Autor Subiect: Pompa vacuum  (Citit de 16439 ori)
Offline Thao
Pompa vacuum
« : 27.Ian.2022, 10:14:39 a.m. »
Salutare. Am un Suzuki Vitara an 2018, motor 1L, cutie automata, aprox 55000Km. Ieri , dupa ce am mers in trafic fara probleme, am oprit motorul pentru doua minute in curtea unei institutii dupa care am repornit pentru a parca. Cand am inceput manevra,mergand in marsarier, am constatat ca am ramas fara frana. Pedala de frana s-a intarit beton, cursa ei fiind de max 1cm, iar franarea la o apasare cu toata forta era superficiala. Am urcat masina pe platforma si am dus-o la DAB. In urma constatarii, s-a decis ca este defecta pompa de vacuum. Acum vin si imi pun o intrebare ca un om normal: daca treaba asta se intampla in trafic intr-o situatie de urgenta care erau urmarile? Ese firesc ca daca se defecteaza aceasta pompa de vacuum sa nu mai am control asupra sistemului de franare? Este posibil sa fie defect de fabricatie? Eu cred ca compania producatoare este intr-o mare culpa. Ce ma sfatuiti sa fac?
  • Vitara
VITARA 1.0 Boosterjet Passion AT 2WD
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #1 : 27.Ian.2022, 10:21:12 a.m. »
In primul rând sa zici bodaproste ca mai poti scrie pe aici.
Al doilea lucru util, daca îti pasa ca altii ar putea ajunge în situatia ta, ar fi o sesizare la RAR însotita musai de fisa de constatare din service.
Doar ei pot initia o procedura prin care producatorul sa fie obligat sa verifice daca nu cumva a fost un întreg lot cu probleme.
Pe forum au mai fost cazuri de colegi care au avut probleme cu pompa de înalte de la motor, dar aia era total inofensiva fata de ceea ce spui tu aici.
In mod normal, într-o lume ideala, la o astfel de defectiune prezenta unui senzor ar trebui sa nu te lase sa mai pleci de pe loc.
Mai ales ca tu ai oprit masina si abia la repornire ai constatat ca nu mai ai frâna.
Offline Thao
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #2 : 27.Ian.2022, 10:24:06 a.m. »
Cu siguranta merg mai departe cu sesizarile. Oricum, si eu ma bucur ca mai pot posta......
  • Vitara
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #3 : 28.Ian.2022, 02:58:58 p.m. »
   Eu n-am automata, dar din ce stiu, la pornire si plecarea de pe loc intai se tine frana apasata, ori daca soferul cand apasa pedala constata ca aceasta nu functioneaza(nu face cursa deloc sau face cursa pana la podea), n-ar trebui sa nu mai plece de pe loc ?
   Oricum e de verificat, posibil ca defectiunea sa fi aparut exact cu ocazia opririi motorului si in mers sa nu apara tocmai pentru ca acesta functiona.
Am avut situatia cu pedala in podea si lipsa frana, senzatia este de nedescris, am reusit cu frana de mana sa opresc.
Offline Flint Beastmood
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #4 : 28.Ian.2022, 03:45:01 p.m. »
"Am avut situatia cu pedala in podea si lipsa frana"
La Suzuki?
  • Vitara 1.4/48V Allgrip
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #5 : 28.Ian.2022, 03:49:59 p.m. »
  Nuuu, la Opel. :)
The following users thanked this post: Flint Beastmood
Offline dthem
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #6 : 28.Ian.2022, 04:07:47 p.m. »
Enicky, teoretic ai dreptate, practic dupa cateva sute de mii de km pe automata calci pe frana, arunci in D si dai drumul. Potentialul de urmari negative e minim, dat fiind ca n-ai cum sa atingi mai mult de 5 km/h. Cu toate astea, colegul reclama ca IN TIMP CE MERGEA CU SPATELE a pierdut frana, asa ca nu vad legatura cu motorul oprit, nu e evident ca era pornit?
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #7 : 28.Ian.2022, 05:20:27 p.m. »
  Eu m-am gandit ca la pornirea motorul stau cu piciorul pe frana, apoi mut in D sau R, ridic piciorul de pe frana si masina pleaca, dar daca frana n-are nici reactie cand bag in viteza s-ar simti.
Ideea este ca, asa cum bine ai zis, facand rapid miscarile, n-apuci sa realizezi daca n-ai avut frana chiar de la plecare de pe loc, sau dupa ce ai mers 1-2m, deci posibil ca atunci cand ai pornit motorul pedala sa fi ramas "tare", adica deja "defecta".
Repet, n-am automata, am condus, dar n-am experienta, deci posibil sa fiu in eroare.
Offline Thao
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #8 : 31.Ian.2022, 05:05:04 p.m. »
Salut.
Dupa ce am pornit motorul, am mers mai intai cu fata pentru a ma pozitiona pentru gararea cu spatele. Prima oprire a fost ok. La mersul cu spatele s-a produs defectul. In alta ordine de idei , dupa vreo 700.000 de km parcursi pana acum(nu cu Suzuki), credeti-ma ca mi-asi fi dat seama daca era vreo problema cu frana. Mai ales cand este frana beton si nu are cursa. Cu cutie automata am in total vreo 60.000 de km. Devine automatism sa apesi frana si nu ai cum sa nu-ti dai seama daca sunt probleme.
  • Vitara
Offline AlexB
Re: Pompa vacuum
« Răspuns #9 : 25.Mai.2022, 11:50:42 a.m. »
Buna ziua,
Care a fost rezolvarea problemei pana la urma?
Sunt interesat, deoarece cred ca am aceeasi problema la masina din semnatura...
Am patit de doua ori in ultimele luni sa se intareasca brusc pedala de frana. Prima data faceam o manevra de intoarcere, iar a doua oara am franat sa intru intr-o parcare la supermarket. In ambele cazuri frana si-a revenit dupa ce masina a stat oprita cateva ore...
Multumesc.
  • Suzuki SX4 S-Cross Passion 1.4 BoosterJet AllGrip 6MT Galactic Gray 2017
