Autor Subiect: Zgomote ciudate la viraje  (Citit de 822 ori)
Offline George_77
  • Mesaje postate: 17
« : 04.Sep.2022, 05:11:09 p.m. »
Salutare sa va povestesc ceva poate gasesc vro rezolvare. Am plecat cu masina Suzuki vitara si la viraje se aude ca si cum ai avea un bidon cu apa pe jumatate gol si il  apleci cand pe o parte cand pe alta. Sper ca am explicat bine. Cineva a zis ca nu am ulei in caseta de directie. A mai intalnit cineva asa ceva??Multumesc.
  • Suzuki Vitara
Re: Zgomote ciudate la viraje
« Răspuns #1 : 04.Sep.2022, 07:09:16 p.m. »
Apa in portiera? Sau ai vreun bidon de apa prin portbagaj,pe jumate gol?
Offline George_77
« Răspuns #2 : 04.Sep.2022, 08:10:29 p.m. »
Este posibil varianta cu portiera. Cea cu sticla exclus. Am verificat. Ms.
  • Suzuki Vitara
« Răspuns #3 : 04.Sep.2022, 08:32:30 p.m. »
Direcția nu e asistată hidraulic, deci nu e de acolo.
Instalația de climatizare are un vas unde se adună condensul iar apoi se scurge printr-un furtun sub mașină. Posibil ca acesta să fie înfundat.
« Răspuns #4 : 04.Sep.2022, 09:02:06 p.m. »
  Ia o sarma si goleste usa de apa. Ar trebui  sa se auda si pe la frane.
The following users thanked this post: Flint Beastmood
Offline Flint Beastmood
« Răspuns #5 : 06.Sep.2022, 02:51:34 p.m. »
Ia o sarma izolata (imbracata in plastic) sa nu deteriorezi vopseaua. Sau, si mai bine, nu lua o sarma si du-te la reprezentanta, sa nu perforezi cu sarma, de orice fel ar fi, membrana izolatoare dintre interior si compartimentul ferestrei, in care ajunge in mod normal apa de pe geam.
  • Vitara 1.4/48V Allgrip
Offline G.Mihai
« Răspuns #6 : 08.Oct.2022, 07:04:45 p.m. »
Am avut aceasta problemă, apă în portiera. Am rezolvat la reprezentanța fiindcă mașina era în garanție. În interiorul portierei este o protecție din plastic lipită cu un fel de mastic care pe undeva sa dezlipit. Pe acolo îți intra apa în portiera interioară de plastic și nu se mai scurge decât dacă o demontezi sau aștepți sa se evaporeze de la sine. La mine au demontat interiorul portierei și au lipit din nou acea protecție de plastic. De atunci nu am mai avut probleme.
  • Sx4 S-Cross
Sunt un om cu o mașină!
