Autor Subiect: Când și cu ce se înlocuiesc bujiile  (Citit de 4877 ori)
Offline Popasapca
Re: Când și cu ce se înlocuiesc bujiile
« Răspuns #10 : 07.Iul.2024, 07:40:24 p.m. »
Pai trebe sa fim siguri ca astea noi nu scoate cenusa.  =)) =))
  • Vitara New 1.4 hibrid 2020;MT;PASSION
Offline Popasapca
« Răspuns #11 : 07.Iul.2024, 07:48:13 p.m. »
Salut.
Am discutat la reprezentanta despre un schimb de bujii și mi a spus ca ,după inlocuire bujii se face OBLIGATORIU, test de noxe. Oare asa sa fie?Obligatoriu?
Eu nu am citit pe aici sa fi făcut cineva acel test de noxe ,după schimbarea bujiilor!
Știe cineva ceva în sensul asta?
Mersi@
Eu l-am facut si nu mi-au spus nimic despre asta / ma refer la dealer. Ca reprezentanta e altceva.
Parca vezi ca mai scotocesc prin manualul de service si gasesc un test ref. la verificarea bujiilor :))
Doar cu asta se ocupa reprezentantele,sa facă bani. Eu sunasem sa întreb dacă au o problema ,dacă vin eu cu consumabilele,și când i am zis de bujii, imediat a reacționat,,vedeți ca trebuie sa faceți test de noxe"😅😅😅😅😅
De parca cand îți schimba plăcuțele de frână îți face test la stand!
Cand le spui de schimb de ulei ,imediat spun ,aaa,revizie!
Nu ,domne'. Nu vreau revizie ,vreau schimb de ulei. Dar nu le convine ,ca la revizie ,te incarca la bani,la greu
« Răspuns #12 : 08.Sep.2024, 12:14:38 p.m. »
Un coleg suzukist a schimbat bujiile la 60k.
Dupa cum le vad pe ale lui vechi versus nou, parca nu imi vine sa le schimb pe ale mele la revizia de 4 ani la 50k.
« Răspuns #13 : 08.Sep.2024, 02:10:08 p.m. »
Schimba-le daca te arunca banii afara din casa.
Faci un bine alora din reprezentante, pe acolo bate vântul rau de tot.
Originalele cu care e echipata masina duc cel putin 90k de km.
PS: din a doua poza se vede ca electrodul e la fel de intact ca si cel de pe bujia noua; dpmdv au fost schimbate în mod cu totul inutil.
Offline Tatallor
« Răspuns #14 : 10.Sep.2024, 03:28:39 p.m. »
Sa nu le schimbi, am facut eu gresala la 55.000 km dupa 5 ani. Nicio diferenta intre cele vechi si cele noi. Eu zic ca duc lejer 100.000 km.
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 387 times
« Răspuns #15 : 11.Sep.2024, 10:10:57 p.m. »
La fel şi eu, schimbate degeaba la 57.000. Următoarele pe la 160-170.000.
« Răspuns #16 : 12.Sep.2024, 08:37:22 a.m. »
Daca vrei sa le tii pana la 170k...era bine daca dadeai cu ceva pasta. Oricum la plus 100 mii nu mai lucreaza corect....or..asta nu e bine.
Oricum ar fi...o bujie nu se verifica doar vizual....la 60k nu e un capat de tara ..200...sau 400 lei. La 1.6 schimbul parca e la 100k. La 1.4 60k.
Offline Vio Velcea
« Răspuns #17 : 12.Sep.2024, 10:28:58 a.m. »
Eu am schimbat, conform manualului, la 60k. Si, intr-adevar, s-a simtit la functionarea motorului. Bujiile vechi aveau distanta dintre electrozi vizibil marita, iar 2 dintre ele chiar aveau varful de iridiu tocit.
  • Suzuki Vitara 1.4 Passion
« Răspuns #18 : 12.Sep.2024, 10:59:08 a.m. »
Bujiile se schimba la numarul de km. in functie de materialul din care e facut electrodul central.
The following users thanked this post: BrSx4, bekxy
Offline bekxy
« Răspuns #19 : 12.Sep.2024, 08:38:47 p.m. »
How Long Do NGK Iridium Plugs Last?
NGK Iridium IX has an iridium center electrode, however the ground electrode is a traditional nickel construction. Therefore, the ground electrode will wear out first. NGK gives them a life expectancy of 40-50k miles. But they have to temper their projections as driving conditions and motor modifications differ.  Typically we have found you can expect 60,000 to 80,000 miles on an unaltered motor.
NGK Laser Iridium Spark Plugs have iridium center and a platinum ground electrodes. If installed in a regular engine, they would likely last longer than most people keep their car (barring any motor problems that can cause premature plug death). All Laser Iridium plugs are an OEM design, made for a specific engine. Some feature a special resistor or electrode design, depending on the OE requirements. In their OE application, NGK's Laser Iridium plugs typically last 80-100k miles.
Pe k14C sunt NGK 96412 ILZKR7D8 Laser Iridium, echipare de fabrică. Deci 128.747,52 - 160.934,4 km.
Voi schimbaţi-le la 60.000 km, că şi eu le-am schimbat. Prima oară. Următoarele după cel puţin alţi 120.000 km.
The following users thanked this post: Tatallor
