Autor Subiect: Cand accelerez din ralanti scade putin turatia .Senzor defect?  (Citit de 1182 ori)
Offline goad
Am o mica problema cu  Jimny ,cumparat de nou an 2018.
Cand il pornesc si din ralantiu accelerez , are momente cand "da in gat" ,turatia scazand imediat deasupra ralantiului( daca apas foarte usor pe pedala de aceleratie).
Daca decuplam borna de la baterie nu mai facea asa .Acum indiferent daca decuplez borna la fel face.
L-am dus de doua ori in garantie si au zis ca nu au gasit nimic. Ei ziceau ca exista o functie a ECU de invatare a stilului de condus si daca il duc in ture mai sus nu mai da in gat.
De fiecare data cand iau masina din service merge bine.
ECU a fost resoftat la reprezentanta si au fost schimbate bujiile.
Voi ce credeti?
Anul asta iese din garantie si vroiam sa stiu si alta parere.
Aici este un video cu simtomele respective:
Suzuki Jimny 2018 4x4,1.3, Bluish Black Pearl ,Daihatsu Cuore VIII '07,Trabant 601S de Luxe '86, NEW !
Re: Cand accelerez din ralanti scade putin turatia .Senzor defect?
« Răspuns #1 : 14.Ian.2023, 01:19:53 a.m. »
Felicitari, cred ca esti primul posesor de Suzuki cu IA.....  :-j
Eu zic ca în mod cert masina are o problema la care ei nu au rezolvare.
Sau asteapta sa iasa din garantie ca sa te poata viola la portofel, ca acuma presteaza degeaba si nu se merita efortul.
Serios vorbind, eu cred ca e o problema de amestec carburant/aer, pentru ca atunci când îi dai talpa practic îl îneci - nu apuca sa arda tot carburantul sau nu are suficient aer pentru combustie.
Eu zic sa perseverezi si sa stai pe capul lor, mie personal nu mi se pare în regula dupa ce am vizional clipul.
In timp îti va fi afectat motorul.
  • Mesaje postate: 14541
« Răspuns #2 : 14.Ian.2023, 06:10:50 a.m. »
Funcția se numește "idle learn" și avem și noi topice pe forum pentru diverse tipuri de mașini Suzuki.
Inclusiv la Jimny.
Offline goad
« Răspuns #3 : 14.Ian.2023, 10:56:39 a.m. »
Ok. Dar este normal sa scada turatia ,imediat peste ralanti, daca am mers mai "batraneste" cu masina?
E destul de neplacut , am avut situatie cand s-a oprit motorul la iesirea din parcare.
Pe tester, la Iuliu Maniu,am uitat sa va spun , nu apare nimic.
Offline teutzue
« Răspuns #4 : 14.Ian.2023, 11:12:51 a.m. »
pare un subiect de complex insa imi permit sa-mi spun si eu parerea. clapeta de acceleratie e curata/verificata?
Offline goad
« Răspuns #5 : 14.Ian.2023, 11:41:23 a.m. »
Am 12000 km la bord .Masina e noua. Dar m-am uitat si eu la clapeta si e curata.
« Răspuns #6 : 14.Ian.2023, 04:18:32 p.m. »
Dacă te uiți în aria Probleme tehnice Jimny, vei vedea ca sunt câteva subiecte deschise privind scăderea turației la relanti și oprirea motorului. Citeste-le pe toate, poate tragi o concluzie.
Offline goad
« Răspuns #7 : 14.Ian.2023, 07:37:04 p.m. »
Multumesc frumos pt. ajutor.
Le-am citit , dar nu acopereau toate aspectele situatiei mele. Eu am autoturismul  in stare noua si anul asta iese din garantie. Chiar nu stiu ce sa fac.
Pun la dispozitie masina ,colegilor forumisti sa vedem care este concluzia lor.Sa o las asa ,sau sa fac o interpelare la reprezentanta.
De fapt eu vreau sa stiu daca sunt normale simtomele ....
« Ultima Modificare: 14.Ian.2023, 07:49:32 p.m. de goad »
Offline goad
« Răspuns #8 : 14.Ian.2023, 07:39:31 p.m. »
Am uitat sa spun ca cer parerea din punct de vederea ca utilizator sau client final Suzuki si solicit o parere strict la problema mea , nu lucruri generale.
« Ultima Modificare: 14.Ian.2023, 08:10:49 p.m. de goad »
