Autor Subiect: Revizia de 180.000 km / 135.000 km / 9 ani  (Citit de 1934 ori)
Offline Dogy
« : 03.Iul.2023, 03:11:37 p.m. »
Sau, mai exact, revizia cu numarul 9, la aproape 165.000 km (164.960) - la nici 16.000 de km de la revizia anterioara (asa s-a nimerit, ca trebuie sa plec intr-un concediu).
Schimbat filtre si ulei (tot MOTUL), plus un bec de la numarul din spate, tot la Radacini Pipera, 975 de lei (cu vreo 90 de lei mai mult decat la revizia anterioara, din ianuarie, deci scumpire de circa 10% in circa 6 luni). In rest nicio problema.
The following users thanked this post: gabi males
Offline Dogy
Re: Revizia de 180.000 km / 135.000 km / 9 ani
« Răspuns #1 : 11.Aug.2023, 12:26:13 p.m. »
Un "bonus" la revizia anterioara, la circa 172.000 de km: schimbat azi cureaua de accesorii si pe cea de la compresorul de AC - prima facea un zgomot din ce in ce mai puternic, mai ales la mers cu viteza, si chiar era plina de crapaturi. Cca 240 de lei, la Radacini Pipera (cu un discount de cient vechi si fidel).
Tot mai face zgomot, dar cica sa se mai aseze si sa revin ptr intindere dupa niste sute de kilometri.
  • Mesaje postate: 14696
  • Thanked: 3585 times
« Răspuns #2 : 11.Aug.2023, 03:12:34 p.m. »
O sa vezi la pornire în diminețile reci cum scârțâie... ;)
Offline Dogy
« Răspuns #3 : 21.Sep.2023, 01:40:28 p.m. »
(Rog un moderator sa puna pin la acest subiect, ca la celelalte tipuri de revizii  :))
Intre timp, i-am schimbat si placutele de frana pe spate, ca se banuia ca de acolo ar veni niste zgomote.
Dar nu erau de acolo, erau de la curea, care intre timp pare ca ”s-a asezat”.
Offline teutzue
« Răspuns #4 : 21.Sep.2023, 03:01:25 p.m. »
Scartaiau placutele pe spate la datul inapoi?
Offline Dogy
« Răspuns #5 : 21.Sep.2023, 03:16:22 p.m. »
Da, scartaiau, dar faceau asa dintotdeauna, sincer :)
Nu de la scartait s-au luat, ci de un zgomot tip bataie/falfait, ce se auzirea la incetinirea vitezei, care era de la curea. Dar i s-a parut cuiva de-acolo ca ar fi de la vreun etrier de pe sparte care ramane blocat cand franezi - la mine zgomotul se auzea si la frana de motor, la tipul de la receptie service i se parea ca se aude doar cand franeaza. Ma rog, s-au desfacut rotile, s-au verificat etrierii, care erau ok, dar s-a constatat ca placutele erau aproape duse - aveau deja 172.000 de km. asa ca, daca tot au desfacut si au curatat si oricum as fi platit manopera ptr asta, am fost sfatuit sa mi le si schimbe, cu niste TRW-uri aftermarket, parca, ca sa nu mai platesc inca o data manopera.
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #6 : 25.Iul.2024, 11:05:31 a.m. »
Salutare !
Gata si la mine revizia de 9 ani, 110.000, schimbat amortizoare spate (anu trecut erau 70%), discuri fata, placute fata si revizia normala. Uimitor ca am ajuns in anul 9 si inca n-am schimbat nimic altceva in afara de consumabile. Pe langa asta : caciucuri de vara si cele de iarna pachet de la ei, cauciuc + janta + senzori.
La anul, cand fac iar distributia, schimb si amortizoarele fata.
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
