Autor Subiect: Senzor temperatura motor  (Citit de 561 ori)
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
« : 13.Ian.2023, 07:25:04 p.m. »
Salut. Chiar nu cred ca am luat-o razna... Am atasat o poza. Va rog sa imi spuneti daca in zona incercuita exista vreun avertizor care se aprinde (probabil) cand creste tenperatura in motor. Spun "in motor" si nu "in lichidul de racire" pentru ca acul indicator al lichidului de racire imi arata ca temperatura este OK. In schimb, cand motorul se incalzeste, apare ca o licarire de avertizare in zona respectiva. Faza e ca dispare imediat... nu am reusit nici sa o localizez exact, nici sa vad ce "desen" are.
Eu banuiesc ca am o problema cu pompa de apa, care nu circula lichidul de racire cum trebuie si de aceea senzorul din vasul de expansiune nu indica corect cand creste temperatura in motor.
Revin la acel beculet (sau led) de avertizare... stie cineva ceva despre el?
A doua intrebare, chiar mai importanta decat prima, ar fi: Exista si un al doilea senzor de temperatura in (sau pe) blocul motor?
Multumesc.
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
