Autor Subiect: Problema cu faza lunga  (Citit de 393 ori)
Offline leleseuuu
  • Mesaje postate: 2
    • Romania
« : 24.Ian.2024, 03:05:52 p.m. »
Buna ziua,
Am o problema de ceva timp, rezolvarea e posibil sa o stiu, dar nu sunt sigur 100%.
Cand pornesc motorul, apoi farurile faza scurta, porneste automat si faza lunga, daca incerc sa o opresc, nu se opreste, decat atunci cand semnalizez si ma pun in miscare. In schimb, atunci cand iau o groapa, nu foarte mare, se aprinde iar. De asemenea se mai aprinde si dupa ce sare semnalizarea si sunt pe sosea.
Ce am constatat eu in timp, este ca, daca tin maneta trasa inspre mine (ca si cand as da flash, apropo flash-ul nu functioneaza) nu mai da faza lunga, sau daca semanlizez si sare semnalizarea, nu mai e problema (pe moment, si nu intotdeauna valabil).
Faza lunga functioneaza fara probleme, flash-ul nu functioneaza.
Din cate m-am mai interesat, daca as schimba comutatorul de lumini, as rezolva problema. Va intreb, poate sa fie aceasta problema intr-adevar, sau ar fi de altundeva?
Multumesc.
  • Suzuki Ignis II
Re: Problema cu faza lunga
« Răspuns #1 : 24.Ian.2024, 06:17:01 p.m. »
@leleseuuu
 In principiu ar fi blocul de lumini defect.
Nu stiu cat e unu nou...daca e scump..poti verifica cu unul sh. N ar trebui sa fie mai mult de 50 lei.
Dar, mai intai as desface blocul si i as curata pinii...eventual dat un spray de contacte pe mama tata.
90 lei pe epiesa...nou...
La mine cand apasam frana..se aprindea faza lunga...
Offline kellogs
« Răspuns #2 : 26.Ian.2024, 12:33:52 a.m. »
Da, comutatorul pare a fi de vina.
P.S. Esti din Lelese ?
Offline leleseuuu
  • Mesaje postate: 2
    • Romania
« Răspuns #3 : 04.Feb.2024, 10:55:39 a.m. »
Nu, nu, coincidenta de nume probabil, e doar un nickname.
@leleseuuu
Da, e pana la urma comutatorul de lumini.
Problema rezolvata, am inlocuit comutatorul de lumini din stanga volanului, acum nu mai sunt probleme, multumesc Bunului Dumnezeu.
  • Suzuki Ignis II
