatura exterioara este scazuta. Am avut un vecin cu o masina adusa tot de prin Suedia sau Norvegia cu o priza speciala in "botul" masinii caruia i-am facut un cablu de alimentare (originalul a fost ratacit) pentru 220V. Sub -10 sau -15 grC, nu pornea daca nu-o cuplai la 220V citeva minute.
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #35 : 28.Mar.2024, 10:59:09 p.m. »
Am mai avut si alte masini inainte.
Unele le-am pornit impinse, altele tractate. Chiar am si invartit la coarba...  =))
Am avut si o lada 1200... in 10 minute demontam, o repuneam la punct (niciodata nu am inteles de ce sarea) si remontam
Multumesc @NicNic  Da, asa s-ar zice dupa simptome. Ca e starterul. Pentru ca nu face clanc-ul. Bordul moare instant cand incerc sa dau la automat.
Cum spuneam mai sus, sigur mai are si altele... ca a murit si in mers la relanti
Stiu ca are distributia pe lant. De aia am si ales modelul asta. L-am vrut pe benzina, l-am vrut 4x4
In plus are si navi ( si cu ecran mare)
Am roti de vara si de iarna, ambele cu janta de aliaj (as fi vrut jenti de tabla pt alea de iarna, dar nu a fost sa fie)
Nu are camera pt marsarier pt ca fostul (de fapt si primul) proprietar nu a dorit montarea ei. Pe navi exista optiunea camerei
  • SX4
« Răspuns #36 : 29.Mar.2024, 04:33:33 a.m. »
Motorul de 1.6 (M16A) de la Suzuki este unul foarte fiabil.
Ma surprinde ca ai si problema intreruperii in mers.
Bine, depinde si cat de folsoit e motorul ala, ce rulaj are ...
Pentru oprirea in mers as incepe verificarea cu senzorul de turatie.
Apoi partea de aprindere, dar ceva pe alimentarea ei, ca nu s-or fi stricat toate bobinele deodata ...
The following users thanked this post: vladmorar
« Răspuns #37 : 29.Mar.2024, 09:21:05 a.m. »
Patina uzata ori slabirea arcului intinzatorului daca era mecanic si nu hidraulic.
