Autor Subiect: Problemă geam electric pasager  (Citit de 1639 ori)
Offline Vlad_C
« : 27.Dec.2022, 10:28:13 p.m. »
Salutare!
De vreo două săptămâni am o problemă cu geamul dreapta față. Din când în când nu mai merge ridicat. De lăsat în jos merge tot timpul. Problema apare indiferent de butonul folosit, adică cel de pe ușa șoferului sau cel de la pasager. Mai problematic este că nu se întâmplă tot timpul, este complet aleatoriu așa că în momentul în care am ajuns la service și am încercat să "dovedesc" defectul, am stat 30 min acolo și bineînțeles că atunci a mers....
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Modelul este Swift 1.2 hybrid, 2021 (este in garanție)
  • Swift
Re: Problemă geam electric pasager
« Răspuns #1 : 28.Dec.2022, 12:00:39 a.m. »
Depinde cum se manifesta.
Daca nu face niciun zgomot la actionarea butonului, atunci se poate discuta despre o problema electrica: cablu intrerupt, buton blocare actionare geamuri actionat sau defect, etc.
Daca se aude un zgomot ca d eincercare de a se deplasa, insa geamul nu se misca, atunci pare a fi o problema mecanica. Primul lucru care ar trebui verificat este chederul geamului respectiv, daca are mizerie sau uzura excesiva si nu mai lasa geamul sa "alunece" usor. Ar mai fi d everificat si mecanismul de ridicare ("macaraua" geamului), dar cum spui ca odata merge , alta data nu, e mai putin probabil sa se repare singur si sa mearga bine, doar din cand in cand.
Spor si bafta la verificari!
Eu as incepe cu verificarea butonului de blocare a actionarii geamurilor de la usi.
The following users thanked this post: Vlad_C
Offline Vlad_C
« Răspuns #2 : 16.Ian.2023, 10:56:49 p.m. »
După mai mult timp în care mi-am bătut capul cu problema respectivă, am reușit într-un final să o rezolv.
Defectul era de natură electronică la modulul cu butoane de pe ușa șoferului, modul care a fost înlocuit cu totul. Operațiunea a fost făcută pe garanție.
Problema este alta: pentru a putea face obiectul garanției, defectul trebuie filmat exclusiv de către cei de la service...asa că am reușit la un moment dat,  întâmplător, să ajung exact când nu mergea și au apucat ei să filmeze.
Am aflat ulterior că problema cu acest modul este una recurentă, apărută și la Vitara și la S-Cross și la Ignis...
Cu toate astea, dacă mâine vine alt Swift cu aceeași problemă, până nu se constată/filmează defectul la service, nu se poate face nimic pe garanție.
  • Swift
« Răspuns #3 : 17.Ian.2023, 01:27:03 p.m. »
.....defectul trebuie filmat exclusiv de către cei de la service...asa că am reușit la un moment dat,  întâmplător, să ajung exact când nu mergea și au apucat ei să filmeze. ...până nu se constată/filmează defectul la service, nu se poate face nimic pe garanție.
  Ciudatenie sau excel de zel, nu stiu cum s-o numesc, pt. ca macara electrica exista inca de pe vremea cand nu avea oricine aparat de fimat la indemana, asa ca acum 10-15ani cum s-ar fi "dovedit" defectul, ma intreb eu. Mai ales ca exista posibilitatea sa mergi de n ori la service si sa nu se manifeste defectul, probabil pana te lipseai...
Offline Kats_1981
« Răspuns #4 : 03.Feb.2023, 02:36:06 p.m. »
Salut, am schimbat si eu o culisa la geamul electric de la sofer pentru ca uneori nu mai facea cursa completa ci se bloca.
 In mode normal piesa este ieftina dar manopera costa putin mai mult.
 Pacat ca cedeaza asa repede piesa asta.. un minus pentru brand.
  • Suzuki New Vitara Passion 1.6 Petrol 2WD AT
« Răspuns #5 : 15.Feb.2025, 12:54:14 p.m. »
Din pacate, tocmai am constientizat ca am exact aceeasi problema. Initial credeam ca o fi ceva bug, dar, dupa ce am citit aici, pare ca e problema electrica.
Multumesc pe aceasta cale lui @Vlad_C ca a revenit cu elucidarea si rezolvarea problemei.
Din pacate, masina mea nu mai e in garantie, are aproape 4 ani.
Dupa cum spunea si el, chestia enervanta e ca nu face fitze tot timpul, decat aleatoriu si rar.
Ieri, de exemplu, era sa raman cu geamul pasager coborat... si afara burnita. Nu a vrut sa urce nicicum nici de la pasager, nici de la sofer. Pana acum nu urca de la pasager, dar urca de la sofer.
Intr-un final a urcat. Apoi cred ca am incercat de vreo 30+ de ori sus/jos sa vad daca se blocheaza iar. Nici vorba.
Nasoala situatie, caci nu stii cand te lasa si nici nu poti demonstra la service, sa nu te puna sa schimbi pe piese. Unde mai punem ca nu stiu cat costa piesa vinovata, teoretic scumpa. :(
« Răspuns #6 : 15.Feb.2025, 02:19:14 p.m. »
La mine impulsul merge aleatoriu. Urca geamul sofer apoi il coboara jumate.
Am ignorat problema
« Răspuns #7 : 15.Feb.2025, 02:45:46 p.m. »
Bun, merge aleatoriu, dar ai siguranta ca il poti inchide din butonul fara impuls. Doar la impuls iti joaca feste.
La mine e vorba exclusiv la pasager si exclusiv la urcare, exact ca la colegul Vali.
« Răspuns #8 : 15.Feb.2025, 02:54:36 p.m. »
Eu am enumerat o alta probmema a modulului
Pt tine solutia de urgenta e ridicarea geamului si taierea contactului cand urca....asta la parcare...ca in mers.... :dknw:
Eventulal opresti alimentarea macaralei....pana rezolvi.....
Apoi....schimbarea modulului inteleg.
Offline kellogs
« Răspuns #9 : 16.Feb.2025, 01:59:12 a.m. »
As zice ca butonul e comanda e pe duca. Atunci cand mai face, daca te pricepi si ai chef si timp, desfaci fata usii si vezi cum faci contact de la firul de comanda urcare geam  la masa / 12V. Sau faci o filmare cu fenomenul si o arati la mester.
