Autor Subiect: Baza de date piese ignis.  (Citit de 160143 ori)
Offline Livius
  • Mesaje postate: 278
  • Thanked: 5 times
  • Drive safe, safe drive!
Re: Baza de date piese ignis.
« Răspuns #160 : 22.Aug.2012, 10:50:41 a.m. »
Multumesc.
Eram curios ca vreau sa verific si la mine, just in case. Si la mine se aude un trancanit usor la trecerea prin gropi (drumuri pietruite) si banuiesc ca ar fi niste bucse de inlocuit (flansele si pivot stanga au fost schimbate anul trecut). Asteptam cu interes impresii dupa montaj :good:
« Ultima Modificare: 22.Aug.2012, 10:53:25 a.m. de Livius »
  • Vitara Passion AllGrip
"Cel ce luptă, chiar şi singur pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată"
Offline aleeq
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #161 : 22.Aug.2012, 10:53:56 a.m. »
no problem, anytime,
si inca un detaliu despre amortizoare - pentru ca stiu ca e lume interesata - amortizoarele KYB - KAYABA sunt produse in Cehia.
Offline aleeq
« Răspuns #162 : 16.Sep.2012, 11:18:21 p.m. »
din intamplare am ajuns la un Ignis de dezmembrat
anuntul de aici - http://www.dezmembrarimasini.ro/dezmembrez-ignis-si-alte-auto--866564.html
persoana care il dezmembreaza foarte ok, actionati repede daca vreti ceva repere de pe el pentru ca e pus la rand la taiat cu flexul, cand am fost eu nu mai avea bara in fata si mare parte din "bot"
in rest era tot pe acolo
exemple preturi :
2 macarale + motorase = 200 ron
fete usi fata cu butoane pt. geamuri electrice = 50 ron
Contacteaza-l la telefon: 0723469301 sau telefon alternativ: 0765532467
Ignisul este in Bragadiru (5-10 minute in afara Bucurestiului)
Spor.
Offline Livius
  • Thanked: 5 times
« Răspuns #163 : 22.Sep.2012, 09:42:56 p.m. »
A trebaluit cumva cineva pe la pompa de apa a lui Ignisake cu vreo ocazie!? cred ca trebuie  sa inlocuiesc rulmentul  si nu stiam daca vine cu vreun ansamblu sau rulment simplu (varianta usoara)  sau o gasesti doar intreaga(pompa cu totul, varianta hardcore  :-O) :-? S-arunc si-o privire pe la magazinele online de piese, poate dau de ceva...
P.S. Cre ca se gaseste doar cu totul din ce am vazut si porneste de pe la 160 de ron in sus...
« Ultima Modificare: 22.Sep.2012, 09:57:00 p.m. de Livius »
Offline Joe White
« Răspuns #164 : 13.Oct.2012, 07:40:27 p.m. »
unde as putea gasi oglinda stanga cu reglaj electric (noua) pentru Ignis 4x4 an fabricatie  2005 ?
ma poate ajuta cineva eventual cu piesa din dezmembrari (zona Bucuresti) ? va scriu din Sebes/Alba. multumesc
Offline ignisby
  • Mesaje postate: 51
« Răspuns #165 : 04.Nov.2012, 12:45:23 p.m. »
Set placute frana Ferodo - 208RON
Set disc frana Ferodo - 319RON
Curele transmisie Continental ~ 70RON amandoua
Manopera, la nea Misu -120 RON
De cumparat le-am cumparat pe 25.09, dar nu am mai avut timp sa scriu pe forum.
Offline aleeq
« Răspuns #166 : 04.Nov.2012, 04:39:00 p.m. »
vezi ca e un post de la mine acum cateva zile cu un Ignis in Bragadiru ;) - avea si oglinzi dar trebuie sa te grabesti
Offline aleeq
« Răspuns #167 : 04.Nov.2012, 05:56:10 p.m. »
SCHIMBUL complet de LICHIDE - 65.000 km la bord
*de parbriz aveam deja :) asa ca nu a mai fost nevoie
de curiozitate unde le-ai schimbat ? la Nea Misu !?
La Nea Mișu, preț 150 ron - vorbit și stabilit preț cu el din vară :D
*pentru mine urmează schimbul BUJIILOR - NGK Iridium la recomandarea lui Mișu  - ȘI  - instalație GPL ... daca tot am facut-o boboc acum :D
Spor si vouă domnilor!
Offline cata quarkk
« Răspuns #168 : 12.Nov.2012, 08:28:46 p.m. »
Daca tot e vorba de demontat si schimbat chestii, azi am schimbat si eu rulmentii din alternator (nu am vazut scris pe aici despre asa ceva, posibil sa fi omis. daca este asa, scuzele mele..) sunt doi rulmenti, 6303 si 6003. cu cel mic, 6003, este o problema, deoarece cel original care vine in alternator este cu doua sutimi de milimetru mai stramt decat cele care se gasesc pe piata (marci bune, gen SKF), iar cele cumparate intra foarte usor, introduse cu mana. pentru asta ar fi vreo doua optiuni, ori sa cautati prin mai multe locuri, si sa aveti noroc sa gasiti unul care sa intre bine, sau se puncteaza axul rotorului cu ceva ascutit, incat sa umfle putin materialul si rulmentul nou sa intre bine si sa stea fix acolo.
Offline cobra20
« Răspuns #169 : 18.Ian.2013, 12:26:25 p.m. »
Simering cutie de viteza si planetara partea dreapta:
