Autor Subiect: Pocnitura la plecarea de pe loc  (Citit de 3807 ori)
Offline claudiu_suta
  • Mesaje postate: 5
  • Today Tomorrow Suzuki
« : 26.Oct.2009, 12:29:48 p.m. »
Salutare,
In primul rand ma bucur ca am aflat de forumul vostru si printre altele sunt un mandru posesor de suzuki ignis. Problema mea este ca la plecarea de pe loc cat si la franare se aude uneori o pocnitura scurta. Am fost la mecanic recent sa ii schimb lui "suzi" placutele de frana si nu a observat nimic deosebit. Poate ma puteti ajuta voi.
Suzuki Ignis GL :: Gri Metalizat :: CJ 10 ZGR :: 1,3 benzina
Offline Batranul
Re: Pocnitura la plecarea de pe loc
« Răspuns #1 : 26.Oct.2009, 01:07:04 p.m. »
servus
in primul rand te rugam sa completezi la profil locatia, poate fi de mare ajutor
in ceea ce priveste problema pocniturii, ai incercat s-o localizezi cat de cat? se simte in trenul de rulare (eventual in etrieri-la roata), se simte si-n volan vreo vibratie/ceva? (eventual directia) se simte ceva in pedala de frana?
cel mai probabil noile placute nu au clemele antizgomot si nu stau fix in etrieri (exact la fel e la mine) -  ca sa afli asta cel mai simplu e sa dai (cate) un sut in rotile din fata (si se aude un fel de clancait (ca ceva metalic care joaca in altceva metalic)- tre sa se auda la amandoua rotile la fel)
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #2 : 26.Oct.2009, 03:34:26 p.m. »
salut! am avut si eu aceiasi problema! :)
mergi la un mecanic si spunei sa stranga suruburile de la bara stabilizatoare (cele care prind bara stabilizatoare de scheletul masinii)!
- iti recomand sa schimba si bucsele de la bara stabilizatoare
Eu asa am rezolvat problema!
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : 26.Oct.2009, 04:06:11 p.m. »
Va multumesc pentru raspunsul prompt. O sa incerc sa vad daca e de la bara stabilizatroare deoarece placutele au clemele respective. Am apelat la cunostintele si experienta voastra tocmai pentru ca nu am putut localiza sunetul. Sa ne auzim de bine...
« Răspuns #4 : 26.Oct.2009, 04:33:46 p.m. »
...sa stranga suruburile de la bara stabilizatoare ...
Pocniturile nu se aud doar la mersul prin denivelari ?
Si eu tind sa cred ca joaca placutele in etrier - ramin lipite pe disc in ultima frinare si la plecarea de pe loc, sint luate inainte de discul de frina.
@claudiu_suta, fa un test: cind te apropii de punctul terminus al deplasarii, frineaza masina in frina de motor ajutindu-te cu frina de mina (fara sa apesi pedala de frina). Dupa oprirea pe loc a masinii, incerca sa o pornesti de pe loc si vezi daca se mai aude acea pocnitura.
« Ultima Modificare: 26.Oct.2009, 04:36:29 p.m. de Laurentiu »
Offline DjLuciano
  • Mesaje postate: 250
« Răspuns #5 : 26.Oct.2009, 05:48:44 p.m. »
salut mergi la mecanic si spunei sa verifice bucsiile..eu aveam aceeasi problema la pornire si franre brusca,am shimbat bratele cu bucsiile deoarece nu se schimba separat si s a rezolvat problema
enjoy clubbing!!!
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #6 : 27.Oct.2009, 01:47:58 p.m. »
Am incercat testul cu frana de mana si nu suna nimic. La denivelari la fel nu suna deci ies din schema placutele de frana. O sa ma duc la mecanic sa verifice bucsele de la brate si de la bara stabilizatoare sa vedem daca acolo e buba.
« Răspuns #7 : 27.Oct.2009, 02:07:45 p.m. »
Facind acest test => ca nu bara stabilizatoare este buba. Cauta problema in etrieri, la fixarea placutelor de frina.
« Răspuns #8 : 27.Oct.2009, 02:21:31 p.m. »
planetara?
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #9 : 28.Oct.2009, 10:25:17 a.m. »
Eu tind sa cred ca e de la bara de stabilizatoare (are un mic joc).  Eu cand am avut cu a mea probleme .. "pocnea"  cand plecam dupa loc sau cand puneam frana (la sfarsitul franarii) - si nu facea asta mereu .. adica, daca puneam frana usor usor de tot nu se auzea in schimb daca puneam frana progresiv la final se auzea.
Cand am fost la verificat mi-a spus ca sunt duse si bucsele de la bascule (parca asa a zis) si ca au un joc ... (se poate sa fie si de aici)?
- ideea e ca la mine clar pocnitura venea dintr-un joc .. fiindca am facut testul de planetara (multumesc mxxa) cu rotile rotite la maxim si apoi plecat accelerat de pe loc  iar masina rula oke .. nu se auzeau zgomote.
