Autor Subiect: Revizia de 160.000 km (M16A/16DDIS/K10C) / 120.000 km (K14C) / 8 ani  (Citit de 7227 ori)
Re: Revizia de 160.000 km (M16A/16DDIS/K10C) / 120.000 km (K14C) / 8 ani
« Răspuns #40 : 14.Iul.2024, 09:42:47 a.m. »
Intrebarea mea este: Curelele trebuiesc schimbate? Lichidul de frâna,etc?
Curelele le scoti de pe masina si le indoi; daca prezinta urme de crapaturi, urme de ulei sau de rosaturi, scamosari pe margini, le inlocuiesti imediat.
Pentru lichidul de frina, exista tester ce-ti indica acumularea de apa (https://www.emag.ro/tester-lichid-frana-gb1773/pd/DZ0MLGBBM/)
Pentru verificarea calitaii lichidului antigel, exista refractometru (https://www.emag.ro/refractometru-lichide-auto-lxr-bdcly/pd/DWYW5QBBM/)
The following users thanked this post: ntire2000, NicNic
Offline ASZ
« Răspuns #41 : 22.Iul.2024, 03:13:42 p.m. »
Gata si revizia de 8 ani, facuta la Hinode Tg. Mures.(~104.000 km)
S-a schimbat uleiul, cele 3 filtre, cele 4 bujii, cele 2 discuri frana fata + placutele de frana, lichidul de frana (500 ml), cele 2 curele de la accesorii.
"Amenda" a fost de 2.725 lei ... cea mai scumpa revizie de departe !!!
(1.745 lei piesele duse de mine + 980 lei manopera)
Masina a fost gata in cca 2:30 ore
(manopera e 175 lei/ora)
The following users thanked this post: Lerua07
« Răspuns #42 : 23.Iul.2024, 07:00:43 p.m. »
S-a schimbat ... cele 2 discuri frana fata + placutele de frana, lichidul de frana (500 ml)...
Nu ti-au facut si testul de frina pe role (ca la ITP) ca cica asa ceva e obligatoriu chiar si numai la inlocuirea placutlor?
Offline T.George
« Răspuns #43 : 24.Iul.2024, 01:13:10 p.m. »
In reprezentanta ar trebui sa faca testul. Cel putin pe factura la mine aparea mereu, cat am facut revizia.
Din pacate, nu am asistat complet la nicio revizie, sa vad daca doar au luat banii sau chiar l-au facut.
Am facut si eu la a mea, saptamana trecuta, revizia de 8 ani.
- Ulei motor - Ravenol DXG 5W30
- Cele 3 filtre (toate Mann-Filter)
- Discuri spate (OEM, 55611-61M21-000) - le lipseste gaurica de fixare sau cum ii spune, cea in care intra micul surubel de fixare, sa nu cada/flexeze cand e scoasa roata; dpdv functional, nu e nicio diferenta, discul e fixat in prezoane si il tin fix oricum placutele; pare ca nici OEM-ul nu mai e 1:1 cu ce a venit din fabrica ...
- Placute frana - TRW GDB3529
- Verificat tot trenul de rulare, totul in regula, inca nu cere nicio bucsa/brat/articulatie schimbare, desi am ajuns la 115.000km si a vazut destul de multi km de drumuri neasfaltate.
1556 RON total, din care 450 lei manopera.
Teoretic trebuie inlocuit si lichidul de frana + bujii, desi mecanicul a zis ca sunt in parametri. Sugestii?
  • Suzuki Vitara S 2015 - 6AT - 1.4T - Allgrip
Offline Catalln
« Răspuns #44 : 24.Iul.2024, 02:25:30 p.m. »
Legat de discuri 1:1 sunt ATE (atat fata cat si spate), discurile având gaura ușor conica oricum se fixează la strângere iar pentru desfacere sunt câte doua gauri filetate diametral opuse, pentru a le putea scoate (prin înșurubare a doua M8 pentru indepartare/desprindere).
Consum mixt realizat la
Offline ASZ
« Răspuns #45 : 24.Iul.2024, 04:35:45 p.m. »
Desigur, dupa inlocuirile de disc + placute + lichid, a urmat testul de frana.
(am si asistat si am primit si foaia cu rezultatele testului)
Vineri urmeaza ITP-ul ...
