Autor Subiect: Problema electrica la pornire  (Citit de 1929 ori)
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« : 25.Mar.2024, 07:35:18 p.m. »
Va salut.
Sunt Vlad, din Bucuresti
Am un SX4 4x4 din 2012, pe benzina
Am o problema la pornire. Pun contactul, bordul "se aprinde", corect si tot ... problema apare in clipa in care dau la automat. In momentul ala, imi taie tot, se stinge tot bordul. Si mananca curentul din baterie. Am incercat inclusiv sa suplimentez forta bateriei cu un "starter auto"
Degeaba. Aceeasi problema
Mutumesc
  • SX4
Re: Problema electrica la pornire
« Răspuns #1 : 25.Mar.2024, 08:00:44 p.m. »
Eu zic sa incerci cu alta baterie, eventual una noua  :dknw:
« Răspuns #2 : 25.Mar.2024, 08:20:43 p.m. »
Verifica firul de masa de la electromotor.
Am avut o problema similara la Ignis, era mâncat cablul în interiorul izolatiei, când trageam de ea se întindea ca elasticul.
Pur si simplu când dadeam la cheie murea instant.
Eventual încearca sa conectezi masa electromotorului cu o sufa legata direct pe sasiu.
PS: asta daca nu cumva electromotorul tau e mort de tot si intra în scurt, fenomen perfect explicabil pentru descarcarea bateriei.
The following users thanked this post: vladmorar
« Răspuns #3 : 25.Mar.2024, 09:25:19 p.m. »
... in clipa in care dau la automat ... imi taie tot ... Am incercat inclusiv sa suplimentez forta bateriei cu un "starter auto"
 Aceeasi problema.
Cred ca e vorba de electromotor.
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #4 : 25.Mar.2024, 10:28:11 p.m. »
Exclus sa fie bateria. Pt ca face acelasi lucru si cand ii pun "ajutor". Iar cu starterul ala am pornit un motor de 2000cc, fara baterie
  • SX4
Offline koala
« Răspuns #5 : 26.Mar.2024, 08:07:55 a.m. »
Asa cum au zis deja colegii, du-te si verifica electromotorul inainte sa cheltuiesti bani pe orice altceva.
EL COTE - Jimny AT (2006)
Offline Hoinar
« Răspuns #6 : 26.Mar.2024, 08:37:43 a.m. »
Problema este din electomotor si / sau cablu care da la masa. De verificat amandoua. Masina are deja o vechime. Ocupa-te si reconditioneaza electromotorul.
Offline vladmorar
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #7 : 26.Mar.2024, 08:43:55 a.m. »
Usor de zis dar greu de facut.
Masina nu mai porneste... asa ca ar trebui sa vina doctorul la ea, nu ea la doctor.
Si ca sa fie treaba treaba... nici nu am un electrician care sa se ocupe de ea.  :(
  • SX4
« Răspuns #8 : 26.Mar.2024, 11:09:38 a.m. »
incearca sa o pornesti impinsa ca sa ajungi la doctor
« Răspuns #9 : 26.Mar.2024, 11:20:07 a.m. »
Daca nu baga curent în bujii poate sa o împinga tot drumul pâna la primul service.  =))
