Autor Subiect: Acul de temperatura fluctueaza  (Citit de 815 ori)
Offline vpopa81
« : 24.Sep.2022, 06:56:50 p.m. »
Buna sunt posesor model SX4 2008 ,astazi s-a aprins ventilatoru motor ,pe o peroada scurta de traseu care am facut-o.
Dupa ce am lasat masina in parcare ,aproximativ 3 ore,acu de la temperatura nu a scazut, statea tot la jumate.
Dupa 10 minute am oprit motoru ,am introdus cheia in contact ,acu am inceput sa scada si fluctua,jos sau sus intre 60 si 70 de grade a doua liniuta.
  • Sx4 2007 1.6 diesel
Re: Acul de temperatura fluctueaza
« Răspuns #1 : 24.Sep.2022, 10:40:25 p.m. »
Termostatul de pe circuitul de racire l-ai verificat?
Ca poate e pe duca.
Offline vpopa81
« Răspuns #2 : 24.Sep.2022, 10:46:26 p.m. »
O sa il verific primu ,Multumesc.
« Răspuns #3 : 24.Sep.2022, 10:51:58 p.m. »
La fel de defect poate fi si senzorul care citeste temperatura.
Daca da valori aiurea catre ECU atunci e posibil sa declanseze ventilatorul suplimentar pentru racire, chiar daca nu e nevoie.
Eu zic sa mergi la un meserias ca sa faca o diagnoza.
La 14 ani vechime orice defect poate fi posibil.
Offline vpopa81
« Răspuns #4 : 29.Sep.2022, 08:16:31 p.m. »
Am fost azi la diagnoza ,mia sters eroarea de pe vibrokenu schimbat.
Mi-a gasit si bateria slaba am schimbat-o azi,era din 2014 Fiam.
Problema e ca nu stiu ce sa aiba,la rece ,oscileza turometru la relanti ,acu la temperatura apei,  se ridica prea repede.
Dupa ce se incalzeste motoru is revine  la normal,nu mai oscileaza turometru, cand temperatura e la normal.
Incarcare buna ziceau si alternatoru e ok,ce ar putea cauza simtomele acestea ?
In ultima vreme m-am saturat de mers in service si tot cu prioblema nerezolvata :(.
La suzuki trebe sa astept 1 luna jumate programare .Numa servisu asta avea diagnoza pentru 1.6 diesel .
« Răspuns #5 : 29.Sep.2022, 08:34:23 p.m. »
Daca asculti atent, iti "scartaie" acul la ceasul de temperatura?
Sa nu fie ceasul defect si sa sara acul cum vrea el.
Nu ai un OBD sa il pui pe masina sa vezi pe un telefon ce se intampla in timp real?
Ca poate nu ai nicio problema sub capota ci doar la instrumentele de bord.
Offline vpopa81
« Răspuns #6 : 29.Sep.2022, 09:07:14 p.m. »
Nu am obd ,ocilatiile la rece pe turometru al motorului, nu e de la acele de bord .
Pana nu se incalzeste motoru merge cu intreruperi motoru si oscileaza acu de la turatii .
Sa nu fie ceva sezor de presiune combustibil sau alceva.
Mentionez ,dupa ce se incalzeste motoru e totul in parametrii.
« Răspuns #7 : 29.Sep.2022, 09:09:56 p.m. »
Eu m-am referit la oscilatia acului temperaturii, ba nu scade, ba fluctueaza intre 60 si 70 de grade.
Offline vpopa81
« Răspuns #8 : 29.Sep.2022, 09:33:14 p.m. »
Nu scartie nimic a verificat acum ,o sa umblu in tot Cluju sa imi gasesc pe cineva ,sa imi gaseasca anomalia asta :
1.Acul turometru la rece oscileaza si motoru are intreuperi la rece.
2.Acul de la temperatura se ridica inaite ca si motorul sa inceapa sa se incalzeasca.
La diagnoza nu a iesit nimic astazi.
« Răspuns #9 : 29.Sep.2022, 09:52:03 p.m. »
Tocmai de aceea ti-am recomandat o verificare in timp real cu un OBD prin bluetooth legat la un telefon cu Torque.
La rece e oarecum normal sa oscileze turația daca ECU nu isi da seama ce temperatura ai tu in motor. Nu stie cum sa regleze amestecul aer-combustibil pentru ca primeste date eronate de la senzorul de temperatura al motorului.
