Autor Subiect: Problema electrica la pornire  (Citit de 1931 ori)
Re: Problema electrica la pornire
« Răspuns #20 : 27.Mar.2024, 05:48:44 p.m. »
nu poti imprumuta o baterie? asa macar o excluzi...
E exclusa de mult.
Exclus sa fie bateria. Pt ca face acelasi lucru si cand ii pun "ajutor". Iar cu starterul ala am pornit un motor de 2000cc, fara baterie
« Răspuns #21 : 27.Mar.2024, 09:19:33 p.m. »
Incearca sa ignori postarea mea. Orice postare.
The following users thanked this post: vladmorar
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #22 : 28.Mar.2024, 10:45:20 a.m. »
Pai atunci ai doua posibilități: ori chemi platforma și o duci la service, ori găsești un electrician auto dispus să vină el la mașină.
Pana la urma cred ca voi apela la cei de la DAB service. Mai ales ca aveam de gand sa mai fac si altele la masina, iar electrician auto nu am reusit sa gasesc (sau ce stiam, nu au timp)
  • SX4
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #23 : 28.Mar.2024, 10:51:55 a.m. »
Nu ca vreau sa fiu carcotas, dar eu as cauta un electrician auto si as plati (eventual) deplasarea acestuia pana la masina. Este limpede ca initiatorul nu se pricepe, iar sfaturile tehnice nu il ajuta prea mult.
Ma pricep, dar nu sunt electrician auto. Iar problema sigur e mai compexa fata de ce pot eu repara/verifica.
Bateria e ok, alternatorul e ok. Electromotorul probabil e o cauza, asta din cauza problemelor cu pornirea, dar faptul ca a pornit, si "i-a taiat curentul" e clar ca e o alta problema, poate un scurt undeva. Electromotorul, odata pornita masina, nu prea mai are treaba
Nici pe tester nu as putea sa pun masina, pt ca ar trebui sa actualizez softul, sau sa cumpar soft nou... si nu prea imi surade ideea
  • SX4
« Răspuns #24 : 28.Mar.2024, 10:53:55 a.m. »
 imbratisez ideea colegilor. mai bine o duci la DAb. cu electrica nu e de joaca. eventual pana o duci..sa scoti bornele.
« Răspuns #25 : 28.Mar.2024, 10:58:40 a.m. »
Dupa simptom, pare ca starterul din electromotor este stricat ("da la masa", in termeni simplisti, spus).
Adica, atunci cand dai comanda de pornire, contactul din cheie alimenteaza acel starter (un fel de contactor pentru curenti foarte mari, ca sa alimenteze electromotorul), dar tot curentul "se scurge" spre masa.
Daca s-ar auzi zgomotul de cuplare a starterului (un "clanc") si abia apoi ar "muri" bateria, atunci cel mai probabail este ca electromotorul propriu-zis sa fie defect. Adica sa "dea la masa" (de obicei cand are uzura in rulmenti sau se "umfla"de la oxidarea unor componenete interne (e ceva des intalnit la SX4, datorita amplasarii electromotului, fiind expus la apa aruncata)
Oricare din aceste defectev ar fi, daca pui cheia doar pe pozitia de mers in contact (nu pe pornire) si ai impinge masina in viteza I sau II, ar trebui sa porneasca. Evident, daca bateria ta furnizeaza minim 10 V. (in general circuite electronice ale masinilor, cum ar fi aprinderea, calculatorul motorului, etc.)  functioneaza cu tensiuni minime de 9V. Si consuma relativ putin curent, ca sa poata fi alimentate si cu o baterie mai descarcata (dar nu "moarta").
Am pornit orice fel de masini asa. Probleme de pornire prin impingere pot avea masinile cu distributie pe curea. Fiindca o ponire prin impingere se face la parametri care pot produce detonari, cu risc de invartire cu socuri a motorului , implicit si a mecanismului de distributie. De aici apare riscul de sa sari de la punct distributia pe curea.
Insa SX4 are distributie pe lant. Si porneste sigur impinsa (eu am facut asta la fosta mea masina, SUVI, de cateva ori, fara probleme). Singura chestie enervanta era ca SUVI pornea mereu dupa ce motorul era invartit de cateva ori, nu la sfert de cheie. Asa ca ma cam chinuaim ceva, sa imping masina ...
« Răspuns #26 : 28.Mar.2024, 11:05:43 a.m. »
asa este ..e un risc mai mare sa sara de la punct pe curea. un singur caz stiu..o xsara benzina de distributie decalata. in rest am pornit impinsa fara probleme..logan benzina,  trafic/megane diesel..toate pe curea dintata
« Răspuns #27 : 28.Mar.2024, 11:09:51 a.m. »
Apropos, masina poate fi impinsa sau tractata... E mult mai usor daca are cine sa tracteze masina pentru a o porni.
« Ultima Modificare: 28.Mar.2024, 11:21:16 a.m. de NicNic »
« Răspuns #28 : 28.Mar.2024, 11:12:00 a.m. »
imi aduci aminte de megane..1.9 diesel. am impins la el...de mi au iesit peri albi. a pornit cand mi a venit ideeea sa il ducem intr o vale. a pornit instant  =))
« Răspuns #29 : 28.Mar.2024, 11:20:58 a.m. »
Era deja incalzit, dupa ce l-ai impins destul ...
