Autor Subiect: Mod AUTO la stergatoare  (Citit de 7092 ori)
Re: Mod AUTO la stergatoare
« Răspuns #50 : 21.Oct.2022, 02:54:43 p.m. »
Nu stiu sa spun mai mult decat scrie manualul despre auto si semi-auto, cum spuneam, eu le-am trecut pe manual.
Si pentru cei care au reusit sa modifice setarile conform filmului - care este corespondenta dintre pozitiile rotitei si modurile de mai sus, dupa ce intri in "setting mode"?
Sincer sa fiu, n-am inteles la ce te referi prin asta.
Offline lucianv
  • Mesaje postate: 17
    • Dumbraveni, Ilfov
« Răspuns #51 : 21.Oct.2022, 02:59:50 p.m. »
1. Luminile pe Auto sau Off
2. Ștergătoarele pe OFF
3. Rotița cu pozițiile 1-5 pe poziția 5 (+maxim)
4. Pui contactul (apesi de 2 ori pe butonul de pornire, fara sa apesi ambreiajul si fara sa porneasca motorul)
5. Dupa vreo 3-4 secunde,  faci mișcările 4-5, 1-5 și 4-5 ce pornesc din poziția 5 (maximum) de la ștergătoare si trebuie să fie făcute rapid, fără pauze pe calupuri, în special la 5-1-5.
La secunda 40 e procedura de intrare in "setting mode".
6. Ledul de lumini clipește în bord ( și luminile de poziție afară clipesc în același ritm), semnaland ca ai intrat in setting mode.
Din aceste poziții mergi mai departe și setezi ce ai de setat, in cazul de fata, te joci doar cu maneta stergatoarelor, n-ai treaba cu cea de lumini.
 7. Rotița din poziția 5 se mută pe 4
8. Ștergătoarele din Off se mută pe Auto
9. În bord indicatorul de lumini aprinse se va aprinde indicând setarea actuală (probabil bordul va clipi cu o intermitenta de 1,5 secunde)
10. Rotița se mută de pe poziția 4 pe poziția 2 sau 1 (unde 1= - minim, eu am mutat direct pe 1)
11. În bord indicatorul de lumini aprinse se va aprinde indicând setarea actuală, clipind cu o intermitenta de vreo 3 secunde. Asta e momentul cand stii ca s-a comutat pe intermitent clasic.
12. Se oprește mașina din buton.
Ma refeream la punctul 10. Credeam ca exista o corespondenta de genul pozitia 1= intermitent, 2 = semi-auto, 3 = auto.
  • Suzuki Vitara 2021 AllGrip
Offline Obi-Wan
« Răspuns #52 : 26.Oct.2022, 02:20:56 p.m. »
Pun si aici intreaga procedura pentru SETARE A MODULUI STERGATOARELOR - auto, semi-auto si intermitent clasic.
In cazul de fata, se selecteaza modul intermitent clasic, cand stergatoarele nu mai tin cont de senzor, iar rotita-potentiometru va dicta cum sterg ele incontinuu, pana le oprim manual.
Procedura a functionat cu succes si la noul S-Cross. Multumesc, Cristidav. La mine, pe "auto" pornea de obicei pe intermitent cu viteza mare fara pic de ploaie.
Nu mi-e clar daca am setat pe mod intermitent sau semi-automat (la pasul 10, am mutat rotita de pe poz. 4 pe poz.2, nu pe 1). Vad eu la prima ploaie mai puternica (in mod semi-automat, la intensificarea ploii ar trebui sa treaca automat de la functionare intermitenta la continua).
Oricum, nu mai merge de capul ei.
  • Logan MCV 1.5D Laureate 2007 / Suzuki S-Cross Spirit 1.4L Boosterjet Hybrid Allgrip 6MT 2022
Offline lucianv
    • Dumbraveni, Ilfov
« Răspuns #53 : 26.Oct.2022, 03:12:11 p.m. »
Multumesc pentru detalii.
Pana acum am testat static (in conditii de soare afara, stropind senzorul de pe parbriz cu un spray de geamuri, sau o sticla cu apa pentru ploaie puternica) trei pozitii la punctul 10:
1 = intermitent clasic. Stergatoarele pornesc independent de senzorul de ploaie, din rotita se regleaza intermitenta;
2 = automat sau semi-automat. Stergatoarele pornesc in functie de senzorul de ploaie. Nu am avut conditii sa incerc daca variaza viteza;
3 = pare identic cu 1, intermitent clasic, in sensul ca stergatoarele au pornit imediat ce am pus maneta pe AUTO
Revin dupa ce prind o ploaie adevarata, acum avand setarea pe 2.
Offline dragne
« Răspuns #54 : 24.Dec.2022, 02:44:06 p.m. »
In timp ce majoritatea persoanelor din acest topic spun ca desi ploua/ninge nu le functioneaza stergatoarele, eu cand le trec in modul auto incep sa stearga desi nici nu ploua, nici nu ninge si mai e si curat parbrizul  :-))
A mai intalnit cineva aceasta problema?
  • Suzuki SX4 S-CROSS 1.4 Hybrid AllGrip Luxus 2022
"I knew you couldn't drive. I didn't think you couldn't read." - Doc Hudson, 'Cars' (2006).
Offline lucianv
    • Dumbraveni, Ilfov
« Răspuns #55 : 24.Dec.2022, 03:10:56 p.m. »
Am revenit dupa vremea ploioasa din ultima vreme.
Pe pozitia 2 functionarea este urmatoarea. Senzorul comanda pornirea stergatoarelor, dar la mine nu mai face si oprirea lor. Dupa ce stergatoarele sunt pornite, reglarea intermitentei se face din rotita, nu automat.
Ma poate ajuta cineva sa setez stergatoarele sa se si opreasca?
Si stie cineva cum sa trec in modul automat, in care viteza stergatoarelor este data doar de senzorul de ploaie?
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #56 : 24.Dec.2022, 08:20:17 p.m. »
1. Reglarea frecvenţei din rotiţă e manuală şi doar face senzorul mai sensibil sau mai insensibil la ploaie (de fapt interpretarea valorilor lui).
2. Reglarea frecvenţei de către senzor (deci automată) depinde de sensibilitatea reglată mai sus şi de cantitatea de apă de pe parbriz, din zona senzorului. Deci se opreşte când pe parbriz e mai puţină apă decât prevede starea stabilită prin reglajul 1.
Deci senzorul face să crească/ scadă frecvenţa în funcţie de intensitatea ploii, iar rotiţa e doar un accelerator/ decelerator a ceea ce face senzorul.
« Răspuns #57 : 17.Aug.2023, 05:13:08 p.m. »
am gasit documentata procedura aici
din pacate nu reusesc sa ajung in Full-Auto.
The following users thanked this post: Hoinar
