Autor Subiect: Swift 4x4 2006 - Dupa cativa km se aprinde EPS si pica servo directia  (Citit de 746 ori)
Offline Vladb92
  • Mesaje postate: 4
    • Cluj-Napoca
Salutare,
Sunt nou pe grup si am o problema, am dat si search sa vad daca o mai patit cineva asa ceva si nu am gasit nimic legat de scenariul meu.
Am achiziționat de 2 zile un swift 4x4 din 2006 și am o problema la servo direcție:
După ce parcurg 2-3km, mi se aprinde EPS in bord și nu mai funcționează servo pana nu opresc mașina și o repornesc.
Se intampla de fiecare data dupa ce merg un pic cu masina. Daca las masina pe loc pornita pot sa o las si o ora si nu se aprinde.
Am curatat cu spray de contacte mufele de pe motorasul de servo si mufele modulului de servo din consola centrala din interiorul masinii.
Are cineva idee ce ar putea sa fie sau cum as putea sa o rezolv?
  • Suzuki Swift 4x4
Offline Vladb92
  • Mesaje postate: 4
    • Cluj-Napoca
Re: Swift 4x4 2006 - Dupa cativa km se aprinde EPS si pica servo directia
« Răspuns #1 : 23.Dec.2022, 02:15:25 p.m. »
Acestea sunt codurile de eroare
  • Suzuki Swift 4x4
Offline Vladb92
  • Mesaje postate: 4
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #2 : 15.Ian.2023, 05:44:04 p.m. »
Mașina nu a mai făcut probleme timp de 170km in ultimele 2 săptămâni la mers prin oraș. Astăzi după un drum pe autostrada după aproximativ 50km s-a aprins iar EPS, cu aceleași erori din postul precedent.
Nimeni nu are nici o părere?
  • Suzuki Swift 4x4
« Răspuns #3 : 15.Ian.2023, 06:52:48 p.m. »
  E clar ca sunt niste senzori defecti si trebuie mers la un specialist care stie unde sunt si ce functie au.
Am vazut ca sunt destui senzori : https://www.euautopiese.ro/catalog-piese/senzor-13031/suzuki/swift/swift-iii-mz-ez.
Offline Acidutzu2000
« Răspuns #4 : 16.Ian.2023, 09:12:05 a.m. »
Incearca sa imprumuti pt cateva zile o baterie (acumulator) de la cineva, eventual verifica alternatorul daca incarca bine.
Din cate stiu eu se mai pierde servodirectia cand bateria masinii e pe duca, deoarece servodirectia este electrica (cu motoras) si nu hidraulica, asta referitor la eroarea C1141 care este permanenta.
Desigur trebuiesc investigati si acei senzori, dar asta la un atelier specializat. Eventual recomand sezorii DOAR pe original, nu incerca cu alte marci de senzori ca nu rezolvi problema.
  • Suzuki Vitara Passion 2WD - Albastru Turquoise
Offline Vladb92
  • Mesaje postate: 4
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #5 : 16.Ian.2023, 09:31:27 a.m. »
@Acidutzu2000 Am fost la test de baterie si ii la 90%, iar alternatorul incarca - asta a fost primul lucru pe care l-am verificat + presiunea in pneuri.
  • Suzuki Swift 4x4
Offline Mutulica2
« Răspuns #6 : 31.Mai.2023, 03:38:29 p.m. »
Nu s-a mai postat de mult aici, ai rezolvat problema pana la urma?
Am gasit un video cu un indian, nu inteleg eu ce zice dar vad ca schimba un modul dupa care functioneaza totul. Poti sa verifici si tu acel modul, vezi mufele sa fie ok, sa nu fie corodate sau cu alte probleme.
Codul acela permanent se refera la modulul de care vorbeste indianul acolo.
  • Suzuki swift 2011
