Autor Subiect: Problema electrica la pornire  (Citit de 1930 ori)
Re: Problema electrica la pornire
« Răspuns #10 : 26.Mar.2024, 08:59:31 p.m. »
Problema este din electromotor.
Poti incerca sa o pornesti impinsa.
Colegul care rade singur, ca nu ai avea curent la bujii, poate nu a citit tot ...
« Răspuns #11 : 26.Mar.2024, 10:11:37 p.m. »
Stiam ca merge la Dacia 1300, dar aia era din alt secol, la aia aveam inclusiv manivela pentru pornire (era manivela multifunctionala - se folosea si pentru cric).
Esti sigur ca merge si la astea mai noi?  :-?
  • Mesaje postate: 14688
  • Thanked: 3581 times
« Răspuns #12 : 26.Mar.2024, 10:26:56 p.m. »
Se pare ca da. Avem și topic:good:
« Răspuns #13 : 26.Mar.2024, 11:08:22 p.m. »
Mda... am parcurs topicul respectiv, dar dupa simptomele prezentate de colegul eu ramân totusi la parerea ca masina lui nu porneste împinsa.
Din simplul motiv ca atunci când da cheie, îi scade instantaneu curentul din baterie .... si ce ramâne e insuficient cât sa initieze aprinderea - ca dovada ca nu o porneste nici cu starterul (cu care a pornit masina fara baterie).
In cel mai bun caz reuseste sa înece motorul, cu efectele negative care decurg din asta (bujii afumate).
PS: am citit tot si am încercat sa rumeg bine de tot informatia pusa la dispozitie; mai stiu ca poti porni prin împingere o masina care are periile de la electromotor consumate, la Dacie stiu ca mai era smecheria cu ciocanitul cu levierul în zona periilor....dar din cazul prezentat aici e clar ca nu alea sunt cauza.
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #14 : 27.Mar.2024, 07:46:20 a.m. »
incearca sa o pornesti impinsa ca sa ajungi la doctor
Nu e o solutie. La un moment dat am reusit sa o pornesc. Am lasat motorul sa se incalzeasca cateva minute. Cand sa plec de pe loc... "i-a taiat curentul". Exact ca atunci cand dau la automat.
Nu imi surade ideea sa mi se opreasca in trafic
  • SX4
« Răspuns #15 : 27.Mar.2024, 07:55:50 a.m. »
Pai atunci ai doua posibilități: ori chemi platforma și o duci la service, ori găsești un electrician auto dispus să vină el la mașină.
The following users thanked this post: vladmorar
« Răspuns #16 : 27.Mar.2024, 09:43:51 a.m. »
Din simplul motiv ca atunci când da cheie, îi scade instantaneu curentul din baterie .... si ce ramâne e insuficient cât sa initieze aprinderea ...
In cazul pornirii masinii prin impingere NU se da la cheie;. Prin aceasta metoda, electromotorul este scos din circuit pornirea facindu-se prin rotirea rotilor motrice si un dram de curent aflat in baterie. Cind ai instalatia de alimentare in bune conditii de functionare si aprinderea bine pusa la punct, un motor (cu delco) il poti porni si cu o baterie de 9V (incarcata) fara a folosi electromotorul.
The following users thanked this post: miocrl
« Răspuns #17 : 27.Mar.2024, 10:20:47 a.m. »
@vladmorar
salut. nu poti imprumuta o baterie sau intreaba vecin cu un multimetru (sau 30 lei pe emag..si e bun si prin casa)? asa macar o excluzi...scurt in ea... oricum cum descrii pare power surge.
ori bateria, cum am zis..ori elecromotorul..masa proasta..scurt in el ..etc
si daca e bateria verifica si alternatorul :fluier: cum incarca (oricum se verifica pt garantie)
a..si ..ma gandesc ca bornele le ai verificat..macar vizual.
la un renault am avut o masa proasta (i am pus eu in cablu ulterior) ...dadea tot felul de erori..mai ales pe partea de uch. inclusiv pornire.
EDIT. 14 lei https://www.emag.ro/multimetru-digital-dt-830b-dt830b/pd/DHN474MBM/?  :D
« Ultima Modificare: 27.Mar.2024, 10:48:59 a.m. de wolfin »
Offline koala
« Răspuns #18 : 27.Mar.2024, 03:22:03 p.m. »
Nu ca vreau sa fiu carcotas, dar eu as cauta un electrician auto si as plati (eventual) deplasarea acestuia pana la masina. Este limpede ca initiatorul nu se pricepe, iar sfaturile tehnice nu il ajuta prea mult.
EL COTE - Jimny AT (2006)
