Autor Subiect: P0300 P0301 P0304 interpretare probleme si rezolvari  (Citit de 572 ori)
Offline alschemex
« : 12.Dec.2023, 02:14:40 p.m. »
Motorul in cauza un M13A....rateuri in toba simerge gatuit..porneste foarte bine cald rece
La masina s au schimbat urmatoarele bujii fise...bobine...senzor vibrochen plus ax came...inversat injectoare erorile la fel nicio schimbare..sonda lambda galerie evacuare schimbata...instalatie electrica verificata
Ceva se mai poate verifica?
  • Suzuki Jimny
Re: P0300 P0301 P0304 interpretare probleme si rezolvari
« Răspuns #1 : 12.Dec.2023, 10:14:02 p.m. »
Pompa de benzina e ok?
O sa zici ca ma tin de bancuri dar stiu pe cineva care a cam schimbat tot ce ai schimbat si tu, iar la final a venit un mosneag (guru în motoare de Dacia 1300) si a pus întrebarea asta simpla.
Si da, pompa de benzina era fail, motorul era "subnutrit".
PS: sunt multi care alimenteaza de la peco-uri din alea de ti-e frica sa intri noaptea în ele, cam asa arata si tancurile lor de combustibil pe interior.
Iar cu timpul, pompele se înfunda.....
PS2: a, da.... mi-am mai amintit ceva ce am patit chiar eu; verifica cablul de masa al electromotorului sa nu fie întrerupt.
Eventual pune unul suplimentar direct pe minusul de la baterie - poti folosi unul din ala de încarcare care are crocodil la capete.
Offline alschemex
« Răspuns #2 : 12.Dec.2023, 11:06:39 p.m. »
Problema rezolvata....
Dupa multa bataie de cap, multe verificări dupa ce am.schimbat 2 senzori de axe cu came de pe.doua masini diferite care mergeau si inca doi noi...cu al doilea nou merge perfect!
  • Suzuki Jimny
The following users thanked this post: fireburn, teutzue
