Autor Subiect: Oxidare (sulfatare) borna minus baterie  (Citit de 4834 ori)
Offline trl
« : 05.Mar.2022, 10:08:33 p.m. »
Salutare,
Nu mi-a pornit azi dimineata motorul, se simtea cum se chinuie sa invarta, dar totusi nu facea ca o baterie goala. :-? Am pus imediat charger-ul pe baterie si mi-a aratat 4 linii din 5, resp. 13.2 V, ceea ce inseamna baterie incarcata. Dupa mai putin de 1 h deja se oprise chargerul, nu mai avea ce incarca, iar tensiunea la juma' de ora dupa incarcare era de 13,3 V (normala pt. mers in gol fara alternator pornit).
Borna negativa era vizibil oxidata, iar contactul nu se mai efectua corect. Piulita de 10 mm de pe borna fusese stransa (de fabrica!) cel mult acceptabil, dar nu perfect, deoarece am mai invartit-o cu lejeritate inca vreo cateva ture, fara sa simt ca o strang prea tare. Interiorul bornei negative era clar de alta culoare decat cea a cuprului, de parca ar fi fost o pilitura de plumb lucitoare depusa acolo.
Nu am avut rabdarea si nici timpul necesar (trebuia sa plec rapid undeva) ca sa las borna scufundata in apa pt. a se duce coroziunea, asa ca am spalat-o bine cu spray de contacte electrice, i-am dat si cu glass-papir, am facut borna "boboc" si am cuplat-o la locul ei, iar acum totul pare OK. Am sa verifica lunar daca se mai sulfateaza borna negativa.
Las si niste foto explicative, in caz ca ajuta pe careva vreodata, dar efectul este omniprezent la mai toate marcile auto, inclusiv pe subforumul Vitara: https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=9692.msg289376#msg289376.
P.S.: Mare noroc mare am avut ca nu incuiasem masina ieri seara. A propos, stie cineva cum descui S-Cross-ul daca nu mai are deloc baterie? Intreb deoarece nu gasesc nicio gaura in caroserie unde as putea introduce cheia mecanica.
  • 2017 SX4 S-Cross 1.4 Spirit MT AllGrip
The following users thanked this post: Săndel
Re: Oxidare (sulfatare) borna minus baterie
« Răspuns #1 : 05.Mar.2022, 10:25:00 p.m. »
Pentru a evita oxidarea bornei te sfatuiesc sa dai pe ea cu un strat subtire de vaselina dupa ce o cureti bine de tot în prealabil.
Bineînteles, cureti si papucul si îl gresezi si pe ala cu putina vaselina.
De descuiat masina o poti face daca deschizi capota si umbli la baterie - în cazul tau asta era problema.
Ca sa descui capota trebuie sa faci o tija cu care sa actionezi mecanic mecanismul care agata inelul de pe capota.
The following users thanked this post: gabineg, Săndel
Offline trl
« Răspuns #2 : 05.Mar.2022, 11:17:14 p.m. »
Multumesc pt. sugestia cu vaselina!
Suna cam imposibil de facut o astfel de tija, tinand cont ca e cam 1mm spatiu sub capota. Dar totusi, cum descui portiera?
Offline Marci
« Răspuns #3 : 06.Mar.2022, 12:30:16 p.m. »
Asta e solutia daca ramai fara baterie si vrei sa-ti deschizi masina.
  • S-Cross 1.4 AllGrip, ex. S-Cross1.6 Premium AllGrip
« Răspuns #4 : 06.Mar.2022, 01:06:16 p.m. »
El nu gaseste broasca, nu cheia.
Offline trl
« Răspuns #5 : 06.Mar.2022, 01:09:28 p.m. »
Beats me!
Offline teutzue
« Răspuns #6 : 06.Mar.2022, 01:27:02 p.m. »
Uite aici.
The following users thanked this post: trl
Offline trl
« Răspuns #7 : 06.Mar.2022, 02:28:35 p.m. »
M-am dus acum la masina si e acolo incuietoarea mecanica pe care nu am vazut-o niciodata. :)
Multumesc!
Din ce citesc pe net merge si pornirea keyless daca fob-ul ramane fara baterie interna; cica apesi butonul de START/STOP direct cu fob-ul. In fine...sper sa nu raman vreodata fara baterie.
« Răspuns #8 : 06.Mar.2022, 03:13:40 p.m. »
  Fenomenul tocmai de asta s-a intamplat, borna a fost stransa superficial din fabrica. Nu uita de vasilina.
Bine ca exista forumul, pentru ca altfel trebuia  studiat manualul.
  Fara baterie ramanem toti, bine ar fi sa se intample dupa ce parcam acasa.
« Răspuns #9 : 06.Mar.2022, 06:05:37 p.m. »
Serios, ungi cu vaselina bornele bateriei ? O intrebare de incepator :-)) : si mai face conexiunea ?
