Autor Subiect: Difuzoare / boxe Suzuki Vitara & S-Cross (2013-)  (Citit de 560 ori)
Offline trl
« : 31.Mar.2022, 07:12:38 a.m. »
Vand set complet de 6 difuzoare originale Vitara/S-Cross, echiparea standard: 4 difuzoare midbass cu magneti fero-lichizi 16,5 cm (6.5") +2 tweetere fara grile (nu se vad in foto). Provin de pe un S-Cross 2017 (Esprit) si sunt in perfecta stare de functionare.
Difuzoarele sunt masurate, au aprox. 4 Ohms fiecare, fara zgarieturi sau imperfectiuni la membrane si sunt perfect functionale.
La unul dintre difuzoare garnitura circulara de 0,2 mm de pe spate a ramas lipita de portiera (se vede in foto o garnitura lipsa). Garnitura este oricum optionala, dar puteti realiza alta garnitura din isoler-band sau din material textil etc. Difuzorul se poate monta si fara garnitura, functie de caz.
La cerere si gratuit, pot oferi si 4 grile metalice marca ESX pt. mid-bass, pt. proiecte DIY (ex.: adaptari difuzoare pe alte modele de portiere etc.).
Difuzoarele ar trebui sa fie compatible cu modelele facute dupa 2013, dar asta puteti verifica la dealer sau pe Internet.
P/N pt. tweetere: 3910261M00 (25 Watts/4 Ohms)
P/N pt. midbass: 3910268L00 (65 Watts/4 Ohms)
Pretul este de 249 lei
 la care se adauga costurile de transport.
  • 2017 SX4 S-Cross 1.4 Spirit MT AllGrip
Re: Difuzoare / boxe Suzuki Vitara & S-Cross (2013-)
« Răspuns #1 : 31.Mar.2022, 09:18:20 a.m. »
    Si cojile astea ale noastre care se intituleaza (surprinzator) difuzoare au magneti fero-lichizi ? Adica asa ceva https://ro.eferrit.com/cum-se-fac-magneti-lichizi/  ?! Ca eu de cand le-am vazut prima data ma tot intreb cum functioneaza bobina aia.
