https://www.wheel-size.com/size/suzuki/vitara/2019/Teoretic nu ai voie sa pui alte jante decat cele mentionate in certificatul masinii (am inteles ca certificatele mai noi nu mai mentioneaza acest lucru)/cartea tehnica.Practic ar trebui sa poti pune jante pe 15" cu conditia sa ai specificatiile identice sau compatibile cu cele OEM (exemplu: 6,5j, ET50, 5x114,3, gaura centrala de 60.1 mm). Mai mult decat atat trebuie sa ai grija ca janta sa aiba destul loc pentru etrier si sa vezi cum compensezi dimensiunea mai mica a jantei din balonul anvelopei. Indiciu: vezi jantele de 15" de pe vechiul SX4.Per total eu as zice sa nu te complici. Te pot opri polististii si iti iau talonul (nu inseamna ca o vor face dar este o sansa).
Daca totusi vrei sa incerci schimbul ai mai jos niste detalii care te pot ajuta. Eu cred (de verificat in practica) ca etrierii tai sunt identici cu cei de la sx4 vechi, deci nu ar fi probleme. Rog un coleg care stie sa ne ajute.https://www.vadrexim.ro/jante-tabla-15-fiat-sedici-suzuki-swift-sport-alcar-stahlrad-208.htmlAstea ar fi jantele compatibile dar pe 15".https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=215-60-16X6.5ET50&wheel2=215-65-15X6.5ET50&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mmMerg 215/65/R15 fara probleme. Diametrul rotii va fi cu 3 mm mai mic (mi se pare f. mica diferenta), balonul anvelopei va creste cu 11mm, eroarea de viteza de 0.4 km/h. Asta in comparatie cu jantele si anvelopele cu care a venit masina.
Salut,Nu se potrivesc jantele de 15 pe masina ta - va lovi etrierul in disc.Nu mai vorbesc ca nu exista roti de 15" dedicate masinii tale.Iar considerand ca vei gasi totusi o solutie pentru asta (care dupa mine implica modificarea butucilor cu etrieri si tot ce mai urmeaza) mai e chestia cu anvelopele pe care nu le ai trecute in carte.Si asta pentru ce?
