Autor Subiect: Rechemare in service probleme pompa vacum  (Citit de 15633 ori)
Re: Rechemare in service probleme pompa vacum
« Răspuns #50 : 29.Nov.2022, 02:30:31 p.m. »
Motivul schimbarii uleiului Ecstar de catre producator este altul decât compozitia chimica invocata.
Pentru cine e curios sa studieze specificatiile celor doua tipuri de ulei, se poate observa ca Motul este mai vâscos decât Ecstar în plaja de temperaturi 40-100 grade celsius.
Astfel ca inclusiv dpdv hidraulic se comporta exact asa cum trebuie pentru ca supapa respectiva sa nu dea rateuri în caz de frânare.
PS: asta mi-a soptit-o o pasarica dintr-un cuib de dealer, iar un colaborator al firmei unde lucrez care se ocupa de distributia de uleiuri si care e doxa în domeniul asta a gasit-o ca fiind o explicatie foarte plauzibila.
PS2: cineva din acelasi cuib mi-a spus ca au fost rugati sa trimita pentru expertiza pompe de vacuum complete înlocuite cu altele noi, date jos de pe masinile clientilor pentru a fi studiate mai în amanunt; selectia acestora s-a facut în functie de diferite grade de uzura ale masinilor, în speta au fost selectate masini dupa numarul de kilometri de la bord.
PS3: peste câtva timp presimt ca vor fi rechemari în service pentru turbine defecte si altele - Motul ala chiar nu e fix ce trebuie ... mai ales ca a existat la un moment dat si un lot de pompe turbo cu probleme...
Offline Vio Velcea
« Răspuns #51 : 29.Nov.2022, 08:47:33 p.m. »
Nu stiu unde am putea gasi fisele cu specificatiile tehnice complete ale uleiurilor. Sa vedem cifra de sulf, cifra de cocs, onctuozitatea, etc. La revizia 3 mi s-a pus ulei Motul si ma declar multumit, motorul mai silentios si reprizele de acceleratie mai bune. Vom vedea pe viitor daca vor mai fi probleme.
  • Suzuki Vitara 1.4 Passion
Offline migabi
« Răspuns #52 : 30.Nov.2022, 04:21:39 p.m. »
Probabil ca e vorba de continutul de PAO din formularea uleiului desi nu vad cum ar ajunge la supapa.
SX4 SE m16a awd 2011
Offline Don Napoleon
  • Mesaje postate: 448
  • Thanked: 137 times
« Răspuns #53 : 13.Dec.2022, 04:07:43 p.m. »
Servus,
Lasand inside info, Autonet-ul a facut o inspectie la pompa de vaccum pe k14D, nu au schimbat-o.
Momentan nu se schimba pe motorul asta si ca vom fii contactatii telefonic cand se da drumul.
Spor
Offline Popasapca
« Răspuns #54 : 21.Dec.2022, 08:31:38 p.m. »
 Salut,în cazul în care apare ,după seria VIN,ca trebuie mers la service pentru pompa de vacuum, aceasta intervenție se trece obligatoriu în caietul mașini sau este opțional?
  • Vitara New 1.4 hibrid 2020;MT;PASSION
Offline adita80
« Răspuns #55 : 21.Dec.2022, 08:39:27 p.m. »
An 2018 sa efectuat schimbarea la Expocar CT   k14C.....
Sx4 S-cross Luxus 2017
Offline Myhay
« Răspuns #56 : 21.Dec.2022, 09:54:33 p.m. »
Nu se trece nicaieri. Caietul ala este pentru revizii.
« Răspuns #57 : 21.Dec.2022, 10:02:00 p.m. »
Mie mi-au trecut, la Oradea, pe foaia de mentiuni din caietul de revizie si am primit hartii cum ca am participat la campanie (deviz + testare frane)
The following users thanked this post: ntire2000, Popasapca
« Răspuns #58 : 21.Dec.2022, 11:37:39 p.m. »
E normal sa treaca la mentiuni, altfel la urmatoarea revizie daca mergi la alta reprezentanta te poti astepta sa o schimbe din nou.
Offline Popasapca
« Răspuns #59 : 21.Dec.2022, 11:56:54 p.m. »
Asa cred și eu ca trebuie trecut. Doar s-a intervenit la verificare/schimbarea unei piese . A fost cineva la rechemare și poate spune dacă s-a notat undeva acest aspect?
